1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Yurec66, да не важно как оно называется. Главное что разобрались, а вотк ак бы я называл, вот даже не знаю, в голову приходит только то длинное и корявое объяснение, которое есть чуть выше.
    На фото сколько я могу судить обычная ураловская цепь с шагом. 404. Если конечном ой глазомер не врет.
  2. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Могилев ул.Ленинская 25
    Согласен, иногда проблематично подобрать правильное слово, хотя смысл и так может быть понятен. :)
    Иногда на базаре слышу вопрос, когда спрашиваю про цепь. У меня спрашивают, типа нужна крючковая цепь? А я и не знаю что сказать. Т. е. вот эта моя цепь и есть крючковая? Т. к. пялящие зубцы похожи на крючки.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вроде такой тип цепей и называют крючковыми, как у ввас на фото)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если режущий зуб имеет форму цифры "7" или знака "?", то эта цепь крючкового типа.
    Есть ещё цепи пластинчатого типа, режущие зубы у них похожи на зубья пильного диска от циркулярки (правда без напаек). Например, так называемая "Дружбовская" цепь.
    У Хускварны есть цепи H82 и H83, они с большой долей вероятности тоже пластинчатые. К сожалению самих их видеть не приходилось, ориентируюсь по рекомендуемому производителем типу напильника для заточки. Эти цепи, также как и "Дружбовская", затачиваются плоским напильником.
  5. sirgii
    sirgii
    sirgii
    Молдова. Бельцы
    Добрый вечер Всем! У меня такой вопрос Stihl MS 261 гарнитура шина 40см, цепь 0.325, ведущая звёздочка 0.325. и хочу перейти на шину 45см, цепи 3/8 и ведущая звёздочка 3/8. Стоит и какой смысл?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Перейти на шаг 3\8" можно, только шину 45 см пила не потянет. Оптимальная длина шины для вашей пилы 37-40 см. Скорость резки увеличится.
    У нас многие на 260-Штиле переходят на такую гарнитуру, но он нормально тянет только шину 37 см.
    261-й помощней, так что такую гарнитуру он потянет легко.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если выбор длины пильной гарнитуры ограничен, то можно установить и 45-ти сантиметровую шину. Единственное, это не пилить на её всю длину, ограничиваться длиной контакта цепи с деревом в 35-40 см. Для конкретного типа древесины предел "подскажет" часто срабатывающее сцепление бензопилы.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для Штиля-261 шина 45 см 1.6,3/8" - перебор:
    1. Будет плохо тянуть -размер режущего зуба больше чем на цепи с 0.325" шагом. Будет большая перегрузка.
    2. Масляный насос на этих моделях рассчитан на смазку шин 37-40 см, цепь на шине длиной в 45 см - будет плохо смазываться и в результате постоянно растягиваться. У меня на 361-м раньше была шина 45 см по вышеуказанной причине установил 40 см.
    3. Переход на другую гарнитуру-это прежде всего материальные затраты и нужно покупать только то что подходит, чтобы потом всё это не валялось как не нужный хлам.
    Штиль-261 будет нормально работать только с шиной на 37 см, может быть и 40 см потянет.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А вот тут Вы не совсем правы масляный насос рассчитывается не по длине пильной гарнитуры. За единицу времени в независимости от длинны гарнитуры протягивается определенная длинна пильного полотна и расчет масляного насоса идет именно на протянутую длину за единицу времени.
    Теперь относительно
    Это полный бред (уж простите за резкое высказывание), причину быстрого растягивания цепи искать надо не в длине пильной гарнитуры.
    Для справки 361 имеет маленький такой винтик регулировочный, масло регулирует, если Вы думали что масла мало кто не давал подкрутить? Правда регулировка рассчитана на тяжелые условия эксплуатации, зима, твердые породы древесины и т. д. и т. п.
    От это правильно, но иногда условия работ требуют таких экспериментов.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Регулировка винтика там небольшая. Ну и конечно винт откручен до конца. Цепь на 66 звеньев (шина 45см.) на мой взгляд смазывается недостаточно, а вот на 60 звеньев (шина 40см.) смазывается вполне нормально.
    Пользуюсь и той и другой - взависимости от диаметра брёвен.Масла остаётся 1\3 бочка.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Этого достаточно как по мнению производителя так и по мнению моему.
    Вы по идее ответили сами себе.
    Именно с этих слов и следует что расход масла рассчитан не на длину цепи (Это ж кольцо в конце то концов), а на длину протягиваемую за единицу времени Х м/с.
  12. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    В воскресенье сосед попросил спилить ему пару толстых веток на дрова. Я со свим Штилём 180 начал работу. Цепь оказалась тупая и чтобы не терять время на затачивание, решил просто поменять цепь на новую (была в запасе). Сняв старую, был неприятно удивлён весьма ощутимым люфтом в шарнирах, вдоль цепи (люфт порядка пол-миллиметра). Цепь Штиль. Проработала не очень много (точил напильником раза 4), зубья можно ещё точить и точить.
    Вопрос знатокам: можно ли эксплуатировать цепь с таким люфтом ? Или она "потянет" за собой всю гарнитуру ?
    Вообще, немного разочарован: если после нескольких часов работы выкидывать цепь, то дрова дороговатые получаются .
  13. sirgii
    sirgii
    sirgii
    Молдова. Бельцы
    Новую цепь ставили на изношеную звёздочку?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да пользуйтесь, ничего страшного не будет.
    В крайнем случае порвётся.
  15. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    В смысле ?
    Звёздочка пока не изношена, пиле всего ничего .
