1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Раз на раз не приходится:). Качество цепей "плавает".
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего у этих цепей разный профиль режущего зуба. Посмотрите на зубья цепей со стороны обратной заточке, крайние варианты профиля похожи на цифру "7" и знак "?", есть ещё промежуточные между ними. Преимущество первого типа профиля - более быстрый рез, второго - уменьшенная вибрация и большая стойкость заточки. Если типы зубьев одинаковы, значит цепь с маркировкой Орегона из неудачной партии. Бывает, что попадаются цепи с недокалом - быстро тупятся или с перекалом - лопаются режущие зубья и/или рвутся сами цепи.
  3. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    wind1wind, киньте ссылкой пожалуйста.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот как у Олегича отремонтируют сканер и он (Олегич) выложит на форуме сканы Орегоновской документации по цепям, тогда и сможете прочитать подтверждение этих слов.
  5. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    Сегодня смотрел:
    и
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз цепи по параметрам одинаковы, значит цепь с Орегоновской маркировкой из неудачной партии - режущие зубы недокалены, поэтому быстрее тупится.
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Посмотрите, пожалуйста, фото. Цепи покупались с интервалом в один год. Визуально они идентичны, но маркировка отличается. Кто может дать объяснение?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На промежуточном звене М1 и М4 - это зашифрованная партия, или дата выпуска (что, в прочем, одно и то же:))
    "5" на ведущем звене - толщина 1,5 мм.
    Ну и остальное - всё соответствует.
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Олегыч! Там еще на ограничителе глубины пропила разные величины. На первой "325" - это, как я понимаю, шаг цепи. На второй - "2", этого не понимаю.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Судя по всему, это одно и то же теперь будет. У них в марке цепи, допустим этой же "25RSC" так зашифровано: "2" - это, 325" шаг, "5" - это 1,5 толщина. Ну и буквы - Рапид Супер Комфорт.
    Вот двоечка то оно и есть.
  11. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Хотел бы узнать, чампионовской цепью на 16 можно пользоватся на штиле, она чуть длинее и дырочек в звеньях нет
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если три параметра цепи - шаг цепи (соответствие ведущей и, если она есть на шине, ведомой звёздочкам), толщина хвостовика цепи (соответствие ширине паза шины) и количество звеньев цепи (соответствие длине шины) совпадают с параметрами цепи, стоявшей на этой пиле ранее, то эту цепь на этой пиле использовать можно, независимо от производителя цепи.
    Иногда удаётся использовать цепь короче или длиннее на одно звено. Более короткую цепь, пока она не растянулась, тяжело одевать на шину, а иногда и вообще не возможно. Более длинная одевается так же легко как и штатной длины, но здесь возникает другая проблема. По мере растяжения цепи может начать не хватать длины натяжителя цепи и ещё вполне рабочую цепь придётся менять. Эти варианты поддаются проверке только опытным путём - конкретная цепь, иногда даже из конкретной партии, на конкретной пиле.
    Наличие отсутствия или отсутствие наличия дырочек в звеньях на возможность использования данной цепи на данной пиле абсолютно никак не влияет. Их функция вспомогательная. На Штилевских цепях они в ведущих звеньях (хвостовиках цепи) - улучшают процесс смазывания цепи.
  13. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Wind1wind, звенья не считал, а остальные параметры такие же, пробовал уже, но боюсь кончить звёздочки.
    Сейчас посчитал, на чампионовской 56 звеньев, на штилевской 55.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если так уж хотите использовать эту цепь, то её Вам придётся переклёпывать и укорачивать, выкидывая один режущий зуб с соответствующим хвостовиком, либо сейчас, либо, если в данный момент длины натяжителя хватает для натяжки цепи, некоторое время ею можно поработать, пока она не растянется, после растяжения, когда лопатки режущих зубьев ещё длинные, а вот натянуть цепь уже не получается.
  15. Hoakinn
    Hoakinn
    Hoakinn
    Всем спасибо за советы. По апгрейду отбой - не нашлось у нас в городе такой шины с нужным хвостовиком :(. А цепи такие есть штилевские.
    PS просто знакомый с такой пилой попросил поискать способ поставить шинку покороче для удобства в стройке. Остается вариант как у моей пилы в первом посту.
