1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Отверстия от сверла быстрее заилются. От болгарки тонкие будут щели, тоже быстро заилются. Хотелось побыстрее.
    Спасибо за ответ.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну попробуйте, сделайте так сказать пробный рез. Главное чтобы цепь была поострее. Резы будут не глубокие так что с цепью будет всё ОКей. Удачи в работе!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее не "издеваться" над пластиком:). Вращающаяся цепь вырывает пластик кусками, он не то что расплавиться, размякнуть не успевает. Ширина пропила получается в 2, а иногда и в 3 раза шире, чем этой же цепью в дереве. Иногда приходится так пилить пластиковые трубы, когда подходящих инструментов под рукой нет, а особая точность реза не нужна. Единственное, что хотел бы заметить, такую работу лучше делать электрической цепной пилой. Пластик не очень то и сопротивляется резанию, получается, что бензопила работает почти без нагрузки, длительная работа в таком режиме сокращает ресурс двигателя.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тады возму две трёхметровых трубы, где то на сотку, положу в параллель рядом и вперёд. Более мне и не надо. А резы шире, даже лучше. Я этой цепью литра три сжёг, но правил напильником цепь. Правда уже после этого одну взрослую яблоню раскатал.
    О результатах отпишусь. Возможно фотки выложу, ежели дочь озадачится. Самому лень.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни какого издевательства :) опробовано уже :). Пластиковые трубы режет на ура только рез не ровный с заусенцами, да и пилу надо держать под самым большим углом почти 180" и все нормально. А вот пластиковые панели действительно рвет в куски.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стеновые пластиковые панели хорошо пилятся болгаркой, сам видел.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это да хорошо, но на турбинке большие обороты и как следствие идет оплавление кромки. В целом это не помеха убирается ножиком и прячется под уголки или стартовые/ финишные планки а так же под плинтуса
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Обычной ножовкой прекрасно получается, не подумайте, что я совсем ленивый. Ножовкой то бывает, куски вырываешь.
    Не понял - это что, носиком шины пилить? А по ногам не схлопочешь.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Попробовал купленную цепь на праздники. Не пилит совсем. Ну совсем не пилит. Я не могу понять как это так может быть. Так как считал что звенья цепи затачиваются сразу при штамповки. Одним словом поставил старую цепь и по пилил дрова. Где в Москве купить нормальную цепь?
    Цепь которая совсем не пилит покупал во "Всех инструментах".
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это значит пилить так что пила и труба находятся почти в одной плоскости. То есть пила корпусом лежит на трубе и прижимается носок немного, тем самым получаем долевой пропил с наименьшими потерями в прямолинейности пропила. Пластик боится ударов и чем больше угол тем меньше удар. Если трубу пилить поперек то надо работать только носком шины постепенно переворачивая трубу. Если зарядить поперек от начала до конца под 90" то из трубы, уверен на 99%, вырвет куски
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Фото цепи в студию пожалуйста и крупным планом желательно. Интересно может вы цепь не правильно одели? Бывает такое по запарке у нас на работе один даже ногу попилил одетой таким образам цепью.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пожалуй потренироваться надо прежде на отходах.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Внесу и свою долю оффтопа;). Для такой работы желательно использовать болгарку относительно малой мощности с узким корпусом, чтобы её можно было удерживать во время работы с пластиком одной рукой, в противном случае придётся как-то закреплять панели, например струбцинами. Также желательно, чтобы у болгарки была регулировка оборотов, это уменьшает объём последующей обработки реза и за счёт уменьшения скорости пиления и шлифовки позволяет делать точную подгонку. Для панелей она в общем то не нужна, а нужна для плинтусов и уголков, если они тоже пластиковые.
    И, чтобы вернуться назад к обсуждаемой теме, замечу, что цепные пилы тоже пилят пластиковые панели хорошо, правда после распила последние годятся только на свалку:) .
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как цепь можно не правильно одеть? Она же симметричная. Сфотографировать цепь смогу в выходные.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не мешает:) Вам же проще будет потом:)
    :super::)]
