1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да я уже понял, что не та цепь. Оказывается, мне дали 3/8, а нужен шаг 325. В чем разница, я не понял. Но все равно моя пила не тянет эту цепь даже в воздухе на всю мощность, слышно, что снатугом. А приложив к торфу, вообще даже не прокручивает. Я не знаю, а может быть, что из-за того, что не тот шаг?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё должно быть одного шага. Цепь - на зубе написано, Шина - на штампе и ведущая звёздочка - на самой звёздочке. При несовпадении вращаться будет тяжело, или вообще не будет.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А если на шине нет шага? написано, что 75 см длина и ширина паза 1.6мм и все. Носик у шины без звездочки, просто закаленный там как то лазарем или что-то в этом духе. Может быть такое, что эта шина годится и под 3/8, и под 325? Если да, то тогда попробую шужную цепь купить, по видимому, из-за не того шага и не крутило цепь.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шины DuroMatic действительно подходят под любой шаг. Звёздочки там нет в головке шины, а есть твёрдосплавные вставки. С одной стороны это хорошо, поскольку в воде смазка не будет вымываться из подшипника, а с другой стороны для нормальной работы цепи и шины требуется более высококачественная смазка, а в воде, честно говоря, не представляю, как будет работать.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Накорчевали мне пней эксковатором -амибией (правда, не все пни). Я их резал стандартной шиной на 40 см с звездочкой. Через дерево, корни камыша и куски торфа. Ничего, шина живая. Масло перед использованием вымыли растворителем и "фери". Цепь растянулась настолько, что даже натяжки не хватало и шаг цепи не попадал на шаг звездочек и потом вскоре порвалась. Купил новую. На ведущей звезде появилась выборка от зубцов шага цепи (по-видимому, из-за отсутствия смазки)
    Т.е. на эту шину (без ведомой звезды) можно ставить любую цепь? Если "ДА", то получается, что что надо пробовать ставить цепь на 325?
    P.S. что примечательно, некоторые корчи не пилились вообще, как камень. В другом месте пилится, а тут нет. ПО-видимому, дерево моченное получилось, живой пень был затоплен и заморен.
    Вот фото штампа на шине. И на упаковке.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Растяжка цепи - нормальное явление, тем более, при таких условиях эксплуатации. Выработка звёздочки - тоже естественный процесс. При наиболее благоприятных условиях работы звёздочки должно хватать на 2 цепи (до полного износа) по свежей древесине. В строительных работах на 1 звёздочке могут отработать до 4 цепей, реже до 5.
    За фото штампа спасибо, всё стало ясно.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо за полные и доступные ответы!
    А что стало ясно по фото?
    И что, на эту шину можно ставить цепи с разным шагом?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стоит благодарности.
    Каталожный номер изделия даёт полную информацию.
    На эту шину действительно можно ставить цепи с разным шагом. Только толщина ведущего звена должна быть 1,6 мм. Смазку применяйте возможно более липкую, поскольку от её наличия на радиусе наконечника шины зависит ресурс этого самого наконечника.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Короткий будет ресурс у этой шины. Наверное. По мореным корням в воде, через торф, песок и глину... И без смазки. :|:
    Если учесть, что цепи у меня служили месяцами, а за полтора дня я убил цепь (почти новую) при такой эксплуатации.
    Одно хорошо: теперь я знаю, что не та цепь и потому не тянуло. Надо будет попробовать по шагу купить.
    Спасибо за помощь!
  10. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Простите чуть-чуть не в тему.Слышал что существуют цепи с твердосплавными напайками, в продаже не видел, но в век интернета заказать не проблема думаю. Стоит ли ставить такую цепь, будет ли эффект от нее? Хочется например 35-е бревнышко по полам вдоль без особых усилий, простой цепью считаю 250-ым нецелесообразно это делать, единично для скамейки на пример, можно конечно с перерывами, справится вполне, но пилу как то жаль не много, не ее это задача. Помню когда то давно, поменял на бытовой (220 вольт) циркулярке, диск, простой на твердосплавный, так впечатлений было!! Тес 25 -ку со свистом, 40-ку в легкую резать стала, вообще земля и небо. Может думаю и здесь какие то возможности пилы упускаю, с простой цепью, и сюда твердосплав поставить. Если такой же эффект как с диском, то за такое удовольствие, и заплатить не грех. Подскажите, стоит ли, или эти цепи для других задач, на пример для МЧС, тогда понятно.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Потому и не видно - что дорогие, и быстро выходят из строя - случайный гвоздь, и цепь на выброс.
  12. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Спасибо, а если исключить "аварию" , эффект каков от них?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не стал сравнивать. Вместо 1 "твердонапаеной" - за те же деньги - 6 простых взял.
  14. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Результат и эффект не знаю еще , но закрадываются подозрения , что будь она производительной, эффективной, то лесорубы не смотря на стоимость перешли бы на них. Однако восхищений от них пока не слышно. Подождем Olegych, может прольет свет на эффект, производительность, целесообразность, для чего они вообще.
    Кстати как Ваш Штиль 250, с прошествием времени не разочаровал, довольны им?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы уже сами ответили на свой вопрос .
    Цепи для МЧС - крушить завалы бревен с гвоздями.
    Если вместо старого диска, тупого, как валенок, поставить свежий заточенный , то впечатлений получите столько же.
    Напайки просто дают дольше проработать не затачивая диск.
