1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь вытягивается, шаг её увеличивается и звёздочка стачивается под шаг цепи. Потом на эту звёздочку ставите новую (не растянутую) цепь и снова шаг звёздочки и цепи не совпадает. Цепь быстрее вытягивает, звёздочку быстрее изнашивает. По шине так же.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Враг звездочки и шины растянутые цепи. На сколько должна растянуться цепь что бы считать ее не пригодной к эксплуатации?
    Не понятно как перемена растянутых цепей сохраняет звездочку и шину. Если растянутую меняем на нормальную, то все понятно. А если тоже на растянутую то что меняется? Только то что звездочка начинает стачиваться чуть по другому.
  3. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Ну не все же рождаются с бензопилой в руке... К этому приходишь когда съездишь 200 туда и 200 обратно... Будем надеяться, что будущие счастливые обладатели "вонючей ножовки"(С) прочитают этот топик и будут умнее, хотя бы, меня.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На сколько натяжника на пиле хватает чтоб подтягивать цепь.
    Через каждые 3-4 заправки меняете цепи при этом они одинаково растягиваются и не будет не совпадения шага цепи и звёздочки.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А не легче выкидывать цепи после того как натяжника на пиле станет не хватать. По моему опыту к этому времени цепь стачивается даже напильником до состоянии когда "когда приводить ее в порядок себе дороже".
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так и есть.
    Растянется на длину натяжника и после этого на выброс.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Pomeranec
    Алекс и Паханыч правильно заметили, приобретайте комплект цепей. Как показывает практика при замене звездочки и шины оптимальное количество новых цепей равно 4м. Это позволит Вам равномерно износить и звездочку и шину и цепи. А цепь выкидывать нужно по достижении порога когда натяжника уже не хватает.
    Менять цепи надо не каждые 3-4 заправки топливом а при каждой 2ой заправке или раньше в зависимости от остроты цепи. И не забывайте переворачивать шину, а так же контролируйте появление заусенца на шине. Как правило он появляется после 4й отработанной цепи из комплекта. То есть затупили 4 цепочки возьмите плоский напильник и снимите заусенец легким движением.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я так примерно и поступаю. Кроме одного. Комплекта цепей не было. Была одна цепь. Затупилась, поточил напильником. На второй третьей заточке перевернул шину. Цепь растянулась, натяжника не хватает, цепь выбрасывается. Покупается новая цепь. Цикл длиться где то год. Пилю в основном березу на дрова. Ну и так для очередной постройки/перестройки на даче кое что.
    Теперь куплю еще три цепи. Буду менять по очереди.
    Кто знает где купить цепь для продольного распила? Иногда очень нужна бывает.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шину надо переворачивать при каждой заточке/смене цепи.
    Зачем она Вам? Вы много пилите вдоль? Уверен что нет так что не заморачивайтесь этим. Мне на 361 штиле бревна в кант пилить приходится при строительстве при том в большом количестве и приобретать цепь и шину для долевого пиления совсем не хочу и так прекрасно справляется пила.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Из практики по продольным цепям:
    Смысл в такой заточке я увидел только тогда, когда пила располагается в каком-либо приспособлении для продольного пиления (Тиммерджиг, Кранберг, пилорама) То есть, когда шина идёт перпендикулярно оси бревна. В остальных случаях при пилении вдоль "с руки" прекрасно работают цепи с обычной заточкой. Да и в пилорамах они пилят, только рез менее качественный.
    Но это - личное мнение.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Пилю вдоль не много. Просто читал что есть такие цепи. Хотел попробовать.
    То что в руках вдоль пилят обычные цепи нормально, это я понял. От продольной цепи я ждал "физического чуда". Но если его не будет, и цепи купить проблематично то тогда наверно и не сильно нужно.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Будет просто рез чуть ровнее и пиле чуть легче, да не будет забивать стружкой, а достать не проблема теперь они есть во многих магазинах.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    У орегона обозначение LX, размер уточните поспрошаю.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    0,325 - 16" - 1,3 - 66 звеньев
    Спасибо!
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    В знакомом мне магазине закончились:(, поставка не скоро: бухта 0,325-1,3 LX у поставщика иссякла:faq:.
    Господа помогите человеку!
