1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выделил ключевые моменты. Самое вероятное износ ведущей звёздочки - шаг цепи и фактический шаг звёздочки уже не совпадают.
  2. KeYNe
    KeYNe
    KeYNe
    С-Петебург
    Wind1wind, Спасибо, буду менять!
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Подождите менять, попробуйте поставить старую цепь и протащить её по шине: если двигается легко то дело может быть в новой цепи. Был у меня такой случай: поменял звёздочку ну и соответственно поставил новую цепь, результат как и вас (цепь двигалась легко, но вдруг резко заедала).Как только я не регулировал, не натягивал ни чего не помогало. И только когда поставил старую цепь, и она стала двигаться легко, то понял что дело в новой цепи. Осмотрел её внимательно и заметил, что одно из соединительных звеньев стоит "вверх тормашками"(нижняя выемка оказалась вверху).Подточил надфилем и цепь пошла как по маслу.
    Если выше описанное не поможет то может дело в звёздочке.Следы износа должны быть не более 1мм.проверьте обязательно.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Производители рекомендуют менять уже при выработке в 0,5 мм.
    А как же следующее:
    С новой звёздочкой то, та же цепь хорошо сопрягается.
  5. KeYNe
    KeYNe
    KeYNe
    С-Петебург
    Wind1wind, не, штиль не причем, я его привел в качестве примера, у него своя цепь. попробую как со старой цепью будет
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда действительно, может быть и цепь виновата. Если шаг совпадает, то для проверки установите на электропилу заведомо нормальную цепь со Штиля. Будут такие же заедания - пора менять звёздочку, не будет заеданий - бракованная цепь (та, которая заедала).
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, подскажите! Купил электропилу Макита, обычная такая, но вот натяг цепи осуществляется не как раньше откручиванием гайки и подтяжкой, а колёсиком-крутилкой. Штырь от этог колёсика входит в отверстие в шине. Ну и редуктор, при вращении которого штырь и натягивает цепь. Удобно. Только вот кончилась резьба на редукторе и дальше тянуть некуда, а цепь провисла. Чо делать то? Единственная мысль просверлить в шине ещё одно отверстие. Ну и одно звено из цепи удалить, но это надо куда то ехать.
    Подскажите, а?
    Спасибо!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сверлить ещё одно натяжное отверстие не рекомендую, отверстия в хвостовиках шин используемых в этих пилах, кроме функции натяжения цепи используются также и для её смазки. Возможных вариантов два. Если Вы просверлите просто отверстия для натяжения, то при выходе верхнего заводского отверстия на шине за пределы габаритов выпускного отверстия маслонасоса смазка цепи вообще прекратится. Если дополнительно просверлите отверстие для смазки, соединяющее паз шины с этим новым отверстием, то смазка цепи будет, но будет ухудшена, потому что часть масла будет просачиваться в находящееся по ходу движения цепи старое смазочное отверстие и без толку вытекать наружу. Для предотвращения этого старое смазочное отверстие придётся заглушить, а затем при установке новой цепи восстанавливать его функции.
    Удаление звена возможно, но удалять можно только одно звено, если и после этого цепь не станет натягиваться, такая цепь только на выброс. Кроме того при удалении звена существуют определённые тонкости.
    Но это всё борьба с последствиями, если не ликвидировать причину, то цепи так и будут чрезмерно растягиваться. Основные причины следующие - некачественная цепь, пиление недостаточно острой цепью, неудовлетворительная смазка цепи, частый зажим цепи в резе и/или "обратный удар", ошибочные действия при эксплуатации, например во время работы подтянули провисшую разогретую цепь, а по окончании работы забыли её ослабить.
  9. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    ... (изрядно опоздал с ответом)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :faq:
  11. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    2wind1wind, получилось, что я там больше суток ответ писал. все и без меня к тому моменту объяснили)
    очень понравилось пользоваться цепью PS3. У бати есть электропила с шиной под хвостовик на 1.1мм. Я так понимаю чизеля под такой хвостовик не существует? Стоит ли пробовать ставить цепь с хвостовиком 1.3мм на шину под 1.1мм, понадеявшись на то, что шина уже немного "разношена"?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может проще будет дождаться естественного износа шины и заменить шину с цепями на размер 1,3 мм. Единственная тонкость, измерить во сколько раз ширина получаемого пропила с цепью на 1,3 мм будет шире, чем с цепью на 1,1 мм, во столько же раз нужно уменьшить максимальную длину шины, указанную в инструкции к пиле. В принципе, можно поставить шину и большей длины, если не пилить древесину толщиной превышающую полученное значение.
    А вариант с установкой только цепи, даже если и удастся, приведёт к тому, что новая цепь очень быстро добьёт звёздочку, наверняка уже порядком изношенную, сама также быстро выйдет из строя и всё равно придётся менять пильную гарнитуру целиком.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    MadZerg, а на шине с хвостовиком 1.1мм,какой шаг? Если 3\8Picco то вполне можно и попробовать. А проверить это всё очень просто, надеть на шину с канавкой 1.1мм.(с разработанной) цепь с хвостовиком 1.3мм. и посмотреть как она движется в канавке шины, главное чтоб она по шагу подходила.
  14. Наталия1972
    Наталия1972
    Наталия1972
    Ульяновская область
    Здраствуйте! А можно ли цепь на 52 звена поставить на Штиль? (Родная была на 50 звеньев) :|::|::|:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только одновременно с установкой другой шины.
