1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Могилев ул.Ленинская 25
    Короче, в любом случае нужно нести спецам на обозрение. Хотя, когда вешаю рядом две цепи (63 и 64) то по длине между ними разница не ощутимая. На шине - да, очень заметно...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное, что цепь на 63 зуба получена из стандартной как раз выкидыванием одного звена. Её то укорачивать второй раз уже нельзя.
    Если пила находится в устраивающем Вас техническом состоянии, может имеет смысл рассмотреть вариант с заменой на новую всей пильной гарнитуры в комплексе - цепи, шина, ведущая звёздочка?
  3. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    По поводу укорачивания речь идет о цепи с 64 звеньями и только. А по поводу насколько устраивает пила ... еще не знаю, в деле еще ни разу не приходилось применять :). Пока добился чтобы заводилась, а вот теперь обнаружилась проблема с цепью.
  4. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Скажите, а как отличить цепь от б/п Дружба и Урал ? Они не взаимозаменяемы?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Дружбовскими" цепями в народе называют цепи пластинчатого типа, режущие зубы у которых своим внешним видом напоминают миниатюрные зубы от циркулярки. Шаг цепи 0,404 ".
    "Ураловские" цепи - это стандартные цепи крючкового типа с шагом 3/8 ".
    Так что всё зависит от того, под какой шаг цепи рассчитаны установленные ведущая звёздочка и шина.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На бензопилах Урал стоят крючковые цепи с шагом 0.404",а не 3\8".
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А у "Дружбовских" шаг 15 мм. К стати, видел и крючковые с таким шагом. Даже в "типа музейчике":) есть такая одна - как нибудь соберусь сфотографировать, покажу.
  8. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Z если честно ничего не могу сказать какая шина, с каким шагом у нее звездочка и т. д. Подскажите как измерять, чтобы беседа была более конкретная. В выходные сфоткаю пилу и цепи и шину... ДА, вот хотел спросить. У меня сейчас шина с головой (звездочкой), которая вставляется в пазы и упирается в небольшую обойму с тонкими пружинками. А у брата есть какая то другая, но там нету этих пружинок. И еще одна шина, но там механизм крепления совсем другой. Под ключ на 17 гайка а натяжение под отвертку болт из торца имеется. Так вот в этой шине ваще нету головы со звездочкой. Сплошная она вся, только из торца видны эти самые зубцы звездочки.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На днях тесть купил какието шведские цепи дешевле штиля и не на радуется говорит даже гвозди пилит! после завтра сфоткаю и цепи и станок по заточке!
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Шина у Вас без компенсатора то есть нового образца. Смотреть надо ведущую звездочку а не ведомую, если не изменяет память то уловитель цепи на ураловской ведущей имеет много дырок по кругу у дружбовской их нет
  11. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Про какой уловитель идет речь? Сколько не ищу в сетке ничего не нахожу касаемо моей пилы (Урал-2Т).
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Уловитель цепи? Эм... На редукторе стоит т. н. "крыло", так у него кроме крепежных отверстий не предусмотрено... Звездосчка... ааааа наверное речь о эм... Пластинках, которые удерживают цепь на звездочке? Я правильно понял?
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сама звездочка выполнена в виде шкива от боковые бортики и есть уловитель или направляющая.
    Да
  14. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Все равно не понял о каких пластинках идет речь. У меня вот такая конструкция
    И как обещал выкладываю остальные фотки. Цепь вот такая
    Голова со звездочкой такая
  15. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Хотя сейчас более внимательно перечитав предыдущий пост понял, что под уловителем подразумеваются именно стенки шестерни. Не знаю, я бы не смог никогда подумать на них, что это называется уловителем. Посадочное место - да, но когда цепь рвется, как эти стенки будут ее улавливать? Нет, это определение здесь не уместно.
