1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Спасибо за ответ, информация очень полезна. Чуть ранее первого поста этой темы задавал вопрос на абсолютспб.ру, ответ получил только сегодня:
    "Stihl MS 250. Недавно задался вопросом поставить более длинную шинку (40см). В магазине менеждер посоветовать поменять шаг цепи с 3/8р на 0.325 мотивируя это большей производительностью. Насколько это рационально? Какую лучше взять звездочку, шинку, цепь?
    На MS 250 можно поставить шину 40 см с шагом 3/8 и 0,325. Пиление 0,325 шагом считается более мягким, отдача меньше, только паз будет 1,6. С пазом 1,3 и шагом 0,325 нет шин на MS 250. Если 40 см с шагом 3/8: Шина, арт. 30050004813, 16 (40 см) 3/8P 1,3 55 зв. Stihl, стоимость - 987 руб. Цепь, арт. 36360000050, 63PMС3 50 зв 3/8 1,3 14 Stihl, стоимость - 286 руб. Если 40 см с шагом 0,325: Шина, арт. 30050004713, 16 (40 см) 0,325 1,6 62 зв. Stihl 025, стоимость - 1 462 руб. Цепь, арт. 36290000062, 26RMС 62 зв ,325 1,6 15 Stihl, стоимость - 376 руб. Цепное колесо, арт. 11230071032, Набор цеп. колеса ms-250 325, 7z, стоимость - 586 руб."
    Дабы не плодить темы решил задать вопрос в этой. Сейчас был на американском сайте штиля (stihlusa.com/chainsaws/MS250.html), так там параметры штиля 250 немного отличаются:
    ENGINE POWER: 2.2 kW (3.0 bhp) а в россии заявлено 2.3 кв(3.1 л.с.). Хоть разница небольшая но почему она имеет место быть? =) Получается представительство штиля в России или USA дает неверную информацию пользователям. далее... у них 250 модель уже идет: с 0.325 шагом, цепью RMC3, и шиной: 16 и 18 радиуса (RECOMMENDED RANGE OF GUIDE BAR LENGTHS - 40 to 45 cm (16" or 18") STIHL ROLLOMATIC®)
    Я в шоке
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Значит, всё-таки есть сороковки на ,325".
    Ну, Вам выбирать. Единственное, учтите будущие расходы - ,325 цепь дороже, чем 3/8". Если будет большой объём работ и придётся много покупать цепей, то...
    А по информации на Штатовском сайте - буду по какому-нибудь вопросу звонить в Представительство, заодно спрошу. Самому интересно.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ничего странного - там многое, по другому. Футы, фунты, фаренгейты, дюймы, галлоны, мили ...
    Даже "лошадиные силы", рассчитывают иначе.
    ИМХО - не обращайте внимания, до них - далеко. :)]
  4. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Немного не по теме: сейчас чистил пилу, и заметил чуть ниже и правее воздухозаборника карбюратора какую то фиговину. Она неплотно сидит. Посмотрел в деталировке штиля: 0000 350 5802 tank vent. Вопрос - что это за фиговина и почему она неплотно сидит в пазе 1123 123 7503 Grommet. Это такая особенность конструкции или дефект? К каким последствиям может привести ее неплотная посадка в пазу?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально. Это сапун топливного бака. Вставлен он в резинку - направляющую для регулировочной отвёртки, а с баком соединён шлангом. Если посмотрите, он проходит над карбюратором на левую сторону и соединяется с ниппелем бака.
  6. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Спасибо, а то я уж перепугался. =)
  7. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Всетаки после долгих раздумий, копания в интернете и просмотра роликов на ютьюбе решил взять шинку 18 дюймов. Консультант подсказал одну шину:
    STIHL Шина 18" (45см) 0,325" 1,6 68 зв. Stihl025 30050004717 - 1303.00 руб причем она даже на сотню подешевле 16 шинки. Подойдет ли она?
    И еще вопрос по количеству зубьев ведущей шестерни. Какую шестеренку под эту пилу и 18 шинку лучше взять?
    p.s. И еще вопрос - к какому действительно классу относится Stihl MS 250? На офф сайте штиля даны разграничения по применению но не классу использования. Менеджеры утверждали что полу проф. На сайте штиля пилу отнесли к категории: "Бензомоторные пилы для распиловки дров и для ухода за земельным участком"
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще - это фермерского класса пила. Из первой половины, ближе к середине группы. Туда ещё входят 270, 280, 290, 390 (по возрастанию мощности.)
    Аналог у Хускварны - 445-я модель. У ЭХО - CS4400 и 450. У Макиты - DCS 430, 460. Ну, примерно - по мощности и классу.
    Практически все они, кроме Штиля комплектуются шиной ,325 64 зв. Здесь будет на пару зубьев побольше. Думаю, не критично.
    Что касается ведущей звёздочки - больше 7 зубов ставить не нужно. Будет тяжеловато, да и ни к чему. Вам не рекорды ставить.
  9. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Благодарю за ответ, в какой раз уже информацией выручаете.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Делиться информацией, это самое выгодное - ты её отдаёшь направо и налево, у всех прибавляется, а у тебя не убывает:)]...
  11. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Эхх во все бы сервисные центы таких мастеров, цены бы небыло. А то понаберут... Да еще и людей накалывают, делать влом выйдут холостые выставят и все. Тахометр не подключают, от балды настроят " и так покатит".
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Сейчас увидел подтеки масла под пилой, откуда могло в 250 просочиться? пила ночь в машине лежала потом домой занес. Масла для цепи в бачке было грамм 50, осталось грамм 20. Несколько капель нашел снизу, где окошко через которое видно деталь (наподобии чашки сцепления только не оно, с логотипом штиль ). Никак не могу найти откуда сифонит. Откуда на 250 теоретически может сифонить масло для цепи при перепаде температур?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Не должно бы там выдавливать масло. Не 180-й.
    Вы за ней последите на всякий случай. Просто ради спортивного интереса, если не лень, после работы тряпочкой немного протереть и на картоночку поставить. Может, покажет...
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Сейчас пока некогда ей работать, такое ощущение что масло пошло через металлический круглый сапун который расположен рядом с механизмом натяжения цепи. Так же много масла было в полости картера рядом с отверстием которое подает масло на шинку. Все сцепление в масле, за сцеплением фиговина, если пилу перевернуть вверх дном там в квадратное окошечко видно что то типа маховика - тоже в масле.
  15. Volandir5
    Volandir5
    Volandir5
    Просьба знатоков моддинга бензопил, если таковые здесь имеются, подсказать.
    Имеется 142-я хуска с 15" родной шиной, задумал установить 16", чревато ли это серьёзным падением мощности? Просьба стандартных ответов из теории не писать, интересует мнение людей, непосредственно ставивших более короткие или длинные шины и цепи. Или подскажите живой густонаселённый форум, целиком посвящённый бензопилам, что-то не нашёл такого в рунете.
