1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Смазка есть?
    Цепи штиль и Орегон точно хорошие!
  2. bearvyksa
    bearvyksa
    bearvyksa
    смазка есть. дело обстоит так работаю пилой минут 10-15 цепь провисает я подтягиваю но боюсь сломать пластмассовую штуку и цепь слетает
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дерево, которое пилите, должно быть без песка.
    Снимите цепь, промойте ее всю в воде или бензине. Сразу смажьте ее всю вручную и оденьте на пилу. Натяжка должна быть такая, чтоб при сильном оттаскивании цепи пальцами, в середине длины шины, вы не смогли увидеть концы (оконечности) зубчиков цепи, которые ходят внутри шины.
    Если звездочки по которым ходит цепь, изношены, то любая, даже ноаая цепь, будет изнашиваться быстро.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А, кстати, с натяжителем цепи всё в порядке?
    Ведь независимо от возраста пилы проход по гвоздям или обратный удар запросто могут этот натяжитель сломать.
    Также если цепь затупилась, то она будет сильнее греться и быстрее растягиваться.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Будьте добры, подскажите пожалуйста: :hello:
    Вот используется "родная" (на MS 260) цепь Rapid Micro 26 RM (67 звеньев) и
    вдруг халявно, почти даром сваливается на голову 25RSC (тоже 67 звеньев), но
    у нее-то хвостовик 1,5мм (против родного 1,6мм).:faq:
    Стоит ли вестись на то что само идет в руки (всего-то разница хвостовика 0,1мм)
    да и как-бы теоретически с более тонким хвостовиком рез "должен быть" шустрее:super:,
    или категорически нельзя :no: (а хоцца, ведь халява же...)!:aga:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь может быть только риск более раннего выхода шины из строя из-за неравномерного износа шинного паза. Если высоту шинных распорок ещё можно будет поправить плоским напильником, то с самим пазом, когда его сечение начнёт через некоторое время, оно правда будет довольно таки длительным, в случае отсутствия проблем со смазкой цепи и идеальной заточки зубьев, превращаться из прямоугольника в трапецию сделать уже ничего будет нельзя.
    Так что, если не пугает ужесточение требований к обслуживанию используемой расходки, то такую цепь использовать можно.
    Так ведь сами то режущие зубья одни и те же, разница только в хвостовиках, сделанных для совместимости с шинами разных стандартов.
    Да и боюсь, что даже сравнение с цепями на 1,3 мм для шага 0,325" покажет лишь "теоретическое"увеличение производительности. Это всё же не шаг 3/8", при котором цепи с хвостовиками 1,3 мм и 1,5 (1,6) мм представляют из себя "две больших разницы"...
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Был намедни у родных (уже) продаванов (где покупал пилу). Предложил чейндж вышеуказанного
    25RSC (тоже 67 звеньев),новье в "солидоле" на Rapid Micro 26 RS (67 звеньев) с
    доплатой с моей стороны. Каково же было удивление (с моей стороны), когда мне не только
    поменяли, но даже дали сверху ишо 100 деревянных!.!.!:faq:
    В РОССИИ ИШО ЕСТЬ ЧЕСТНЫЕ ПРОДАВАНЫ! :ogo: Не знаю, как ВЫ, а я испытал гордость за
    наш народ! :super: Этот народ торгашне не победить НИКОГДА! :)]:love:;):)]:super:
    Более того, когда предложил им продать мне пару патриотовских цепей (ну так, хлам попилить)
    они сильно так обиделись и сказали, что торгуют исключительно ПРОДУКЦИЕЙ STIHL! ВО КАК!.!
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Парни, длина шины как измеряется, просто длина в отвернутом состоянии или от края пилы до кончика шины ? У меня китайский нонейм, шина в длину примерно 51,5см, это 20 дюймов ?
  9. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Скажите в чем разница с виду одинаковых пил одной модели, но на одних на шине слово Хускварна написано черной краской, а на других синей?
  10. biface
    biface
    biface
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А выбитая у хвостовиков шин их маркировка одна и та же?
    Может быть там кроме разного цвета ещё модели самих шин разные?
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Какая быть должна я не знаю, но у меня такая:
  13. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    А вот на такой же пиле только без быстрой натяжки цепи. И краска другая, синяя:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там где черного цвета - это лучшие (личное мнение, уже проверенные) шины нового образца: с необслуживаемой ведомой звездочкой, больше заклепок по теле шины и на концовке, в частности, на шинах 3/8 18 вместо 4 заклепок уже 6.
  15. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    На синих прорисовка маркировки шины отчетливее и качественнее. Вот клепки на моей шине:
