1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Это понятно. Только интересно как у Техно показывается наличие цепей, а в головном представительстве указывают что нет. Потому я вживую только и узнаю все .
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    у нас в стране не все что ввозится ввозится официально. может быть и есть где то, но я б не рисковал.
    да и вообще давно уж перестал бы заморачиваться и поискал бы что нить похожее в том числе и из оригоновского ассортимента
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Вас сейчас стоит цепь с шагом 3/8 - вот про нее речь и идет.
    А какой еще шаг цепи Вам нужен? 0.404 что-ли? У Вас что Урал или харвестер?
    И звездочки (две - одна ведущая на пиле и ведомая на конце шины) тоже с шагом 3/8.
    Вы на велосипеде ездили наверное - там тоже есть 2 звезды и между ними цепь бежит.
    На мотоцикле также передача момента на заднее колесо цепью - но цепь помощнее и звезды помощнее тоже будут.
    Цепь со звездочками с мото на велосипед не удастся Вам физически поставить как Вам этого не хочется!
    И в обратную сторону тоже не выйдет приспособить.
    Звездочек под 3/8 всего одна под Вашу модель и она уже установлена на Вашей пиле!
    И это не я говорю - а и Хускварна США и Хускварна Россия - обе один и тот же номер звездочки на 3/8 приводят!
    0,325 цепь для простого понимания как бы велосипед, а 3/8 как мотоцикл - зачем на Вашей мощной пиле ставить "велосипедную" цепь и звезды?
    У Вашей модели пилы возможно использование гарнитуры (2 звездочки+шина+цепь) 2 размеров - с шагом (pitch) 0.325 и 3/8 полнопрофильной (как сейчас у Вас).
    Конечно это совершенно разные и звезды и цепи и шины!
    Для шага 3/8 существуют две ширины хвостовика звена 1,3 и 1,5 - это у Орегона, у Штиля вместо 1,5 - размер 1,6 мм.
    Ширина канавка в шине в принципе должна соответствовать ширине хвостовика, но народ тут ставит штилевские цепи с шириной 1,6 мм в подизношенные шины Орегона и говорят, что они работают нормально!
    Звездочка под ширину хвостовика на Вашей пиле под шаг 3/8 одна и та же и под ширину 1,3 мм и под ширину 1,5 мм. Номер ее я приводил раньше.
    Если объясните мне почему и зачем Вы хотите от полного профиля 3/8 перейти на гарнитуру 0,325 я скажу Вам что делать!
    Обычно все идут в обратную сторону - от 0,325 к полному 3/8!
    Вам надо обязательно сюда зайти и разобраться!
    https://www.forumhouse.ru/threads/159480/
    Дополнение - вот для Вас специально - покупаете сразу бухту 7,5 метров у Хузтла с 10 соединительными звеньями и приходите в сервис со своей бухтой и Вам там под Вашу шину по 84 звена наклепают столько цепей, сколько длины бухты хватит!
    Цена смешная за бухту.
    http://www.huztl.net/25FT-Roll-Full-Chisel-Saw-Chain-3-8-Pitch-050-Gauge-For-Stihl-Dolmar-Echo-McCulloch-Homelite-Jonsered-Shindaiwa-Makita-Tanaka-Efco-Oleo-Mac-Oregon-Carlton-Chainsaw-With-10PCS-Matched-Connecting-links-and-6-Boxes-p228074.html
    Или ищите и заказывайте сразу бухту 72 цепи от Орегона, только переход на 73 тип поинтереснее и поудобнее будет в России.
    Шину под 73 тип придется Вам только менять!
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я бы со временем (если бы у меня была такая пила) поменял гарнитуру на такую как у 365 или 272: шину 3/8 18" и цепь Орегон 73 68 зв. Для этой пилы такая гарнитура - в самый раз.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Похоже, судя по форме ведущих, соединительных, режущих звеньев, цепь подходит. Интересно кто у них производитель. Вообще надо орегон прошукать зарубежный и карлтон, виндзор вдобавок. У меня друг один на ебее оф. продавец :) поможет с нюансами покупки из Америки.
    А потом наверное шину покороче куплю.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    410 зубьев в бухте это точно 4 цепи по 84 зуба - надолго хватит этих цепей!
    Только поаккуратнее с чизелем при работе!
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Да, я читал что у него может быть мощная отдача - форма зуба то как крючок.
    Вообще решил я с ебеем, амазоном и прочими подружится. Так как ассортимент доступных товаров и запчастей очень широкий у брендов, и распродажи есть. А то что то российский ассортимент не очень. Тем более консультант в виде друга есть.
    Сегодня ночью осенило :) pmx то штилевская на 1,3 хоть и низкопрофильная но на профипилы ставится. Значит на 99% звенья ведущие и соединительные как у серьёзных цепей 3/8. На питерском сайте видел цепь в профиль - вроде он. Надо теперь все уточнить и примерять на звезды штилевские 1,5 ;1,6 цепи на 3/8.
    Так что скорее всего - pmx 1,3 подойдет на мою пилу.
    А хузтл не буду брать - опасаюсь что они китайские цепи продают по таким ценам
    Позвонил в штилевский магазин. Там пожилой консультант сказал что у 1,3 pmx бытовой профиль, и он оказывается тоже знает про различие в звездах. Короче надо эту pmx самому глянуть на форму соединительных звеньев.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
