1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А чего с цепью то будет? Вы что же собираетесь корни ей выпиливать?
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да резать придется практически земля с камнями, бегает азиат на цепку…
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Окопайте поглубже вокруг.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :faq:Китаец что-ли бегает, куда и зачем не понятно:faq:.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Азиат порода собаки для охраны дачи, пару китайцев не хватит на обед,
    и лезет постоянно в эту сирень, сирени лет 30 ветки как металлические прутья..:)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, допустим, авторство сообщения по большей части принадлежит не мне, это выдержки из официального Штилевского руководства. Единственное, что пришлось сделать, это отредактировать безобразный перевод его текста, сделать его более легко читаемым и понимаемым, фактически это был перевод с русского языка на русский:aga:.
    Фактически, ведущая звёздочка выдерживает от 2-х до 6-и цепей используемых по очереди, а не так, что следующая цепь начинает эксплуатироваться когда предыдущая уже вышла из строя. Две цепи - это для абсолютно чистых досок и брусьев "только что с пилорамы". Чем сильнее пиломатериал или брёвна загрязнены песком или гвоздями, тем чаще будет нужна заточка и тем большее число цепей может использоваться одновременно (точнее по очереди) с одной и той же звёздочкой. В случае же когда одна цепь используется до полного износа соотношение получается такое одна звёздочка - одна цепь, что очень не выгодно. При установке новой цепи на такую звёздочку, у которой из-за износа уже немного изменился шаг зубьев, как раз и происходят такие процессы как ускоренное растяжение цепи (зубья звёздочки растягивают каждое из попадающих между ними звеньев) и ускоренное увеличение износа зубьев ведущей звёздочки.
    Ну, это не совсем так. Так как между ведущей звёздочкой и двигателем находится сцепление, то львиная доля перепадов нагрузки этим сцеплением сглаживаются и до двигателя не доходят. К тому же, если бы от кольцевых звёздочек был такой страшный вред, то я сомневаюсь, что Штиль бы их выпускал.
    При переходе с 6-и зубьев на 7 происходит следующее - увеличивается наружный диаметр ведущей звёздочки, соответственно при том же количестве оборотов коленвала будут больше угловая скорость вращения звёздочки и пропорциональная ей линейная скорость движения цепи, что в большинстве случаев приведёт к увеличению производительности работы. Также произойдёт снижение крутящего момента, заметное правда только при пилении древесины толщиной сравнимой с длиной шины. Возможны пробуксовки сцепления, тут уже нужна осторожность в работе, чтобы не сжечь его.
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Wind1wind, благодарю вас за подробные ответы!
  8. Маты12
    Маты12
    Маты12
    Попробуйте заточить цепь на станочке, тогда видно будет, цепь ли виновата.
  9. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Подскажите, чем отличается шаг цепи 3/8 от 3/8P?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отличаются цепи с таким шагом только высотой режущих зубьев и толщиной ведущего звена. Цепи 3/8"Р (от слова picco), термин взят из Штилевской классификации цепей, имеют толщину хвостовика (ведущего звена) 1,3 мм и зубья низкого профиля, т. е. уменьшенной высоты. Цепи с шагом 3/8" имеют толщину хвостовика 1,5 или 1,6 мм и режущие зубья стандартного профиля.
    У цепей 3/8"Р по сравнению с цепями 3/8" всё меньше - меньше отдача и нагрузка на пилу, меньше создаваемая вибрация, меньше производительность, меньше диаметр необходимого для заточки напильника и толщина диска для заточного станка, при одинаковом количестве звеньев меньше вес и цена. Эксплуатируются эти цепи с одними и теми же ведущими звёздочками, но с разными шинами, с толщиной паза соответствующей толщине хвостовика.
  11. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    2wind1wind
    Спасибо за ответ!
    Когда-то Olegych писал тут (https://www.forumhouse.ru/threads/93200/reply?quote=2089912) в далеком 2010-м году:
    Какой аналог от Штиля будет соответствовать Орегоновской 91-й цепи (с параметрами 57звеньев, 1,3мм, 3/8)?
    И появились ли сейчас у штиля цепи 3/8 1,3 с "суперовским" зубом?
    wind1wind писал:​
    Т. е. такая цепь неплохо подойдет для продольной распиловки дерева электропилой?​
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Аналогия будет в какой то степени условной, боковые режущие грани зубьев цепей разных производителей не являются точными копиями друг друга. В 91-й серии Орегоновских цепей в настоящее время имеются 7 видов - 91VS, 91VG, 91VX, 91LX, 91R, 91Р и М91VS. Отбрасываем цепи 91LX (цепь для устройства PowerSharp”, аналогов у Штиля нет) и 91R (шаг цепи 0,404"). У оставшихся 5-и вариантов форма режущих зубьев является различными вариациями получизельного зуба, или в Штилевской классификации - микро. Им будет примерно соответствовать Штилевская цепь Picco Micro 3 (PM3) с такими же параметрами 57 звеньев, 1,3 мм, 3/8".
    С "суперовским" зубом существует Штилевская цепь Picco Super 3 (PS3). Цепь PiccoDuro (PD3) с твёрдосплавными напайками на зубьях также можно считать таковой, форма режущих зубьев у неё также супер или, по-другому, чизель.
    Смотря что Вы подразумеваете под "продольной распиловкой". Если это эпизодические работы с пропилами довольно малой длины, например, при резке шипов, то - да. А при распиловке брёвен на брусья и доски лучше использовать вместо электропилы бензиновую начиная с 440-го Штиля и мощнее, или аналог по рабочему объёму и мощности другого производителя укомплектованные соответствующими цепями.
  13. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Вот в этом магазе (ссылка на всякий случай убита) продаются наборы для заточки (второй сверху лот) и они там прописаны вот так:
    56057504327 Державка с круглым напильником диам. 4,0 мм для цепей с шагом 1/4" 3/8"Р
    56057504328 Державка с круглым напильником диам. 4,8 мм для цепей с шагом. 325"
    56057504329 Державка с круглым напильником диам. 5,2 мм для цепей с шагом 3/8"
    56057504343 Державка с круглым напильником диам. 5,5 мм для режущих полотен с долотообразными зубьями
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Время идёт, всё меняется. Это я к тому, что цепи 3/8" 1,3 мм с зубом "Супер" у штиля появились.
    К стати, в лучших традициях - заметно более производительные, чем РМ.
    Правда, при работе по грязной древесине так же глубоко повреждается уголок зуба и приходится много стачивать... Ну, это так и должно быть.
  15. KeYNe
    KeYNe
    KeYNe
    С-Петебург
    Достал из закромов электропилу которой давно не пользовался, одел новую цепь и столкнулся с такой проблемой. Цепь по шине с большим трудом идет, с периодическими затыками. На новеньком штиле цепь как по маслу по шине скользит. Подскажите, в чем может быть проблема? Шина, звездочка? Натяжение цепи в норме
