1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подходит, на китайцы и Хускварны с данным шагом они такие же.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня изучил звездочку - виден износ, насколько он критичен на новую цепь. Использовал до этого родную цепь, потом штиль 63 рмз, шина орегон 91- паз штангелем померить забыл. Есть еще новая 63 рмз - один бак на ней спалил. Есть ощущение что для чемпион 240 эта цепь тяжела. Вопрос что лучше сделать. Можно ли доездить обе рмз на этой шине, звёздочке. А потом купить гарнитуру полегче комплектом. И вообще может какую цепь порекомендуете.
    сегодня пилил этой пилой стволики - заметил что резы гребенкой - на пилу не нажимал - цепь почти нулевая -рмз 63, как понимаю толи шина толи цепь изношенная даёт этот эффект.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    И еще вопросец - так как цепь 84 ,3/8,1,3 в России похоже не продается наверное придется склепать из бухты - какая будет получше? Наверное самая высокопрофильная какую найду?
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Похоже у вас угол заточки слишком большой.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Подойдёт ли на хускварну шину штиль 63 PMX и насколько хороша эта цепь. И может еще производительные можно взять 3/8 ,1,3. Можно ведь из двух переклепать.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 460-й с цепью 3/8, 1.3 производительность снизится.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Но у меня сейчас 3/8, 1.3 - режет мощно и быстро, правда цепь родная, такую не нашёл нигде, надо еще каталоги Виндзор и Карлтон просмотреть.
    Закажу завтра штилевскую 63 PMX тогда - сравнить хоть можно будет. Так то 4 цепочки хочу в комплекте иметь. Так что еще две можно повыбирать, но надо чипперную одну для поперечного, а вторую или чизель с высоким профилем или еще какую.
    У меня все равно пиление не основная работа -дрова,пиломатериал и хобби
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вот, нашёл в каталоге Орегоновском - высокопрофильные 3/8,1.3. Жалко в России найти что то не могу .
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    виндзор с карлтоном бренды корпорации блоунт. так же как и орегон. видимо смысла особо нет, официально в россию не поставляются вроде как, хотя шина виндзоровская у меня когда то была
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня перед тем как заказать штилевскую "логосоль" низкопрофильную 63 pmx позвонил в хускварновский старый магазин, как раз продавец там хоть в теме, короче сказал - надо не только параметры 3/8 да 1,3 а еще и звездочки, длину ведущего звена. Сказал что раньше наши привозили с Америки подобные пилы, им цепи подбирали вживую, бывало меняли звездочки.
    Короче прикинул я свою рм3 штилевскую на шину хуски и сравнил с ее родной цепью. Ширина рмз на 1 мм где то уже - значит пойдет неправильный износ цепочной плоскости шины. Потом прикинул на звездочку концевика - тоже неправильно сидит - с зазорами. Ведущее звено короче на 1 мм и немного другой формы и меньше рабочие поверхности. Прикинул на ведущую звезду - вообще имеет люфт значительный между зубьев- конец потом звезде с неправильным износом.
    Ладно хоть с утра не заказал эту рмх :) а то бы на чемпиона пришлось переклепывать потом. Да и низкий профиль с высоким сравнил и не впечатлился, реально производительность и кайф от работы упадет.
    Так что буду искать орегоновские или других брендов - с такими же параметрами как у своей цепи.
    Или шину докуплю на 18-20, а 24 буду по мере необходимости надевать, а 2-3 цепочек к ней найду или в Европе или в Америке - если здесь не найду, у меня парень знакомый во дворе в Америке живет - каждый март домой приезжает.
    Короче мораль сей басни:) - смотреть надо еще на форму, высоту, длину, ведущего звена, и ширину прилегания к шине .
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    3/8 длина звена (три восьмых дюйма), 1,3 ширина паза. ну и количество звеньев. помоему этого достаточно для покупки подходящей цепи. остальные тонкости на совместимость не влияют и выбираются сугубо по желанию.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    ну так я же на Хуску примерял штилевскую 63 рмз - все эти три параметра совпадают - но ширина пропила чуть только шире шины - будет зажимать быстро, люфт в ведущей и зазоры в ведомой. Да плюс- соединительные звенья уже кромки- будет износ с буртиком.
    Теперь я понимаю почему в другом магазине перед тем как заказать хотели на мою цепь посмотреть.
    Тут еще вариант - чуть износить эту шину, кончить к примеру эту цепь и потом купить 1,5 цепи - но тут не знаю - не пробовал, интересно насколько звезда износится после одной цепи и можно ли дальше 3 -4новых цепи на ней дальше эксплуатировать. Это кто может с подобным опытом подскажет?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    вот - глянул у хуски H37 ,вроде и 1,3 и 3/8 ,а 3/8 -мини пишут. Интересно это форма более мелкая направляющего звена так обозначается?
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @hotag, ок, там пораньше оригоновская шина упоминалась. эксперименты на ней ставятся? есть возможность все циферки с хвостовика озвучить?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    вот ее данные.
    Я еще попутно шину орегон 91 на чемпион 240 думаю поменять и звездочку потом, люфтит в ней 63 рмз сильно, и протяжка с заеданиями идет, хотя вот сегодня штиль 180 протягивал у брата, там тоже заедает но меньше, но шина меньше люфтит, толи звездочка заедает. На новой пиле заеданий нет .
