1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Там крепления могут быть разные! В принципе взаимозаменяемые, но есть тонкости на тему шпильки шины есть толстые и тонкие и система натяжения цепи разная и соответственно ширина хвостовика разная.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет.
    Шины значительно отличаются хвостовиками. Там форма, ширина паза, наличие и расположение смазочного отверстия, расположение отверстия под палец натяжителя. Я уже не говорю про шаг и количество звеньев цепи.
  3. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Но всетаки не категоричное "нет". Можно подобрать шины для пил других производителей. На штиля можно и орегона подобрать и китаица. это с однои пилы на другую перекинуть шины не всегда можно. Опс тупанул тут как раз речь и идет про перекидку шин с однои пилы на другую:( Надо меньше работать и внимательнее читать.
  4. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Недавно задался вопросом поставить более длинную шинку (40см). В магазине менеждер посоветовать поменять шаг цепи с 3/8р на 0.325 мотивируя это большей производительностью. Насколько это рационально? Какую лучше взять звездочку, шинку, цепь?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - не надо уходить от заводских настроек/комплектации дойч/техники.
    Для 250-го Штиля, 40 см шина не предусмотрена. 30 и 35 мм.
  6. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Почему не предусмотрена? Предусмотрена: "MS 250, длина реза 35 см, PMC3 15690,00 руб *", тоесть как я понимаю: длина реза 35 сантиметров - дина шинки 40 сантиметров. Хотелось бы услышать насчет шага цепи, в какую сторону изменится производительность? Ведь на 270 уже стоит 0.325 шаг при разнице в 0.3 кв по отношению к 250 штилю.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Штиля у меня - 361 (3/8 шаг) и 270 (0.325) - производительность выше - у 361 при валке, 270 - при мелких работах.
    С короткой шиной работать удобней. Да и мощности, меньше теряется на протяжку более короткой цепи с более мелким зубом.
    Какие у Вас задачи? Может 250-й, просто мощности не хватает?
  8. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Мощности в 250 в принципе за глаза, не хватает как раз длины шинки, приходится над пропилом делать подпил и загонять шинку еще дальше. Хоть разница по сантиметра небольшая, но эти 5 сантиметров играют роли. В основном задача: валка 70 - 80 сантиметровых ветел. Пилку помощнее (ms361-ms440) и с более длинной шинкой финансы не позволяют взять.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да не меняйте ничего - лишняя трата денег. Ветел-то, не пару сотню валить :)
    3/8 валить сподручней, чем 0.325.
    Т.более финансов, не особо ... так я бы MS 880, рез 90 см, шаг 404 посоветовал
    Зверь! Страшно в руки 1 раз было брать :)]
  10. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Благодарю за развернутый ответ =) Ветел действительно штук 20 только валить, 3 уже свалил. Мучался правда долго и одну цепку загубил, внутри ветла костыль кованный оказался у цепи зубья поотскакивали =) MS 880 действительно зверь, весит килограмм 15 с пильной гарнитурой наверное.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    К этим 15 кг, с каждой минутой работы, с непривычки добавляются ещё по килограмму :)]
    Цепь острая - основа + трансмиссионное масло для цепи, и поставьте подачу масла на МАХ.
    Удачи!
    P.S. Костыли не "ловил", но осколки/пули - бывало. Прикупил ручной фирменный напильник с оправкой и научился точить цепь - оч. помогает в лесу.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давным-давно, когда Штиль мог продаваться не только в дилерской сети, 250-е иногда таскали из Скандинавии. не помню точно, но по-моему от финнов. Там в стандарте стояла ,325" гарнитура. Но, насколько я помню, только 14-дюймовая, т.е. по длине такая же, как и 3/8 стандарт. Шины такие не очень давно ещё были, наверное, есть и сейчас. Артикул не помню... Помню только длину цепи - 56 звеньев.
    Движок спокойно потянет, даже не заметит. Производительность, действительно, несколько выше, чем 3/8".
    Заменить гарнитуру будет стоить довольно прилично. Считаем: Шина, пара цепей, набор цепного колеса ,325" (артикул не помню) или профильная звёздочка (немного подешевле) По деньгам - примерно 2,5 тыр.
    А вот подлиннее шину 3/8" поставить можно. Есть на 16" Артикул, если не изменяет память,3005 000 4813. Но это не 100%:|:, надо уточнить у дилера - у них есть каталоги. Только не перепутать - артикул должен начинаться с 3005. Это малый хвостовик. Большой - 3003.
  13. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Olegych, благодарю за подробный и квалифицированный ответ. Поменяю скорее всего гарнитуру на 0.325.
    Посчитал примерную стоимость гарнитуры 0.325: шинка 1000 р, цепное колесо 600р, 2 цепи рублей по 300.
    Примерная стоимость 3/8: шинка 1000р, 2 цепи по 285 р.
    Примерная переплата за 0.325 600-700 руб.
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    В продолжение темы хотел бы узнать какую максимальную по длине шинку можно поставить на stihl ms 250 и с каким шагом. Рылся в каталоге штиля, есть шинки под модели 180-250 с шагом 3/8p с резом в 40 см. Если брать пильную гарнитуру с шагом 0.325 то можно и длиннее, а так же поставить цепь RM и RMC.
    В чем отличие цепей PM и PMC от RM и RMC?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знаю, удастся ли купить шину на ,325 вообще для этой пилы. На 35 см ещё может иногда быть, а на 40 - вообще сомневаюсь. Поискал по каталогам, даже артикула не нашёл.
    А вот на 3/8" сороковку вообще не проблема. У любого дилера должны быть.
    По обозначениям цепей:
    РМ - это Picco micro - Шаг 3/8", толщина 1,3 мм. Зуб полукруглый.
    РМС - это та же самая цепь, только типа "Comfort" - с амортизатором.
    RM - это Rapid Micro - практически все остальные размеры цепей с полукруглым зубом. С "прямоугольным" зубом будут RS (Rapid Super).
    RMC и RSC - это комфортовские цепи с более мягким резом, только они сделаны без амортизаторов. Смягчение реза достигается определённой формой зуба - у него "пятка" несколько поднята и в момент врезания как бы "приседает".
    Разница между "микро" и "супер" в работе очень заметна - "суперовские" цепи заметно более производительные. Примерно на треть. Но при работе по грязной и сухой древесине этот уголок повреждается довольно далеко и при заточке приходится снимать намного больше металла по длине зуба.
    Так что при выборе типа цепи надо прикидывать на какой древесине будет работать цепь.
    Да, забыл - 3/8 1,3 с "суперовским" зубом не бывает.
