1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    H 37 модель цепи, шаг 3/8, хвостовик 1.3 мм.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тип цепи - H37.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, конечно же тип. Виноват задумался. :|:
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вчера купил цепь но сразу не придал значение маркировкам сейчас посмотрел на упаковке таблицу и не могу понять где там моя цепь + попробовал расшифровать маркировку нанесенную на саму цепь но по ходу у меня что-то не то получается.
    На цепи есть маркировка 1) на режущем зубе STIHL C 6 2) на соединительном зубе N4 3) на ведущем зубе 3
    Расшифровка 1) специальное исполнение- Comfort шаг 3/8 Picco 9.32мм. 2) не смог расшифровать 3) толщина ведущих звеньев 1.3мм.
    Из всего что я смог расшифровать то это цепь STIHL Oilomatic Picco Micro но в каталогу на оф. сайте таких нету там есть ТОЛЬКО ТАКИЕ ЦЕПИ: Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3)
    Picco Micro Comfort 3 (PMC3)
    Rapid Micro Comfort (RMC)
    Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)
    Rapid Super Comfort (RSC)
    Rapid Super Comfort 3 (RSC3)
    Rapid Duro Rapid Super
    Picco Duro Rapid Micro Spezial
    Вопрос: 1) что у меня за цепь 2) что за таблица на упаковке 3) каким диаметром напильника ее нужно точить (не считая станка), 4) на сколько нужно снимать ограничительный зуб ?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь Вы и сами идентифицировали правильно. Отличие её от PMC 3 только в форме соединительных звеньев. У последней трёхбугорчатые соединительные звенья. Более подробно здесь.
    Ваша цепь в третьей сверху группе цепей в таблице рекомендуемых параметров заточки. Тип цепи - 63. Где "6" обозначает шаг 3/8" Picco, а "3" - толщину хвостовика 1,3 мм.
  6. Newframe
    Newframe
    Newframe
    Нужна помощь. Выработка на шине в виде выемки глубиной 0,5 мм. длиной 3 мм. у схода с концевой звездочки (нижней стороны шины). Сам пилил впервые, новой цепью, новой шиной, смазка в норме, натяжка по инструкции, время работы- одна заправка, пила- Хускварна. В чем дело?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А фото можно, мы же не экстрасенсы:aga: .
  8. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Цепочкой накатало.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное, это последствия чрезмерного нажатия на пилу в процессе работы.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, за один бак?, пилите и не парьтесь, только на пилу не давите, это не "дружба".
  11. Newframe
    Newframe
    Newframe
    Я подумал, может перетянул все-таки?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При слабой натяжке цепи такая выработка на шине бывает, но не за одну заправку (если шина нормальная).
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Newframe, а на месте выработки шина не подгорела?
  14. Newframe
    Newframe
    Newframe
    Нет, Развальцевало внутрь и наружу немного. По ходу пиления цепь несколько раз зажимало деревом до пробуксовки сцепления, но не критично, приходилось освобождать.
    Картина такая, что цепь в момент схода с концевой звездочки ударяло о шину.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит смазки достаточно. А развальцовку (заусеницы) сточить плоским напильником.
    Ничего страшного, бывает :).
    Как уже говорил, цепь слабо натянута.
