1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Виталик103
    Виталик103
    Виталик103
    Бобруйск
    На 250 штиль можно поставить шину карвинг ? Если нет то почему?
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    можно
    у оригона есть серия шин остроносых "sculptor". там вроде есть есть вариант для цепи 3/8 с штилевым хвостовиком.
    родные штилевые карвинговые шины под цепь 1/4, звездочку другую ставить надо, но это вроде как не проблема. тем более оно комплектом и продается.
    мне первый вариант симпатичней. может чего не понимаю, но постоянно пользовать штиль 250 для карвинга тяжеловато, а если просто время от времени то проще ж шину с цепью поменять чем еще и звездочку до кучи. да и вроде как орегоновский комплект подешевле будет
  3. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Подскажите, хорошая ли это цепь для пилы урал еще советской.
    Досталась в наследство и цепь и пила.
    Вдруг это самая крутая цепь сссровска окажется)
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цепь прикольная.
    ПЦ-15, шаг 1/2"
    шла раньше на дружба-60, дружба -4
    можно и на урале ее пилить.
    только ставьте ведущую звездочку на 6 лучей. и шину на нее надо
    со своим наконечником.
  5. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    А почему некоторые цепи свободно болтаются на шине, некоторые нормально сидят, а некоторые не оденешь даже, вроде как короткие. ? Они растягиваются что ли. Досталось 10 цепей. Линейкой если мерить шаг от центра клепки до центра клепки - 15 мм у всех.
    Звездочка на 6 лучей наконечник на 7 зубчиков.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Мужики подскажите цепь орегон 90 рх каким диаметром напильника точится, стою перед выбором 63 pmm 1,1 или орегон 90 рх какая лучше держит заточку и прозводительней .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Таким же, как и вариант этой же цепи для поперечных распилов 90SG, напильником диаметром 4,5 мм.
    На обороте бумажных коробочек с Орегоновскими цепями указана же табличка с параметрами заточки, в том числе и диаметрами используемых напильников, для самых распространённых типов Орегоновских цепей.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    раньше были шины без смазки и редуктора без смазки цепи.
    вот цепи вытягивались.
    плюс часто пилили что было...
    плюс часто сама шины была не родная.
    например шина от дружбы, а наконечник от урала...
  9. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    а такой вытянутой цепью пользоваться можно?
    как то можно наверняка определить вытянулась или нет - звенья посчитать например?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Звенья считать смысла нет-они не прибавятся:)
    Ради интереса возьмите новую цепь, размотайте её,растяните в "палку",возьмите за край, поднимите перед собой и посмотрите, насколько она изгибается вниз своей "пластью". Чем вытянутой цепь, тем сильнее она изгибается вниз под своей тяжестью.
    Возьмите цепь и пошевелите её зубья между собой, чем больше люфт в звеньях, тем сильнее изношена и вытянута цепь.
    На пальцах этого не объяснить. Просто возьмите две цепи, одну новую, а другую старую и изношенную и поэкспериментируйте. Сразу всё Вам станет понятно:)
    Цепью можно пользоваться до тех пор, пока болт -натяжитель бензопилы не упрется в свой ограничитель. Как упёрся,всё, пора цепь менять.
    Укорачивать её смысла нет- она просто начнёт рваться
    Цепи вытягиваются, в большинстве своём,из-за изношенной ведущей звёздочки, неправильной натяжки цепи либо некачественной смазки пильной гарнитуры (плохой маслонасос либо неправильное масло)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё и вследствие несвоевременной заточки.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так и на штилях многие отверстие для натяжителя новое сверлят.
    главное чтобы смазка поступала.
    вы же написали что у вас 10 цепей.
    ставьте нормальную цепь и пилите.
    на цепи урал шаг 404 идет напильник 5.5мм круглый.
    купите его и оправку и точите всегда цепи.
    звенья считать не надо)
    на урал и дружбу еще много ведущих звезд и наконеничников.
    можно пилить и старыми цепями.
    а вот на штиль и хуску оригинал пилить старыми цепями дороговато...
    шина и ведущие звезды стоят денег
  13. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Вот как выглядит растянутая. И не растянутая. А еще подскажите, на первой фотке цепь по тоньше. Это она для вертикального реза?
  14. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Да 10 их.
    3 не одеваются, если натяжитель ослабить может и оденутся. Они на вид тонковатые. 3 нормально одеваются и на вид по выше.
    И остальные провисают и тонкие.
    Я уже спрашивал выше - что это за цепь которая тоньше?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А фото зубьев цепей можно пообьемнее?
    А то, я с телефона сижу, фото маленькие, все глази уже сломал, вглядываясь в них:)
