1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    никак почти не увидеть.
    разве что - снимаете шину. заводите пилу и смотрите
    идет ли масло из отверстия на редукторе, при нажатии на газ.
    у вас написано. что вы из ульяновска.
    именно там делали раньше цепи ПЦ-15. и цепи 404 шага на урал.
    найдите толкового мужика в соседях по гаражу. или просто в сц
    звоните во все какие у себя найдете и вам все расскажут и подскажут.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Кто знает какая из орегоновских шин подходит для штиля 180-го (35см длинной) артикул или маркировка шины. Там хвостовики разные вроде как и отверстия для смазки шины не совпадают, или я ошибаюсь.
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    теоретически любая шина у которой маркировка на А074 заканчивается подходит. а там у них есть несколько наверняка. сходу в Яндексе 140SPEA074, 140SXEA074, 140SDEA074
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам Орегон знает лучше всех...
    В его таблице подбора шин/цепей https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html Штиль 180 есть.
    Первая почему-то в списке на Орегоновском сайте отсутствует, возможно, что снята с производства и магазины распродают остатки.
    А если планируется переход на гарнитуру 3/8" х 1,1 мм, то - 144MLEA074.
  5. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    А подскажите какие шины вы бы порекомендовали для 365-й? Интересует на 16", 17" и 18"
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я бы советовал на 18", поскольку 16 и 17 будет слишком слабо (слишком сильная эта бензопила для таких шин), то есть, эта пила равняется в реальности по силе примерно с 440-м Штилем, и с шиной 45-й (18") тянет почти не сбавляя оборотов, даже комфортно пилить на полную шину в твердой породе, не говоря уже о более легких условиях. А шина лучше будет родная, нового образца, она уже идет необслуживаемая (как штилевская), с усиленной носовой частью и усиленным полотном (больше заклепок).
    Поздравляю, эта пила - выбор лучше не бывает:super:.
  7. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Может уже не актуально, но всё же... Есть у штиля шины в 90 см под 1,3. смотрите оф сайт.
    Цены правда... "радуют" Так это всё под конкретные задачи.
    Ширина в 1,6 и 1,3 вам ничего не говорит? Шаг то одинаков, последствия ток разные :aga:
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Konanatolevich, вопрос еще актуален :)
    Я решил остановиться на покупке шины STIHL Duromatic 3/8P-1,3 длиной 63 см.
    Хотелось бы конечно чуть подлиннее - сантиметров 70-75, но не смог найти такой шины.
    90 см. для 361-го "Штиля" уже тяжеловато будет :)
  9. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    У моего пом лесничего на 365 стоит 20ти дюймовая шина с 2000 лохматого года.
    Какая по счету сказать не могу.
    Мощности хватает на всё.
    З под Винницы парень, служил в 137 пдп в Рязани, с праздником его и всех десантников!
    Рязань-столица ВДВ!
  10. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Хрен его знает дружище, зачем тебе такая "сабля" :aga:
    Да еще 1,3,с "дурой". Это ж .., не знаю, видос покажи потом, хорошо? :|:
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Konanatolevich, стандартной 45-см. шины сейчас не хватает - приходится проходить с двух сторон бревно.
    А планирую к покупке Duro 1,3 потому что использоваться она будет исключительно на продольного пиления - для стандартного использования буду устанавливать родную Rollmatik 1,6.
  12. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Цепь с победитом точить сложней, но штука более убойная и интересная.
    И эти цепи не только под Штиль ведь. Они просто разного размера, сами знаете :)]:hello:.
    Ну, не знаю, меня вот Штиль вштырил!
    Пока живой.
    Хотя, хотел уже новый такой же купить, но этот удалось пока в прядок привести и пожжжжжжжжжжужать чуток ещё :aga::)]:hello:!
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пробовали мы, бывало, эти цепи с победитом в лесу, зимой, на лесоповалах. Не пришелся им помвкусу наш мороженый, на песках и суглинках рощеный, северный хвойный лес:)
  14. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А, что именно не пришлось им по вкусу?
    Тянутся так же как простые или напайки отлетают? :hello:
    Да, уж, цепной бензопиле иной раз приходится в очень трудных условиях пилить.
    Я у себя, в бытовых условиях, при запиле с песком или землей усаживал цепь на раз.
    Ну, а если гвоздик попадется, то ещё быстрей. И - иди точи опять :aga::|:!
    Накупил их много. А тут на работе шеф притащил дешовый какой-то китайский заточный станок.
    В комплекте с ним интересней оказалось, чем напильником.
    А то я их еще болгаркой баловался точить. Но это под черновуху.
    А под чистовые работы прикупил парочку новых и свежую звёздочку.
    Новая звезда, чтоб новые цепи не растянуть быстро, если кто не знает.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Напайки не отлетали, а остроту осаживало на раз. А заточить в лесу её проблема:)
    Такие цепи хороши, когда строишь здание из свежего леса. На весь объект такой цепи хватит. Только подтягивай не забывай)
    А гвозди и прочее железо она тоже не любит. Победит материал хрупкий-колется.
    Я станком не пользуюсь- цепи быстро кончаются. Предпочитаю напильник.
    Да и в лесу или на стройке зачастую свету нету. Да и цепь снимать лень. Я лучше точную напильником на перекуре, по-быстренькому:)
