1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Наталия1972
    Наталия1972
    Наталия1972
    Ульяновская область
    Wind1wind, спасибо!
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Довольно редкое явление (по словам продавцов из магазинов) хвостовики под 1,1, но я менял на 1,3, притом довольно длинную (40 см, как и изначально), правда объемы работ у меня просто смешные, я больше тряпочкой протираю да напильником точу, чем пилю.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, когда было предыдущее обсуждение этого вопроса, Вы обещали выложить данные о ширине пропила цепью на 1,1 мм, вот только этих данных так и не удалось дождаться :(...
    По моему в данном куске текста пропущено какое-то слово.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Виноват, по измерениям штангенциркулем получилось где-то 5,2 мм, но могу ошибаться, Измерял штилевскую цепь, из маркировок на ней Stihl C, PM, M1 и просто 1.
    Измерял цепь, к сожалению а не сам пропил(
    Аналогичные измерения на орегоновской цепи с амортизатором (маркировка на пакетике 90SG057XG) дали точно такие же цифры.
    Забыл померить цепи на 1,3 (сейчас они на даче, добрался наконец до пилы), но похоже я ошибался и разница в пропиле между 1,1 и 1,3 существенная...
    Так точно, пропустил слово "больше" между "я" и "тряпочкой", а главное перечитывал же...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепей на 1,3 мм измеренная таким образом ширина около 8 мм. Получаем соотношение 8:5,2≈1,54.
    То есть, нагрузку для пилы сопоставимую с нагрузкой от цепи с шиной 40 см длины на 1,1 мм дадут цепь с шиной на 1,3 мм длиной 40:1,54=26 см.
    А нагрузка от цепи с шиной 40 см на 1,3 мм эквивалентна нагрузке от цепи с шиной на 1,1 мм длиной 40х1,54=61,6 см.
    Разумеется полученные результаты действительны только при длительном пилении на всю длину установленной шины. Если подавляющая часть распиливаемого лесоматериала не превышает в диаметре 26 см или работа идёт только частью шины, например при выборке пазов, то нагрузка на пилу, что с цепью на 1,1мм, что с цепью на 1,3 мм будет примерно одинаковой.
    Исправил...
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Существенно разумеется... Дернул черт на эксперименты, ну ничего, опыт он сын ошибок трудных, постараюсь не нагружать на всю длинну, а там глядишь и бензопила появится (как раз ее не хватало когда приспичило пилить, а тут дождь пошел, да и мощи хочется побольше...)
    А вообще для пиления дров на участке (хоть и хорошего, но горбыля) 40 см это много, цепляет за все подряд, а из кучи выдергивать да улаживать заново нет желания и так водила не смог заехать на территорию, вручную разгружать пришлось... Думаю 35 или даже совсем 30 было бы в самый раз...
    Благодарствую)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кучу, наваленную методом "самосвала", как раз удобнее пилить пилой с длинной шиной. Я, например, в таких случаях действую следующим образом - сделал круг вокруг такой кучи, поспиливал всё, что высовывается, убрал пилу, откидал "готовую продукцию" в одну кучу, появляющиеся короткие куски, которые неудобно пилить в незакреплённом состоянии, но слишком длинные для печки, откидываю в другую кучу. Далее цикл "хождения по кругу" повторяется, пока исходная куча не исчезнет. Далее, для недопиленых кусков у меня есть "козлик" с прижимом, укладываю в него плотно куски, они обычно нуждаются в распиливании напополам, закрепляю их и, опять же пилой с длинной шиной, распиливаю всю пачку за один раз. И так, пока не останется только "готовая продукция".
    Минусов данной технологии два - во-первых, ходить вокруг кучи удобнее с бензопилой, чем с электрической, кабель под ногами не путается и отпиленные чурбаки не норовят на этот кабель упасть, во-вторых, получается довольно большое количество кусочков нестандартной длины, значительно более коротких, чем остальные.
  8. Dzena
    Dzena
    Dzena
    Доброго всем здоровья!
