1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    не на новую не разводят:) там просто "старый волк " сидит и твердит своё :) " типа видел он эти пилы с Америки, и по цепям люди уже бегали раньше. А мне он ничем помочь не может, но он так то уже и не дилер "орегона" оказывается.
    У вас то пила с какой цепью шла - полнопрофильной (высоко) или низкопрофильной и какие цепи используете?
    Нижняя форма имеет имхо значение. Он кстати еще упомянул что низкопрофильная может не доставать до масляного канала, потому я и мерял еще и высоту ведущего звена.
    Но сами подумайте - что лучше - сильно люфтящая низкопрофильная или плотносидящая на звездочке высокопрофильная. Плюс как говорил низкопрофильная даёт пропил ощутимо уже высокопрофильной.
    Кстати тот сервисник сказал что собирать если другую систему, то лучше 0,325 - типа там проблем нет с любыми цепями.
    Но я думаю - если не найду 72 то расширю паз после родной цепи и дальше H42 на 1,5 буду использовать, их то много где есть, уже собранные на 84 звена, цена невысокая- 1150 р.
    В Хускварна дилеру звонил - говорят что возят цепи для России, под заказ не возят .
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати сравню может сегодня - звездочки на чемпионе и хускварне, шире зубцы или нет, и по форме.
    И мне кстати очень 24 шина понравилась, потом думаю эту длину у себя поддерживать за счет такой же шины rsn как у себя но уже 1,5.
    шина реально, широкая, жёсткая и прочная, валишь дерево, пилишь поваленные стволы с зажимами - не гнется вообще. Хоть и тяжелая но это того стоит. На чемпионе, шина тонкая, гнется и кажется хлипкой.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Слушайте - ну это точно Вас разводят - "на тетрадки и ластик для 5 класса"!
    Смотрите - Ваша пила называется 460 Rancher - иду на оф. сайт Хускварна Россия и там ищу руководство пользователя - и изучаю его внимательно:
    Пила Ваша?
    См стр. 46
    Шаг у Вас сейчас 3/8 (а значит и звездочка ведущая стоит тоже с шагом 3/8) - 5 верхних строчек вариантов шин и цепей в таблице Вам доступны.
    Заметьте, что ширина паза указана 1,5 мм - у Вас сейчас стоит шина и цепь с шириной паза 1,3 мм!
    Теперь идем туда же в загрузки и качаем запасные части по Вашей модели от 2017 года и по этой схеме смотрим звездочки, которые надо якобы поменять под другую цепь!
    Смотрим а какие варианты звездочек возможно установить на эту пилу с шагом 3/8?
    Вариант звездочки только один - 5372916-04 CLUTCH DRUM ASSY "3/8"x7 SPUR".
    Никаких других вариантов нет!
    Если никаких вариантов производитель не дает - что на что менять предлагают Вам вообще?
    Теперь по поводу цепи - в личку к профи лесорубам напишите, кто работает с 72 серией и покупает цепи бухтами и попросите продать Вам цепочку в 84 зуба 72 серии на Вашу длинную шину.
    Другой вариант - сразу купить шину в 18 дюймов например от Орегона и покупать цепи уже к ней.
    Орегоновский номер такой шины 188RNDK095 или Хускварновский номер 5019569-68.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Глянул для интереса на 18 шину, она тоже rsn- это хорошо, мне она пока больше всех нравиться какими работал. Интересно что в Америке она в два раза меньше чем в России стоит, а у Хускварны цена аж на 2 тыщи меньше чем у Орегона :)
    Но мне то интересней конечно 24 шина, на 40% пила покупалась из-за ее наличия на этой "американке". На легкие, средние работы чемпион 240 есть погонять. А эта на заготовки валежника, крупногабарит, толстое или твёрдое бревно, продольные распиловки. Короче где или издалека надо распилить или наклонятся сильно -постоянно нежелательно, или тяжёлые распилы или скорость высокая нужна.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Чем тот 18 rsn за 4140 я лучше конечно 24 rsn возьму, тем более с мизерной переплатой в 350-500 рублей. Ибо 24 мне нужнее чем 18. А баобабы валить там вообще 42-50 шина нужна, тут 24- кой иву то не каждую свалишь, зато руки не тянешь и не наклоняешся так как с короткой шиной.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ну мастер вообще мне ничего особо не подгонял, он и сказал что если потребность возникнет то надо будет индивидуально по пиле смотреть в каталогах.
    Интересно также - значит вы утверждаете исходя из справочных данных что на ранчерах идет одна ведущая звездочка и на 3/8 и на 0.325? Сомневаюсь, возможно данные неполные, такое тоже бывает.
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ясен пень 0,325 и 3/8 звездочки разные. но до этого речь шла исключительно про формат 3/8
  8. hotag
    hotag
    hotag
    так Техно 005 тут уже пишет что одинаковые. Сейчас замерю звезды на чемпионе и на ранчере, как раз крышки снял, цепь проверил низкопроф - на чемпионе люфта нет, на ранчере 2 мм.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Короче звезды разные на них, как понимаю есть звезды заточенные под низкий профиль - точнее под большее расстояние между ведущими звеньями и есть заточенные под полный профиль - с меньшим расстоянием между звеньями, форма ведущих звеньев тоже отличается. Это можно прямо глянуть в магазине, у штиля высокопрофильная вроде такая же как у орегона - если смотреть по форме и расстоянию между ведущими звеньями.
    И похоже эти звездочки и форма их сразу конструкторами и закладывается, смотря под какую цепь пила заточена.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лучше пишите на Хуске :) А бо новички, кто вообще далек от бензопил, не поймут :aga:
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    не где он такого не писал. он писал что один вариант звездочки 3/8. это вам продаван парил про звездочку 3/8 под низкий профиль и про звездочку 3/8 под высокий профиль. с ваших слов. звездочка 0,325 до последнего момента не упоминалась.
    у эхо 3500 в стандарте то ж звездочка 3/8, но она одного размера без вариантов вне зависимости от производителя этой звездочки. при можно поставить 0,325 и она то ж одного размера (один вариант). а вы про профиль :) профиль тут причем? я уж было дело подумал что хускварны какие свои стандарты и технологии :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Вот штангелем померял, насколько возможно. Вот так мы на коленке вскрыли новые обстоятельства :) из жизни бензопил. Главное про это никто не пишет, типа никто не знает, все уперлись в эти три параметра, а там 4, плюс ширина шины шире плюс ведомая звезда тоже заточена под высокопрофильную цепь. Вот тебе и шесть параметров для нормальной работы- а вовсе не три - типа работает же! :)
  13. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вы заходите на оригон в раздел выбора цепи по параметрам. у вас три выборки - сперва количество звеньев, потом шаг, потом ширина паза.
    почему нет других параметров?
    да потому что пофиг на них :)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да, кстати, извиняюсь ошибся. Он немного сбил меня столку ибо я про 0.325 а он вспомнил про низкий профиль. В итоге короче я понял что низкопрофильную цепь на 460 не предусмотрено ставить самим изготовителем, ибо все обе звезды и шина сделаны для использования с высокопрофильной цепью. А гарнитуры для низкопрофильной цепи в каталоге нет. Вы же спрашивали отличаются звездочки или нет.
    А сервисник мне сразу и сказал, что низкопрофильная цепь мне не пойдет на эту пилу, он мне и не навязывал ничего, это я его раза три помурыжил по телефону:)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну наверное думают -не дети же, шарят наверное:)
