1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не желательно, поскольку будет быстрый усиленный износ звездочки.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А чем он хуже3/8? Понимаю. что он помельче. но попилив как-то сразу Штилем180 и Хускварной 137 посетила мысль (может просто бред).что Хуска пилит более"интеллигентно" не скубёт дерево. как Штиль. а именно пилит.(ежели кого обидел. зВиняйте!) .Попытайтесь меня переубедить.-если это пойдет тОко мне на пользу-буду премного благодарен! Удачи Всем!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала скажу, что 3/8 полнопрофильный (большие цепи) и 3/8 Р (маленькие, такие как на Штиль 180) - это две большие разницы:). Я когда говорил о 357 ХР и шаге 3/8, как раз именно речь шла о больших цепях, у которых кроме расстояния между звеньями, нет ничего общего по параметрам с 3/8 Р. А что касается пиления, так на маленькие пилы лучше 3/8Р чем 325: меньше, Уже зубья, визуально кажется что пилит быстрее, меньше нагрузка на двигатель. А если мощность позволяет - несомненно, лучше всего 3/8 полнопрофильная, производительность намного больше. Что касается Штиля 260 и Хускварны 353 - большую цепь 3/8 они потянут, и неплохо потянут - Штиль 270 такой же точно по силе как и они, и тянет же, даже на экстремально твердой породе - буке, я живой участник и свидетель этого:), но если так переделывать - нужно очень хорошо, идеально, уметь точить цепи, снимать ограничители, все это делать очень своевременно. Короче, быть настоящим профессионалом в этих делах. Так что на эти пилы - 260 и 353, как раз лучший вариант 325, как и рекомендовано.
  4. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Добрый вечер Всем! Подскажите пожалуйста насколько критично использовать цепь 325, 1.5 толщина на шине 1.6, 260 только взял, цепей 1.6 не могу найти, я из Крыма, с сервисом здесь беда - санкции, спасибо
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ставьте 1,5 - не будет проблем. Шина новая и зазор по +0,05 на сторону, это вообще ни о чём.
    Ставьте. Всё нормально будет.
  6. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Спасибо Вам! Ждал именно вашего мнения, теперь закажу несколько цепей 1,5, при мне открыли бухту 325, 1.5, вроде как старых запасов, продавец рассказал, что сейчас появились в Крыму цепи штиль, только при выдавливании заклепки гнется звено, вот мне и приглянулась эта бухта... Добавлю, может кому пригодится, с 260 в комплекте шла цепь, соединительное звено стояло в другую сторону, смотрел в ютубе - одна из причин разрыва цепей, мне молча сразу переклепали, проверяю теперь все цепи, спасибо
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самая экзотическая, наиболее редко встречающаяся, из причин и единственная, которую можно предъявить в видеоролике.
    Те же сточенные ограничители глубины, перерезанные при заточке соединительные звенья, растянувшиеся цепи, из которых несколько раз выбрасывались лишние звенья, чтобы можно было продолжать использование, скрытые в глубине б/у пиломатериала гвозди и штыри, всё это в роликах показывать неинтересно, нет резонанса в обсуждениях. А химический состав стали и режимы её термообработки видеокамера вообще определить не в состоянии. Для этого нужно совсем другое оборудование, которое никак не стыкуется с Ютубом.
  8. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А вообще, там тупо - под одну звезду надо заводить сразу три/четыре цепи. Кстати, можно и больше, зависит от потребностей. У меня шесть, аж:)]:hello:. И эта сволочь ещё жива! Но новую цепь я на нее не поставлю. Для чистяка у меня отдельно новые две цепки и звездень к ним. Ага, надо ещё доукомплектовать, пока ге померла. Это классика.
    Это, чтоб и цепи потягать, и ресурс звезды выработать нормально. Уж извините, на моте их потягал не одну. Да, и знаю какую куда засовывать, и с какой смазкой.
    Это в простых дорожных условиях можно получить хороший ресурс. Кстати, с автосмазчиком - вообще долгоиграющая пластинка.
    А тут условия варварские и сложные, тут пилить надо! И частенько всякий мусор, ага, ещё в виде гвоздиков всяких.
    А под новьё- всегда надо новую звезду. Со старой звездой новую цепь убьёшь (точнее растянешь) на раз.
    Да, уж на бензопилу цепь с сальниками не видел :aga::)]:)]:)]. На ней постоянно тема - внедороги и эндуро! Там только по чистяку можно получить относительно дорожные условия и то грязновато, так скажем. Мотоциклетные (сальниковые) цепи в дорожных условиях выхаживают по 30 тыщ и более, иногда вообще без дополниткельной смазки.
    Да, но это когда пилить не надо. Кто-нибуть намотал на бензопиле тридцатник на одной цепи?
    Коллеги, Вы уж мкня извините. Ну, а вот куда мы обычно лазием бензопилой, можно вопрос:aga::)]:hello:? Это ведь почти самолёт по топливной системе и работает в любом положении.
    Угу, ну вот кто какими безобразиями не занимается бензопилой, а :aga::hello:?
    У меня тут у соседей много бензопил. И на слух слышно, когда усадили цепь и просто мучают двигло.
    От куда знаю? Да, сам проходил это дело:aga::)]:hello:.
    Ну, мне, обычно, просто двигло жалко и начинаю приводить в порядок режущий элемент сего девайса.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Есть желание - посчитайте, пусть и приблизительно: число оборотов цепи мото за один час при средней скорости, кол-во оборотов цепи бензопилы за один час, кол-во отработанных часов б/п по бензину и т. д.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Товарищи, шины Чемпион как по качеству? Отслужит хотябы треть срока жизни Орегона?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только звёздочку смазывайте обязательно. Половину Орегоновского ресурса точно продержится.
    (В прочем, если Орегоновские не мазать, то тоже быстро кончаются, особенно те, у которых узкий носик и звёздочка на одной заклёпке. Моментально дохнут подшипники)
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо!
    Заказал, посмотрим что из этого выйдет.
    16" 3/8 1.5 = 60 звеньев.
    Конфигурация понравилась, шину родную убил, пара новых цепей остались, а брать 18" шину не хочется...
    У нас хоть и магазины вроде нормальные, но моей шины нету
  13. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    Народ! Я смотрю никто не заметил, что у хускварны с прошлого года собственный завод цепей появился. Вопрос: вот такую цепь пользовал кто?
    Husqvarna 15" 0.325" 1.3 64DL SP33G X-Cut
    новые цепи x-cut стоят дешевле старых) в чем подвох?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо потому, что никому его месторасположение неизвестно.
    В разнице оптовых цен.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А я знаю, знаю [​IMG]
    В Швеции завод. Город называется Енчепинг (или Йенчепинг, или Иёнчёпинг, я так толком и не понял), там, где и основной завод.
    Где-то даже пара фоток оттуда была, но, наверное, не в этом компе.
