1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А как они показали себя по качеству ?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дополнительное сопротивление движению цепи создаваемое бугорчатым ведущим звеном, "вторым ограничителем", приводит к уменьшению скорости цепи в резе и, соответственно, к уменьшению скорости распиловки.
    А режущие зубья могут быть совершенно одинаковыми, как на цепях с бугорчатым ведущим звеном, так и на "обычных" цепях.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На работу двигателя это влияет?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, в данном вопросе моё мнение Вам вряд ли пригодится:). Я в основном распиливаю древесину со штукатуркой и гвоздями, а там любые цепи, даже китайский Чемпион, стачиваются намного раньше, чем успеют растянуться.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Абсолютно так же, как и пиление цепью с обычными ведущими звеньями.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Плохого ни чего, но есть ряд "НО"
    • Работа носком шины невозможна в принципе из за особенности конструкции цепи
    • Снижена производительность
    Цепь не приспособлена для проведения строительства и ремонта, в основном дровопил и сучки в саду подрезать да и то не носком шины.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тогда подскажите какую цепь поставить чтоб можно было носком шины работать ? Хочу внучке "грибков"нарезать и "мишку" изваять и еще что нибудь.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Для фигурных работ шину карвинг надо вообще то ставить) удобнее выходит, а от по поводу маркировки запамятовал чей то думаю wind1wind, нам поможет память освежить)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Может я не прав из за отсутствия опыта :( Но выражение " Снижена производительность" я, понимаю так, медленно пилит бревнышко при полной нагрузке двигателя.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не правильно выражаетесь сударь) не медленно, а режущий зуб за раз берет меньшее количество древесины. В общем да пилит она медленнее, а уж если диаметр обьекта превышает длину шины то носок почти не уходит в древесину.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Получается что двигателю легче работать при меньшем снятии стружки :)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    VoDoLaZ87, Ну с этой стороны посмотреть если то да, легче.
    Предназначены эти цепи для безопасности посредством уменьшения вероятности отдачи, а не для облегчения работы двигателя инструмента.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для меня это и было важно :) Боязнь запороть двигатель при обкатке :|: Про цепь Орегон ваше мнение (качество)
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это то как раз абсолютно не важно во время обкатки, важно что бы цепь была правильно выточена, а не тип цепи.
    Нареканий нет, но предпочитаю использовать штилевские по причине того что они меньше тянутся.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    T0ляныч прав, да не бойтесь вы так, китайца же за пол года не уложили.
