1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну... там не столько ширина паза будет роль играть при выбраковке шины, сколько равномерность износа сторон. Если одна дорожка тоньше другой и по высоте отличается, там будет постоянный увод в сторону и шина бракуется, а расширение паза может быть на шине 1,3 спокойно до 2-х мм, иногда и больше немного. На шинах 1,5 (1,6) мм - до 2,5 спокойно работает цепь без дроблений и уводов. (При равных дорожках, разумеется)
    Бракуем чаще по другим признакам - глубокая выработка у носика шины, местное очень большое расширение паза, выламывание кусочков дорожки в большом количестве, износ звёздочки, при котором цепь уже трётся по радиусу наконечника...
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Из всего перечисленного только стенки разные, ширина 1.7,
    сучки резать без проблем, а ствол действительно уводит
    кинул на 16…
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит цепи не правильно точите.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Значит неправильно, но отработала восемь лет.
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  6. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Вот и я в шоке...вы извините конечно, у меня за восемь лет и ножовка ручная сточится, а тут цепь для бензопилы...8 лет? Извините, а она у вас за 8 лет как часто работала?... По мне это не реально.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мало пилите, потому и отработала шина 8 лет. При неправильной заточке цепь уводит в сторону и она прижимается к одной стороне шины. Отсюда не равномерный износ дорожек.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Речь шла про шину, причем тут цепь? Внимательней надо читать…
    На лесоповале не работаю, пилю достаточно все мои цепи точились как минимум 20 -25 раз.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В том и дело что это ни очём не говорит.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Правильно 4 раза в год почти вот и восемь лет. Мы по 2 раза в день точим вот и служит от силы месяц. Разные обьемы работ.
    Кстати заметил что цепи идущие в комплекте с пилой стоят в 1,5-2 раза дольше чем до купленные потом. Эти цепи стачиваются быстрее чем вытягиваются на длину натяжного болта.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Я точу сразу три цепи на месяц не хватает, я и сейчас
    работаю пилой, родителей дом, где полы меняю, где брус.
    из восьми орехов спилить успел только три снег помешал орехам лет
    тридцать. Вот на орехах и начало уводить шину…
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Для твердых пород лучше биомасло брать. Да и 8 лет для шины это много, износилась бедолага. Орех просто приблизил конец ее.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так эти стволы орехов буду пытаться распустить на доски
    хочу пустить на ступеньки лестницы для себя побегал
    у нас вроде нет ленточных пил.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пилой распустите:), нормально выходит при определенной сноровке и не кривых руках. :)
  15. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    T0ляныч, а я бы достал три полотна, как от многопила, можно просто огрызки, но достаточно длинные, потом нашел бы как с каждого края просверлить отверстия, в итоге скрепил бы между собой с двух сторон, приделал бы конкретную ручки и с криками НАМ РОДИНА СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ - в общем в итоге бы в ручную напили... Если конечно диаметр не очень большой - это реально трудно, я это знаю, но зато ровно... Мы на пилораме и не так над бревнами издевались, да и вообще много вариантов... Но это только в том случае, если бензопилой не получится, а дерево в печку кидать жалко будет...