    Купили цепную пилу в коробке Орегон, поставили на Партнер, практически не пилит, не стружка, а какая-то пыль, рез очень узкий, почти клинит. Сняли цепь, обратил внимание на зубья, никогда такой формы не видел. Это какая-то спецзаточка или нам просто попалась подделка? Рисунок прилагаю. Форма зуба.png
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Dzena, скорее всего подделка. Было бы интересно увидеть фотографию сего "произведения искусства", желательно чтобы там в кадре был один режущий зуб с ограничителем глубины.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Технология понятная, есть одно "но" :) Когда-то давным давно, ну может не так уж и давно, но лет 10 назад точно, когда я еле еле держал Дружбу в руках мне жестко внушили, что пилить надо исключительно с упором (который зубчатый), вот и пилю с упором, а в таком случае как раз много лишнего попадает под носок, который надо всегда контролировать, с шиной в 30 см я бы не мучался...
    Да и пила у меня не распологает с игрой "аки Паганини на скрипке", не самая мощная, не самая скоростная...
    Да и вообще... 260й мой где-то стоит на витрине, меня дожидается...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня для тонкомера и для ремонтных работ шина вообще на 10", особенно для последнего длиннее шины и не нужно.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну я под макитовский (паулановский, партнеровский) хвостовик меньше 30 не видел, а так да 25 см вообще хорошо, да и цепи наверное подешевле будут:)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у меня на Чемпионе 324 хвостовик как на шаблоне "тип А" в теме. Установил Эховскую шину 25RC50S на 10". Единственная неувязка, у этой шины короче длина прорези под крепёжные шпильки. Если расстояние от сухаря натяжителя цепи в полностью закрученном состоянии до наружного края дальней от звёздочки шпильки больше чем 3 см, то число звеньев на цепи будет больше, чем указано на шине. Кроме этого, если от звёздочки до наружной шпильки меньше чем 7 см, то шина в полностью вдвинутом положении будет упираться в звёздочку. Цепь придётся подбирать экспериментальным путём, а так как в магазинах вряд ли будут в продаже цепи длиной 41 или 42 звена, то или клепать из бухты (в сервисе) или заказывать через Интернет.
    Для сравнения, на имеющихся у меня Чемпионовской шине эти числа 4,5 см и 8,5 см соответственно, а на Макитовской 4 и 8 см. И там и там с большим запасом, передняя часть прорези на шине никогда не использовалась. А ситуацию с Эховской шиной я уже где-то на форуме описывал, измеренные расстояния на пиле с точностью до ошибки измерения соответствовали расстояниям на шине. Время поджимало, заказал шину и комплект штатных цепей на 40 звеньев к ней, с надеждой, что повезёт. Не повезло, новая не растянутая цепь одеваться на шину отказалась. Пришлось напильником удлинять прорезь примерно на 5-7 мм, чтобы в полностью вдвинутом положении цепь с большим трудом оделась. Сейчас, после двух заточек, цепь одевается уже свободно. Подобный способ "подгонки" ни в коей мере не рекомендую, у меня эта шина в основном используется при ремонтных работах для пиления по штукатурке и гвоздям, время жизни у неё всё равно маленькое. А для пиления по чистой древесине лучше подобрать соответствующую цепь, хотя и нестандартной длины.
    PS. 324-й Чемпион с такой шиной выглядит довольно смешно, длина корпуса пилы примерно в 1,5 раза длиннее торчащего вперёд "обрубка":), но работать, особенно в стеснённых местах, намного удобнее.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Wind1wind, да уж, есть над чем задуматься. Поглядел у них и под 1,1 есть такие, с цепями только проблема будет, если бухту с 1,3 в городе еще можно найти. то вот с 1,1 думаю сложнее будет, впрочем это уже мелочи)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так шина 25RC50S с толщиной паза 1,3 мм, кроме того, вспомнил, она ещё и уже, на выходе из пилы её ширина 4,8 см, у Макитовской шины 5 см, у Чемпионовской - 5,3 см, диаметры ведомой звёздочки у них у всех одинаковы.
