1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. schef
    schef
    schef
    Сим
    Подскажите, что еще может влиять на увод цепи в сторону кроме самой цепи, шины, ведущей звездочки, подачи смазки? :mad:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Существует всего три причины ухода цепи с намеченной линии пропила:
    1. Цепь. Неправильная заточка, разные длины режущих зубьев, разные рабочие углы на режущих зубьях.
    2. Шина. Неравномерный износ боковых распорок ограждающих паз шины либо равномерный, но чрезмерный, когда хвостовики цепи слишком свободно ходят по пазу шины, цепь как бы "болтается" поперёк шины. Последний вариант возможен и с абсолютно новыми шиной и цепью, когда они не соответствуют друг другу по толщинам паза и ведущего звена (хвостовика).
    3. Оператор пилы, по каким-либо причинам отклоняющий пилу от необходимого пространственного положения.
    Ведущая звёздочка и смазочная система влияют только на общий износ цепи и шины, на отклонение цепи влияние может быть в гипотетических случаях, например, новые шина и цепь и очень изношенная звёздочка, причём в зубьях звёздочки "пропилен" предыдущими цепями глубокий паз, в котором происходит износ боковой поверхности хвостовиков цепи. Но такой вариант чисто гипотетический, на практике такая звёздочка давно должна была бы развалиться на две половины.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если ограничительные зубья направильно сточить тоже рез в сторону уводить будет.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Досталась мне по случаю пара цепей б/у орегон и напильник новый той же фирмы. Про напильник ну и отстой это, после штилевских мылишь, да мылишь, а эффект почти на 0.
    На увод шины влияет не только все выше перечисленные, но зуб. Замечено на практике зубья которые в виде правильной цифры 7, чизель если память не подводит :), очень требовательны к заточке. Если в уголке зуба появился скос, то есть как будто он примят или сточен немного с наружной кромки, то такой зуб начинает вилять и очень быстро тупится. Убрать этот изьян сложно напильником только на заточном станке, да и зубья цепи придется значительно проточить.
    Так же по опыту ограничитель редко влияет на прямолинейность реза, в основном сильно сточенный ограничитель рвет цепь и дает сильную вибрацию при работе, не спасают даже амортизаторы и вес 361-го штиля. На 361-ом хорошо реализована анти-вибрационная защита, но и она не справляется в таких случаях.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня наоборот с такими цепями никогда проблем с кривым резом не было, в отличии от цепей с закруглённым зубом.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Alex 2, с ними нет проблем до тех пор пока наружная кромка зуба в порядке, а она не любит песка и грязи сразу стачивает и привет наждак.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    T0ляныч, песка и грязи много было, а наждаком ни разу не точил, только напильником.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ограничители, относящиеся к правым режущим зубьям будут одной высоты, а, относящиеся к левым, другой, то такая цепь тоже будет уходить в сторону при резке. Но это тоже ошибка заточки, как и перечисленные примеры. Вспомнил вариант связанный с особенностями самой цепи. Где то на форуме упоминалась партия цепей с разной степенью закалки левых и правых зубьев. При пилении одна сторона цепи тупилась быстрее второй и цепь начинала идти криво. Такая цепь, даже новая, сразу на выброс, потому что ровно она пилить будет только сразу после заточки, точить её придётся больше, чем пилить ею.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, бывает. Попадались такие цепи.
  10. schef
    schef
    schef
    Сим
    Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос! Проблемы мои с уводом цепи начались после работ на стенах оштукатуренных глиной. Работал старыми цепями которые выбросил. Купил новые цепи, шину, звездочку ведущую, но проблема не ушла.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Schef, а это уже наводит на мысли.
    Проверьте ка новую шину на прямолинейность или руки на искривленность ;), ток без обид, я шутя.
    Просто не может такого быть, чтобы с новой расходкой цепь уходила в сторону. Странно все это.
    Попробуйте установить старую шину с новыми цепями.
  12. schef
    schef
    schef
    Сим
    В том то и дело, что осталось только руки поменять, но я то знаю что руки под х... не заточены. И с головой вроде пока все нормально. Пила стоит из-за этого второй год, периодически проблему решить пытаюсь. Неделю назад при очередном рассмотрении вопроса заметил что крышка прижимающая шинку в нижней своей части не плотно прилегает к шине и видимо оттуда капает масло мимо цепи. Вырезал полоску прессшпана и подсунул туда. Радости небыло предела пила пошла прямо, но только на одну заправку. Самое главное гайки даже не трогал, стало опять заворачивать шину аж дым от нее. Цепь сначала точил на месте, потом другую ставил! Бесполезно! Пила "ПАРТНЕР-351". Неужели крышку еще покупать?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Где-то на форуме было сообщение, что при перегреве может повести корпус пилы (посадочное место шины). Непонятно как такое может быть и как это влияет на прямизну реза, но признаки описывались такие как у вас: кривой рез, неплотное прилегание крышки, протекание масла. Кстати речь шла о Партнёре.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если посадочное место шины не плоское, а выпуклое, то даже при затянутых до упора гайках крепления у шины останется возможность самопроизвольного наклона вбок под действием вибрации. Пилу должно уводить влево от намеченной линии распила, как при пилении сверху вниз, так и при пилении снизу вверх. Если у Вас так же, то практически 100% вероятность, что деформирован корпус пилы, хотя остаётся маленький шанс, что виновата кривая шина или кривая крышка сцепления.
    А как старые цепи, до выбрасывания, так же уходили в сторону или нет?
  15. schef
    schef
    schef
    Сим
    Так оно и есть! Что при пилении сверху что снизу всегда уходит влево! Раньше было все отлично, напильником пробежался и гвоздей как будто небыло. Спасибо всем кто отозвался, буду пробовать править крышку. Корпус вроде бы в порядке. :pioner:
