1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Речь о маломощном станке. Напайки на диске делают пропил шире, и полотно диска не зажимается как на простом, какую разводку не делай. Простым я даже не пилил, а немного пробовал, так как агрегат вместе с ним достался.Точили его, и разводили, и с другим зубом приносили, целый консилиум помню был около этого станка. Никак. Купил твердосплав и все заработало, а простые туда совсем никак, даже рядом не стояли с любой заточкой.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Абсолютно так! Пробовал я такую цепь Не вариант для нормальной работы. И ещё вопрос - где точить? На подавляющем большинстве сервисов алмазного диска в глаза не видели, а на некоторых и не слышали о его существовании:).
    А что касается преимуществ твердосплавного диска перед обычным - на первый взгляд - есть. Дело в том, что обычный диск правильно выточить только на первый взгляд просто - в этом всё и дело. К стати, в большинстве случаев твердосплавный диск тоже превращается в одноразовый - точить негде или нечем.
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Спасибо, стало быть о ней и забываем, и работаем преспокойненько Штилевскими цепями. Диски сам правлю, алмазный круг есть, приспособился, нормально пилят. После ЛДСП очень быстро садиться, так вот хочешь не хочешь приходится .
  4. Начинающий пить
    Начинающий пить
    Начинающий пить
    Гость
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Выбираю себе пилу, первую, так что не кидайте стружкой..
    Суть - пила нужна лёгкая, сад подрезать, поросль убрать, иногда дровишек подпилить. Выбираю между 180 Штилем и Хускварной. И я было уже к Штилю, но продавец говорит - а вы на ней дуб пилить не сможете. Вот не Хускварну можно цепь для твёрдых пород дерева поставить (с прямым зубом?), а на Штиль нет ... а ведь у нас дуб не редкость. Что делать? И потом ещё Оле Мак советуют как самую фирменную и "подрессоренную".
    Подскажите - что это за прямой зуб на цепи и насколько этот параметр критичен?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продавец, э-э-э... м-м-м... Не совсем прав, скажем так.
    Суть дела вот в чём: Основных типов зуба - два. Долотообразный - лопатки зубьев изогнуты под углом, и полудолото - лопатки зубьев изогнуты на радиус.
    Первый ещё может называться "супер"
    Разница такая: Долото (или супер) значительно увеличивает производительность пиления. До 30%. Но и минус у него тоже есть - при работе по грязной древесине страдает тот самый угол и затачивать лопатку приходится много - до неповреждённого металла. Таким образом, эти цепи предпочтительнее для работы только по свежей чистой древесине.
    Цепи с полудолотообразным (чиппер) зубом имеют стандартную (ниже, чем супер) производительность, тоже тупятся на грязной древесине довольно быстро, но затачивать их после этого приходится понемногу. По-этому их желательно использовать если в большом количестве строительные работы, если пилим грязную древесину и т.п.
    Что же касается цепей специальных для твёрдой древесины - то их нет. Существуют цепи для особо тяжёлых работ - они или с твердосплавными напайками или из более прочной стали - но они практически не встречаются в свободной продаже из-за высокой стоимости. И не всех типоразмеров бывают.
    А для резки дуба или аналогичного материала подходит любая цепь. Только она должне быть очень хорошо заточена и ограничитель глубины опиливать нужно несколько выше, чем обычно. Чтобы снизить толщину съёма и, соответственно, нагрузку на цепь.
  6. Начинающий пить
    Начинающий пить
    Начинающий пить
    Гость
    Спасибо!
    А на 180 Штиль можно поставить цепь и долото и полудолото?
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Конечно, можно!
  8. Начинающий пить
    Начинающий пить
    Начинающий пить
    Гость
    Тэкс. Значит, продавец обманывал, когда говорил, что на 180 Штиль нельзя установить другой тип цепи, кроме той, которая уже стоит?
    Если можно - плз., подскажите как она обозначается и какой производитель?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там продавец и прав, и не прав. Та цепь, что идёт на эту пилу имеет такие параметры: Шаг - 3/8", толщина ведущего звена 1,3 мм. Длина - не важна сейчас. Так вот, если брать цепи от основных производителей - то у них нет цепей с этими параметрами с долотообразным зубом. Есть только полудолото (или чиппер) Размеры цепи и конструкция таковы, что и с чипперным зубом производительность очень и очень неплоха.
    Но если удастся найти такую цепь с долотообразным зубом - почему не поставить?.
    Не следует идти по другому варианту: Заменять всю гарнитуру (т.е. звёздочку, шину и цепь комплектом) на шаг ,325. Это значительно увеличит нагрузку на двигатель. Такой вариант проходит с MS 250 , ну, самое малое 230. Но не 180 ни в коем случае.
  10. KostasKA
    KostasKA
    KostasKA
    Гость
    Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать цепь с меньшим(большим) количеством зубьев? Например: 3/8-1,3 16" 52зуба (56зубов) вместо 54 зубов. Цепь с таким количеством зубьев у нас в Самаре найти не могу.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не получится. Иногда даже одно ведущее звено не даёт нормально натянуть цепь, если лишнее. Или наоборот - одеть цепь на шину, если его не хватает.
    Цепь под заказ в общем-то не должна быть проблемой. Как простой вариант, поищите дилера Штиля у Вас. У любого дилера должен быть сервис. На сервисе цепи собирают. Любая длина - не проблема.
    К стати, что за пила у Вас? 54 звена - это довольно редко.
    Дилеров искать - зайдите сюда: , в "дилерах" найдите "где купить" - и так далее. С адресами и телефонами.
  12. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Если даже не наидете места где клепают цепи из бухты (ну нету в сервисе такой бухты) можно купить 56 звена и попросить переклепать на 54 звена. Только перед покупкои уточните смогут ли переклепать есть ли зипы итд. а то останетесь с ненужной 56звеньевой цепью. (Уточняю потому что у нас с ЗИПами(это клепки) дефицит извечный)
  13. KostasKA
    KostasKA
    KostasKA
    Гость
    Спасибо за советы. Так и поступлю. Попробую найти сервис где клепают.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У орегона есть шины с INTENZ. Это новая фича натяжения цепи. Позволяет накидывать цепи с зубом +2 лишних.
  15. KostasKA
    KostasKA
    KostasKA
    Гость
    Тогда еще вопрос от новичка. Шины у бензопил взаимозаменяемы или нет? Например: шина от Хускварны подойдет на Штиль того-же типоразмера?
