1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ко всему прочему ещё и заточка дольше держится.
    Особенно заметно при комбинированном характере работ, когда приходится пилить попеременно вдоль и поперёк волокон, или при нестандартных работах, вроде распиливания вдоль слишком уж сучковатого полена.
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Добра всем...с бензиновыми штилями чьи ещё шины совместимы?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаблоны K и M в https://www.forumhouse.ru/posts/3996808/.
    Там же указаны и некоторые из моделей пил других производителей, использовавших для установки шины с тем же хвостовиком.
    За прошедшие 5 лет с момента размещения того поста может быть ещё модели появились...
  4. arkann
    arkann
    arkann
    Ух спасибо.
    получается на штиль ms192 не подходит ни одна шина от электрических пил любой марки?
    покупать теперь только электрического штиля что бы цепи и шины были взаимозаменяемы?
    типа две пилы -одна шина и цепь вообще не получится дешево замутить?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это в зависимости от того, какая работа предстоит для пилы в дальнейшем. Но лучше иметь и те и другие, то есть 2+2.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да согласен, все зависит от поставленных задач. В лес я беру чизель а всякое старье соответственно чипером.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще будет посмотреть какая шина устанавливается на выбранную Вами модель электропилы, особенно, если это достаточно новая модель, и сравнить её с той шиной, что у Вас в наличии.
    Смысл такой экономии? :faq:
    При работе цепь постепенно растягивается, её шаг увеличивается. У звёздочки наоборот уменьшается. В результате таких перестановок шины с цепью с одной пилы на другую и в обратную сторону звёздочки у них износятся примерно одинаково, независимо от того, сколько какая из пил проработает. Сомневаюсь, что они вообще доживут до момента выхода цепи из строя. Получится, что у Вас на 1 цепь уйдут 2 звёздочки. Хотя на каждую звёздочку должно приходиться минимум 2 сточенных цепи, нормой является 3-4 цепи, использующихся по очереди, "одним пакетом", с равномерным их износом, а не с появлением новой цепи после того, как отработает своё предыдущая.
    Неизвестно, что перевесит экономия на шине или перерасход на цепях и звёздочках...
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    могу ошибаться, но есть нюанс на который стоит обратить внимание. 192 вроде как мог идти шинами 3/8 с пазом 1.1, 3/8 с пазом 1.3 и шиной 1/4 (ну естественно с соответствующими цепями). так то если шина 3/8 с пазом 1.1 то такой же из электрических комплектуется только штиль mse170. он же может идти с шиной с пазом 1.3. все остальные штилевские электропилы (кроме mse250) идут с 3/8 1.3
    не знаю на сколько такое замечание актуально (люди лучше в штилях разбирающиеся может его скажут на эту тему), но все ж таки
    а вообще помоему то чтоб все пил в хозяйстве были с взаимомзаменямыми шинами в не такой уж значительный бонус чтоб на этом загонться. а иногда (в зависимости от задач) даже минус.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вчера проверил, первое, что сделал - порезался при проверке натяжения цепи, даже не почувствовал, заметил, когда испачкался.
    Режет замечательно, что тонкие 4 см, что 30 см, что сухие, что сырые, главное не давить, при легком нажиме идет, как по маслу, такая же у меня с суперзубом штилевская.
  10. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Подскажите, пожалуйста, шина от какой пилы подойдет для спарки 35 см.
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    без указания конкретной модели точно никто не скажет. минимум два типа хвостовиков у спарки есть, а может и больше.
    а вообще в теме вот можно глянуть
    https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2
  12. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Спасибо, буду разбираться.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    В продолжение вот этого вопроса хотел бы спросить совета по выбору пильной гарнитуры на Stihl MS361 для продольного распила твёрдых пород древесины.
    Подскажите пожалуйста модель цепи и шины, подходящей хвостовиком на указанную модель б/пилы, и имеющую длину 70 см. / 28"
    Ширина паза обязательно нужна 1,3 мм., шаг 3/8".
    И того, что мне удалось найти, это шина для бензопилы STIHL Duromatic 3/8P-1,3 мм., 63 см./25" (арт. 30030005531) и цепь 63PMX 3/8P-1,3 мм. для продольного пиления (арт. 39990060084).
    Но если вдруг будет вариант шины длиной именно 70 см., то он наиболее предпочтителен :)
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Подскажите, в чем отличия цепи Stihl picco Duro от rapid duro?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Высота профиля режущих зубьев.
    "Picco duro" - цепи низкого профиля - 3/8" х 1,3 мм.
    "Rapid duro" - цепи полного профиля, шаг 0,325" независимо от толщины ведущих звеньев (для ведущих звеньев 1,3 мм цепи с напайками точно есть, для остальных - не уверен) и 3/8" х 1,6 мм.
