1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Если встречный, значит мне) Толи к радости. толи к печали, когда искал шину вместо оригинальной (подробности были в теме про электропилы) наткнулся на небольшую толи СЦ, толи мастерскую, толи просто отдел, даже не знаю как правильно назвать. Там два парня очень не хотели чтоб я без покупки ушел. на выбор было две шины, рэзер и орегон в цветах паулана, я на резер нацелился (думаю две цепи всяко разно выдержит. не выдержит до и фиг с ним, хоть обновка будет), а они возьми да предложи скидку на паулановскую шину, переплатил рублей 30-40 в итоге. Так и не познакомился с китайской продукцией... Поэтому и не могу ничего сказать по ним... Был бы повод, проверил бы...
  2. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Мотор с короткой шиной, безусловно, хорошо работает. Я сам это испытал.
    Вот только щирокий дуб и ясень приходится с двух сторон раскрежевывать, тка как не хватает длины. Но это компенсируется повышеной мощностью. А что, переступил через бревно и с другой стороны в этот же пропил засунул шину и все:)
    Это конечно!
    Я сам хотел патриотовскую шину купить, но там тоже 64 звена, как и на моей родной, но шаг другой.
    А такой цепи не было:mad:
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь при переходе на другой шаг кроме шинки ещё вед. звёздочку менять надо.
  4. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Получается, чем длиннее шина и цепь (больше зубьев), тем выше производительность? Что то сомнения возникают...
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Верная мысль.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так у них по любому есть обрезки коротенькие :), так что наверно дадут.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я для Тайги в 2004-05г. покупал наши крючковые цепи, ощущение что они не из стали сделаны, а из обычного железа.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У нас запасы если не советские, то ранне-перестроечные точно... никак не 21го века...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тогда точить точить точить:) достаточно прочные цепи. Заметьте преимущество они работают без смазки
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Olegych, спасибо) Если дойдет до покупки, буду и информацию изучать и советов спрашивать, а разница в размере поразительная у цепей, .404 по сравнению с 3/8 прямо великан...
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня ещё где-то есть крючковая такая же, но шаг ещё больше - 15мм. Это вообще монстр:ogo:. Откопаю, сложу все типоразмеры, сделаю фото. Но попозже, не помню, где 15-я лежит. По моему, на даче, а туда только через выходной попаду.
  12. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    :faq:
    Цепь без смазки порвется!
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как то за 30 с лишним лет они особо не рвались. Дружбы шли без смазки цепи, хотя не какой то период выпускали с масляным бачком, а уралы вообще по моему ни когда не имели функции смазки.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Здесь я не очень уверен, но кажется, что те пилы, что с завода шли с цепью ПЦП 15, были без смазки. Те. что позже на, 404 - уже со смазкой.
    Но нужно учитывать и переделки с одной на другую и замены звёздочек и редукторов целиком. В общем, теперь не разберёшься.
    Возможно ещё так: самые старые Дружбы были без смазки вообще и с "тощим" редуктором. Потом была модификация с ручной смазкой - в качестве бачка использовалась стойка рамы, а привод насосика был курком, таким же как газ, но с другой стороны. Редуктор был слегка доработан - канальчик для смазки и ниппель под трубку.
    Потом на Дружбы стали ставить 404-е цепи и Ураловский редуктор со смазкой.
    А по Уралу - не уверен, нокажется, что они сразу со смазкой шли и 404-ми цепями. Но не уверен...
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь у Урала обороты цепи в 2 раза меньше, чем на современных пилах.
