1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну если "родную" то н36 56зв 3/8 шаг 1,3 толщина приводного звена. Если по производителю, то кому что нравится. Три цепи на одну звездочку (как то так).
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Подскажите какие цепи хороши
    можно ли использовать по очередно цепи разных производиьелей вить они тянуться по разному как я понял прочитав эту ветку про цепи ?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    3/8" - 1.3мм - 56зв. По маркам - Штиль, Орегон (Хускварна)
    3-4 шт. И при работе периодически менять цепи для уменшения износа шины и звёздочки.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    понял буду брать тогда еще 2 цепи а у родной цепи форма зуба в виде "7"
    но пока еще не решил каких фирм брать… как видел на сайте штиля то у них есть много разных цепей но какую взять из тех что там
    предлагают даже и не знаю
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Производительность у таких "7" выше чем у таких"?", и к качеству заточки не так требовательна.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Пила из строя от этого не выйдет но по моему лучше остановиться на чем то одном.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это цепь для работы с чистой древесиной, при валке и распиливании брёвен на чурки очень хорошо тупится.
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Речь идет как я понимаю о цепи с чизельным зубом. Если эта цепь тупится при валке и распиловке очень быстро то для чего она нужна вообще..?
    Пользуюсь только чизелем но ничего подобного не замечал. К заточке более требовательна это да.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    я чот думал что чистая древесина это дерево без: земли, штукатурки, гвоздей и прочего чего нету в естественных условиях на деревьях…
    разесните пожалусто понятие чистой древисины ?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууууууууууу не очень быстро, но быстрее чиппера, как тут пишут чиппер предназначен для "грязной" древесины.
    Чистая древесина это древесина без коры, я раз горбыль сосновый пилил (5 кубов), цепи точил 4 раза.
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, пришел в лес выбрал дерево очистил от коры и спилил! :)]
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если ты так делаешь, каждому своё.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не ну просто получается что если при валке и раскряжеке такая цепь сильно тупится то она для обрезной доски? Тупится при валке не быстрее чипера (личное наблюдение).
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну если ты пилишь березняк то да, а если сосны у которых песок под корой?
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я всегда думал что бензопила сделана чтоб деревья спиливать и распиливать их на бревна/полена, обрезать их но чтобы пилить ими доски обрезные… проше циркулярной пилой как мне кажется
