1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ИНТЕРЕСНО, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЗГЛЯНУТЬ КАК ВЫ БУДЕТЕ ЕЕ ПРАВИТЬ:) Лучше у соседа или друга спросите на время крышку и поставьте.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теоретически можно, предварительно сняв с крышки тормоз и натяжитель цепи, на хорошем фрезерном станке вывести плоскость в местах соприкосновения крышки и шины, практически же будет проще и дешевле установить новую крышку. Чтобы удостовериться наверняка, что нужна новая крышка, осмотрите внимательней места на крышке в районах ленты тормоза и натяжителя цепи. При пилении дерева со штукатуркой штукатурная пыль набившаяся между барабаном сцепления и лентой тормоза могла вызвать локальный нагрев последней с подплавлением пластика крышки, также и удары вызванные попаданием цепи на гвозди могли вызвать деформацию места крепления натяжителя цепи. Образовавшиеся выступы и утолщения будут упираться в шину и не давать возможности крышке сцепления плотно прижаться к шине всеми предназначенными для надёжной фиксации её местами.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я очень сомневаюсь, что причина может быть в крышке. Из-за посадочного места под шину на корпусе пилы может быть кривой рез, но никак не из-за крышки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если кривое посадочное место шины, то рез уходит вправо. Если кривая крышка - влево. Если искривились оба места, направление ухода непредсказуемо, может меняться от реза к резу, чередуясь иногда с нормальными прямыми пропилами.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Объясните почему так.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После смещения рабочей поверхности шины вбок в сторону крышки левые зубья цепи будут прижиматься к распиливаемой древесине с большей силой, чем правые, из-за того, что плоскость, в которой снимают стружку лопатки зубьев не будет располагаться под прямым углом к боковым стенкам распила. Фактически эффект будет таким же, как если бы левые зубья были длиннее правых, то есть левые зубья снимают больший слой древесины, чем правые (точнее правые снимают меньше, чем могли бы) и поэтому рез уходит влево.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В том и дело, что шина из-за искривлённой крышки не должна смещатся. Шина всей поверхностью левой стороны хвостовика прижимается к плоскости (корпус пилы). Даже если шину прижать просто гайками с шайбами (без крышки) и то шина никуда смещатся не будет. Например у Тайги то место на крышке которое прижимает шину шириной всего 22мм при ширине шины 55мм в районе шпилок. И при этом рез в сторону не уводит.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже узкая, но плоская, полоска контакта крышки с шиной держит шину лучше, чем более широкая, но выпуклая в районе шпилек. Я думаю, что следует всё таки дождаться результатов затянувшейся "рихтовки" крышки.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я наверно туплю, чес слово не могу понять:|:. Это если не затянуты гайки тогда можно повернуть шину. Например верхняя сторона шины упирается в корпус пилы, нижняя сдвигается в сторону, при этом и середина шины сдвигаясь по шпилкам отходит от корпуса. А по вашему середина шины прижатая гайками плотно прилегает к корпусу пилы, а края шины выгибаются по форме крышки? Положите на стол линейку, прижмите её посередине хотя бы иголкой и попробуйте поднять один край этой линейки так, чтоб она не прогнулась и иголка не поднялась:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Жирным шрифтом выделен ключевой момент. В обычной ситуации так оно и есть, и крышка не двигается. В случае искривления, крышка может прижаться к шине в любом месте, кроме того где нужно. Попытки прижать крышку гайками посильнее, чтобы убрать этот зазор, увеличивают риск поломки крышки или выдирания шпилек из корпуса пилы.
  11. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Нашел ролик о производстве Штилевских цепей.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, спасибо, пригодится:super:
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста. Мне необходимо из пластиковой канализационной трубы сделать дренаж - напилить поперёк щелей. Каково после будет назначение цепи Штиля 180? Труба метров 5-6. Щели через примерно 10 см.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На небольших оборотах ничего страшного с вашей цепью не произойдёт.Но я думаю лучше было бы насверлить отверстия нужного диаметра сверлом дрели, а не "издеваться" над пилой. В любом случае выбор за вами. Просто если пластик наплавится на цепь придётся долго её отчищать.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В смысле можно ли ее использовать или на выброс?
    Использовать можно, скорее всего она даже почти не потеряет заточки.
    Не наплавится, он не успеет даже нагреться превратившись в стружку.
