1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имелись в виду заклепки удерживающие подшипник ведомой звёздочки вместе с ней самой. :)
    А вот самое интересное оказалось на фотографии скрыто конвертом от шины...
  2. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Сегодня после работы посмотрю дома. :) Сфотографирую.
  3. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вот такая шина:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  5. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Как штилевские это значит хуже? Но менее долговечные это точно.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для работ связанных с повышенной нагрузкой на подшипник ведомой звёздочки, например для регулярных работ концом шины на демонтаже, хуже в плане долговечности.
    Для работ по стандартному пилению тех же дров - лучше, так как упрощается обслуживание шины.
  7. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Понятно. Торцом я пилить не собираюсь, если только иногда. Значит нормально.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилил э/пилой Dolmar Es-35 вишню 30 см в диаметре. Кругом поросль не заметил как пила "хапнула" проволоку 2-3 мм диаметр. Затянуло проволоку аж к ведущей звёздочке. Пила остановилась. Хорошо что пила не сильно мощная 1400 Вт. Потихоньку проволоку вытащил, вроде "тьфу-тьфу-тьфу" всё нормально, но два зубца левые затупились - кончики не такие острые как у др. звеньев. Остальные зубья острые. Цепь вроде пилит чуть хуже, но пилит не плохо. У тех двух зубьев получается что длина на 0,5-1 мм уменьшилась. Сейчас получается остальные зубья надо уменьшать до их размеров. Как-то не охота из-за двух зубьев перетачивать остальные. Цепь Stihl 63 PS -52 звена.
    Пилить только когда кругом всё чисто - никаких веток, зарослей.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да ну, я думаю эти два зуба нужно вывести аккуратно напильником для заточки цепей, чтобы край угла стал острый и потом пройти на раз всю цепь, будет почти и не заметно этого дефекта. Много раз так делал.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пройти на раз напильником?
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Лично я точу напильником всегда, если вы точите станком, можно пройти станком.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Просто заточите этих два зуба и больше ничем не заморачивайтесь
    Этот финт про одинаковую длину зубов у цепей придуман самими производителями цепей для быстрейших продаж:)
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Более того, даже без этих двух зубов цепь будет неплохо пилить. :)
  14. Progressive550
    Progressive550
    Progressive550
    Имеются 3 пилы, не могу определить конкретный тип типы.
    На первой написано: Carlton A2 2
    На второй: Stihl C 3/8 L4
    На третьей: Stihl C 3/8 K1
    Подскажите кто может.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Progressive550, на штилевских буквы и цифры на планке соединительного звена не смотрите - они для нас, пользователей, ничего не значат. Проще говоря, это заводская маркировка партии.
    Смотрите цифры на самом зубике и ведущем звене.
    Это у Вас довольно цепи довольно старого выпуска, раз на зубе написано "3/8". Это как раз шаг цепи.
    Толщина ведущего звена у них набита на самом звене. На втором и четвёртом фото вижу пятёрку. Она обозначает 1,5 мм.
    Соответственно, получаем 3/8 1,5. По форме зуба на третьем фото вижу получизель (У Штиля Рапид Микро) На четвёртом - чизель (У Штиля Рапид-Супер).
    Похоже, что обе цепи исполнения "Комфорт", то есть, самортизированные за счёт приподнятой "пятки" зуба.
    А по Карлтону - А2 это, как раз тоже 3/8 1,5 и по форме зуба - чизель. Хорошая цепь - долговечная и производительная.
