1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    циферка 91 на орегоне это не модель. циферка 91 (и через тире количество звеньев) по оригоновской классификации говорит как раз о шаге 3/8 и пазе 1,3.
    только вот помоему на чемпионе например на 14дюймовой шине на цепи 52 звена (как и на эхо и вроде бы хускварне), у штиля180 при том что в "классическом" варианте то ж 3/8 и 1,3 звеньев в цепи 50.
    не сильно то новая цепь "чисто штилевая" (не клепаная с бухты) как минимум на эхо натягивается.
    где то тут какая то нескладуха вообщем
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шина 14" от штиля и 14" от эхо могут отличатся по длине, кроме того расстояние от хвостовика шины до ведущей звёздочки на разных пилах разное отсюда и разная длина цепи.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот у меня тоже ощущение что на чемпион 240 с орегон 91 не особо подходит, но так то количество звеньев это же, шаг и посадка, Может я по первости ушатал шину - пилил и без масла бывало. Короче старая цепочка своя у меня лежит - надо ее происследовать на физические параметры.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    я смотрел по штилю - у них 84 звена-25 дюймов, у орегона- 24 дюйма, это меня озадачило, обе цепи 3/8. Теперь вы объяснили:)
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну это само собой подразумевается :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати 3 цепи - две низкопрофильных штиль и орегон и одну высокопрофильную. Хорошо видны различия. Очевидно что низкопрофильные будут люфтить и немного не так работать на звездочках расчитанных на высокопрофильные цепи.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да. Несмотря на одинаковое расстояние между заклепками, полнопрофильные цепи намного больше, соответственно и больше ведущие звенья.
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну это ж не повод менять звездочку. или просветите уж кто нить. сколько цепей не пользовал никаких проблем небыло
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если я правильно понял у Вас Хускварна 460 Rancher?
    Вот здесь все доступные шины и цепи от Орегона на шаг 3/8 для этой пилы:
    https://www.oregonproducts.com/en/search/modeltype-cbs?q=husqvarna__460+RANCHER:relevance:sawChainPitch:3/8"&text=husqvarna__460+RANCHER#
    Выбирай - не хочу!
    Есть цепи с шириной хвостовика и 1,3 и 1,5 мм - ориентируйтесь на свою шину (если я правильно понял у Вас 1,3 мм)!
    https://www.oregonproducts.com/en/search/modeltype-cbs?q=husqvarna__460+rancher:price-asc:sawChainPitch:3/8":barLenForChain:15.0:barLenForChain:16.0:barLenForChain:18.0&text=husqvarna__460+rancher#
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Это ж вроде штатовский сайт ? Тут цепочка 1800 р плюс доставляют ли они в Россию? Плюс - сколько еще доставка выйдет ?. Тогда уж проще с Европы наверное заказывать. У российского Орегона почему то нет ассортимента хорошего- или как ?. Я например 72 lgx, lpx, dpx не нашёл. Вот типа 73 есть везде, хотя почему то артикул другой, видимо хускварновский -1150 р, так же сегодня и штилевский высокий профиль смотрел - похож на орегоновский, но тоже идет от 1,5 мм. У высокопрофильных заметил выемка еще в соединительном звене есть под зуб ведущей звездочки. Проще уж тогда паз в шине сточить и 1,5 ставить.
    Короче вопрос - как заказать с вашего источника и во сколько это встанет, так как мне интереснее конечно 1,3 ставить цепи а не 1,5 ,режет то легче, тем более с длинной шиной.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сегодня шину новую на чемпион 240 купил, старая в сравнении все таки расширилась (кстати тормознул - надо было на пробу 1,5 туда заправить, попробовать теорию с 1,3 на 1,5). Взял резер за 550, хусковская 1400 - думал ее, но отверстие под масло не подошло, резер весит - 570 Гр, хуска, орегон мой -520 Гр. Ладно пока пойдет, дальше посмотрим, больше в наличие не было в этом магазе. Отрегулировали чемпиона- оказывается богатил смесь на оборотах и выше 8000 не шел. Теперь попилить надо для тестов.
    Звезда сказал нормальная еще.
    Я вот думаю цепь еще одну прикупить, третью. Что бы две по чистому были, 63 рмз есть, думаю купить 63 рм - такие есть на 56 зв, есть еще 63 ps но 55 звеньев - не натягивается. Интересно как по нагрузке на пилу- рмз и рм и рs сильно отличаются и скорости пиления?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Смотрите - ссылка на сайт США я указал, чтобы Вы поняли что такие цепи существуют!
    2. Вам нужна цепь 72 серии с шагом 3/8 полнопрофильная, шириной паза 1,3 мм и количеством зубьев 84.
    3. Каталожные номера нужных Вам цепей от Орегона:
    72LGX084G
    72LPX084G
    72DPX084G
    72V084G
    4. Идем на российский сайт Орегона и в поиске набираем например 72LPX.
    Смотрим на результат поиска:
    http://www.oregonproducts.ru/ru/АССОРТИМЕНТ/search.html?search=3/8 - 72LPX, 73LPX, 75LPX
    Нажимаем на детали и смотрим, что эта серия цепей в продаже готовой цепью с максимально 72 зубами.
    Значит это, что в России готовой такой цепи Вы не купите!
    Это и понятно - потому как баобабов в России не растет и такие цепи здесь просто никто не купит и Орегон такие готовые цепи в Россию просто не поставляет!
    5. Но цепи поставляются не только в виде уже собранных склепанных цепей с фиксированным количеством зубьев - но и виде бухты, из которой можно склепать в условиях сервиса цепь с любым количеством звеньев - в Вашем случае 84 звена!
    Не надо ничего заказывать в виде готовой цепи ни из США ни из Европы!
    Надо найти сервисеров, у которых есть бухта 72LPX и купить у них цепь в 84 звена!
    6. Как найти дилера в своем регионе - см.
    http://www.oregonproducts.ru/ru/gde-kupit/naiti-dilera.html
    Я понятно объяснил?
    Не обижайтесь только, но как в магазине ситуация - покупатель говорит продавцу - "Дайте мне ластик для 5 класса!"
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Понятно, я проходил по этому пути несколько дней назад, в местном дилерском сервисе сказали таких цепей они не возят и не видели. Видимо надо им или заказать пару цепочек чтобы переклепали на одну большую или если никак то прозвонить по близким городам - тогда я закончил поиски как сказали нет и не будет.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас звонил дилеру одному, сказал что звезды для высокого и низкого профиля отличаются, и добавил что от люфта ничего хорошего :)
    По цепям сказал что привезёт если закажу 30 цепей, с 2-10 не пойдет, нужен объем. Сказал что у поставщика есть и бухтами и склепанные. В сети " Кувалда" тоже нет 72. Короче позвоню везде :),думаю проще с орегоном связаться - кто у них вообще в России 72-ые цепи берет.
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вас случаем на новую звездочку не разводят? :)
    отмеченное расстояние есть высота профиля. в общем случае если до тонкостей не докапываться если это расстояние больше 0,7мм цепь высокопрофильная, если меньше цепь низкопрофильная. классические стандартные значения 0,762 и 0,635 мм соответственно.
    а какая там форма снизу где звездочка цепляется это к делу не относится
