1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда два зуба в одну сторону-это удобно тем, что есть ориентир, где начинать и заканчивать заточку цепи напильником:)
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Получил сегодня 91P56E Цепь Oregon 3/8 16" 40 см. На соединительных планках выбито Oregon, на ведущих звеньях 91, на верхней площадке указательной риски нет, искал Р и Е, не нашел нигде.
    Хотел понять, что такое в описании "режущие звенья с чизельной фаской" и что такое "имеют боковую грань с двойным рабочим углом". Когда выбирал, то думал, что цепь имеет чизельный зуб, а боковая грань не под прямым углом, как у обыкновенного чизеля (у меня на штилевской цепи обыкновенный чизель), а имеет 2 угла. При осмотре зуба наблюдается верхняя площадка, а затем закругление, переходящее в боковую грань.
    Может кто объяснит, чем этот зуб отличается от обыкновенного чиппера и что такое чизельная фаска?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Зайдите на сайт
    https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html
    Там например выбираете Partner - 350 - 40 см - 3/8 lp - 1,3 и нажимаем выбор деталей
    Смотрим цепи совместимые с Вашей пилой - "91VXL056E", "91PX056E" и "91P056E ".
    Теперь идем на сайт http://www.oregonproducts.com/pro/pro_home.aspx
    и в поиске набираем сначала 91VXL,затем 91PX и 91P выбираем описание с картинками каждой модели цепи - правда на английском языке!
    Смотрим на картинки и видим ответы на все свои вопросы!
    Например что это такое - модель 91VXL?
    Там понятна форма зуба и самое главное каким пользователям предназначена данная модель цепи.
    Почему на русской версии сайта Орегона нет этой информации я не знаю!
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Сравниваю профиль зуба на рисунке и на своей цепи. В описании явно 2 угла на боковой грани, на зубе есть верхняя плоскость (1), а к ней примыкает под углом другая плоскость, более узкая (2), а на моей цепи верхняя плоскость, а к ней овальная поверхность. Рассматривал и так, и под лупу, ну нет там 2-х углов и нет второй плоскости. Есть подозрение, что подделка, хотя маркировки вроде бы соблюдены, но рисок нет. Посмотрю, как она в работе себя покажет.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смысл заморачиваться? Это же просто расходный материал.
    Пилите -знайте,и не забивайте себе голову:)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь с чизельными зубьями это 91VXL. Вот у неё зубья практически такие же, как у Штилевской цепи PS. Отличия минимальные. Отличающийся на несколько градусов, а то и на несколько десятых градуса, наклон лопатки зуба (по-другому - задний угол верхнего лезвия, верхней режущей грани) и сдвиг режущего зуба примерно на 1 мм по отношению к заклёпкам.
    Зубья "champfer chisel" это Орегоновский аналог Штилевских зубьев PM, т. е. микро или "получизель". Отличие от чипера - вместо плавного закруглённого перехода лопатки зуба в его ножку там сделано несколько узких прямолинейных участков. Вот их видимо и назвали "чизельными фасками". Разница со Штилевскими PM ещё и в длине лопатки, у всех известных мне типов Орегоновских цепей с "промежуточными" зубьями лопатки уменьшенной длины. Можно сформулировать и по-другому. Бюджетные Орегоновские цепи с укороченными лопатками зубьев являются цепями "промежуточного типа", форма зубьев промежуточная между чипером и чизелем.
    Большое сомнение, что кто-то будет подделывать бюджетные цепи. Скорее уж возьмутся за цепи топового сегмента - 91VXL, PM, PS или цепи с победитовыми напайками.
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    9 мм, вроде бы не короткие.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сравните длину с той, что у лопаток
    Даже если там они уже наполовину сточены, всё равно могут оказаться длиннее этих новых.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Сейчас знакомый померил на суперштилевской новой, там тоже 9 мм. На моей штилевской чизель сейчас точно меньше, я эту когда получил, то сразу обратил внимание, что на ней подлиннее, а вот на орегоновской с пропуском, что в комплекте шла, уж точно совсем маленькие, хотя больше 3 кубов сушняка ею не напилил.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня подозрение, что Вам вместо цепи 91P "подсунули " цепь 91VXL.
    У неё и фаска с наружного угла между лопаткой и ножкой снята едва различимая даже "вооружённым" глазом, и отверстия просверлены в ведущих звеньях, и отсутствует дополнительный ограничитель глубины на них, и на соединительных звеньях выруклая черта под словом "OREGON, и длина режущих зубьев 9 мм вместо 5-и...
    Для полноты картины осталось только удостовериться, что режущие зубья по сравнению с другими элементами цепи действительно имеют синеватый оттенок цвета, что это не цветовое искажение из-за съёмки при недостаточном освещении.
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Так точно, синева есть. Плюс ко всему у меня надпись Oregon на соединительных планках, а в описании на 91P - на зубе, на 91VXL в описании надпись Oregon на планках, а на зубе, как и у меня, надписи нет. А зуб с торца, ну точь в точь, как у меня, и на ведущих звеньях отверстия просверлены, хотя в описании по 91Р на сайте значится "Отверстия Lubriwell™ в хвостовиках ведущих звеньев цепи распределяют масло по всей длине паза направляющей шины". Не зря же подумал, что не то прислали?
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Только что звонил в интернет магазин, там уверяют, что мастер отмотал с той именно бухты, что положено. Ну да и ладно, пусть будет 91VXL, хотел же заказ изменить на низкопрофильную, но не успел, я к магазину претензий не имею, ведь эта цепь на 26 грн дороже.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите отличия по внешнему виду цепей
    1. У 91P соединительные звенья плоские, без выпуклой "черты"
    2. У 91PX - соединительные звенья с выпуклой "чертой"
    3. У 91VXL - соединительные звенья с выпуклой "чертой" и еще звено с режущим зубом синего цвета
    У Вас "черта" выпуклая есть - но синего зуба нет - это как раз модель 91PX!
    Это точно не VXL!
    Эти модели цепей все низкопрофильные на 3/8" - не расстраивайтесь!
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А я и не расстраиваюсь, я доволен, прислали цепь, которая дороже.
    Сам зуб, конечно, не синий, а вот звено с синевой (как у Вас в п. 3), цвет явно отличается от остальных элементов цепи, и отверстия в каждом соединительном звене, как у 91VXL. Да, еще, на одном режущем звене нашел маркировку АВ
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт того, достаточно синие зубья у цепи или нет можно было бы поспорить, но проще будет рассмотреть форму верхней части ведущих звеньев. У 91VXL они все одинаковые, а вот у 91P, 91PX и 91PXL у половины ведущих звеньев, тех из них, что расположены перед режущими зубьями, имеются амортизирующие выступы, один из них частично дублирует ограничитель глубины.
    Сравниваем фотографии цепи 91PX с оффсайта и имеющейся в наличии цепи
    Так что это всё же цепь 91VXL.
    У меня на трёх таких цепях разного размера есть по одному звену с выбитой надписью QR. Подозреваю, что это инициалы сборщика цепи в кольцо:). Или код дилера, который данную партию цепей из бухты нарезал и склепал в кольца.
    Если бы маркировка была бы с определённым шагом проставлена на заводе на цепи в бухте, то на некоторых собранных в кольца цепях её бы не было, на некоторых было бы по 2 отметки...
    Кстати, если присмотреться, то на цепи можно найти пару простых соединительных планок, плоских и без надписи "OREGON", именно в этом месте цепь и была соединена в кольцо.
