1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Проверил, оказывается работает нормально только на оборотах.
    работает!
    пользуясь случае спрошу:
    1. шина 1.3 еще не до конца съедена, цепь 1.5 туда местами идельно входит, местами туго, есть способы как-то расширить паз до 1,5 а позже и до 1,6?
    или такая шина в мусор только?
    2. где есть раздел по поводу деревянного мостостроительства?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы эту шину, пожалуй, отложите в сторону. Может, пригодится для продольной распиловки цепью 3/8" 1,3
    А для дела не пожалейте пары тысяч и купите новую шину и пару цепей. По длине в основном хватает 45-сантиметровой, но смотрите по своей работе. Может, и длиннее понадобится.
    А фото шины, которая была с пилой не сделать? Посмотреть бы, может, она и не убитая. Там если краску по периметру содрать, так она с завода такая синенькая должна быть (заводская закалка кромки)
    Вот если в зоне концевой звёздочки (вернее, даже её подшипника) следы перегрева, это плохо.
    А по деревянным мостам:ogo: ... честно - не помню, чтобы было такое... Хотя, может, где и есть...
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо) шина в порядке, сегодня купил цепь, попробую как оно для пиления вдоль)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цепь продольную купили?
    Тут нюанс - они нормально работают только если пила закреплена в станке и шина движется перпендикулярно оси ствола. А если "с рук", то эффекта никакого не будет, даже лучше распускать обычной, "поперечной":) цепью.
  5. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    цепь взял пилорамную с заточкой 10 градусов.
    поверил это, действительно так)
    чурку поставил вертикально - пилит идеально перпендикулярно оси ствола - аналогично цепной пилораме, успевай подавать!
    а вот вдоль наравне с 1,5 цепью при этом усилия гораздо большие требуются.
    думаю о хорошей легкой приспособе чтобы доски делать из стволов, прям в лесу. толщиной 40-50мм
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во блин, людям доски прямо в лесу делать можно, у нас если в лесу с пилой увидят... поимеют по самые эти самые. :aga:
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    надеюсь у нас более всё либерально, если что, прыг на велик и даже конная милиция не поймает)
    хочу несколько мостов сделать и прочих подобных конструкций, с лесничеством попробую договориться)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Когда покупал пилу то, поставили такую цепь и вторую дали в подарок. Что в ней плохого? объясни "чайнику":aga:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плюсы и минусы этой взаимосвязаны. Их причиной является бугорчатое ведущее звено, "второй ограничитель". Цепь более безопасна, у неё понижена отдача, но снижена производительность пиления.
    Впрочем все Штилевские цепи типоразмера 3/8" Picco, выпускаемые сейчас, оснащены ведущими звеньями такого типа. С "простым" ведущим звеном нужно смотреть цепи других производителей, например Орегон.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Длина шин.
    Раньше думал что длина шины это и есть максимальная длина реза за один подход НО когда замерил шину то она оказалась короче на 3-5 см. (на 2-х пилах замерял)
    Как производитель замеряет длину шины ?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В большей степени "от фонаря"... Ооочень приблизительно.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Например Хускварновская шина длиной 45см. под цепь 3/8 почти на 2см. длиннее и немного шире Оригоновской шины длиной 45см под цепь 3/8. На одной написано 45см. 18" 1.5мм. 68зв. На другой 45см 18" 1.6мм. 66зв.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А подшипники на ведомых звёздочках у них одного диаметра? Может быть это всё из-за них?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я так понимаю что, меньший захват зубом древесины ?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Звездочки одинаковы. А подшипники не знаю. Я положил одну шину на другую, выравнял носки шин и оказалось что Хускварновская шина длиннее (само полотно). У шины Ш-361 с длиной 45см. тоже цепь 66 звеньев. Я вобще-то Штилевскую шину хотел поставить, но их тогда не оказалось в наличии, пришлось менять на Оригон:).
