1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо за информацию, нашел станки Орегон с доставкой выходит около 7-8 тысяч рублей за один станок, поищу чего-нибудь еще.
    нашел попроще, 3-4 тыр с доставкой за универсальный станок)
    и набор чуток подороже:
    6-7 тыр с доставкой.
    что думаете?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Лично мое мнение ток без обид, это идиотизм в финансовом плане.
    Выгода которую Вы планируете получить приобретя цепи не кольцом, а в бухте, съедается абсолютно приобретением данных девайсов!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вам одну катушку расклепать?
    Так там 1640 звеньев. Делите на Вашу длину цепи - получится грубо 30 операций "отрубить - склепать" Оно это надо за такие деньги?
    Ладно, я Вам ещё технологию упрощу:)] В коробке около 40 пар заклёпок - ими и собираем цепь.
    А поскольку разобранное звено всё равно выбрасывать, так его и не бережём - на наждаке срезаем головки заклёпок с одной стороны заподлицо с планкой и соединение развалится само. То есть, расклёпочный станок можно не покупать, да даже и не заморачиваться с пуансоном и наковаленкой для разборки.
    Ну а собираем новым звеном и обтягиваем головки заклёпок с помощью маленького молоточка.
  4. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    И ещё вопросик: c 361штилём шла цепь 18" 3/8 1.6мм, на ней идут вподряд два режущих зуба правых. Никогда не видел на цепях такой фигни. Думал брак, купил ещё одну- такая же хрень! Как это понимать?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если количество звеньев не делится на 4, то будут двойные зубья. На вашей цепи 66 звеньев, 33 режущих зуба из них 16 левых, 17 правых и 33 соединительных звена. Поэтому так и должно быть
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даже на некоторых цепях бывает, что в месте сборки два звена. То есть, допустим, цепь, 325" 1,6 67 звеньев.
    Получается, что все зубья идут через одно ведущее звено, а в месте сборки - через два. Это нормально.
  7. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    Здравствуйте. Может подскажут владельцы данной пилы размеры хвостовика шины т. е. что можно подобрать из ассортимента Oregon, Stihl. Задумка-сварганить приспособу для распиловки брёвен вдоль. Какие шины с пазом 1,1мм подойдут? Цепь тоже соответственно будет 1,1мм.с углом 10. Ну или хот бы шина + цепь 1,3 мм.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Таких даже не ищите - не найдёте. Да и не нужен 1,1 мм для продольной распиловки. Её даже этот дохленький 50-кубовый двигатель порвёт.
    По 3/8 1,3... В теории - можно.
    Начнём со звёздочки: если у Вашей пилы чашка сцепления со съёмной звёздочкой, тогда проще - меняем саму звёздочку на Орегоновскую 3/8 и всё.
    А вот по шине придётся побегать по всем магазинам. У Орегона есть почти подходящие шины на 3/8 1,3, (артикул не помню), но их практически не возит никто. Но даже если вдруг и попадётся, всё равно немного подпилить понадобится.
    Но слабоват двигатель этой пилы для продольного пиления. Не на много хватит.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте начать с малого. В сообщениях https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808 и https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996823 шаблоны некоторых типов хвостовиков шин в масштабе 1:1. Выберите из них наиболее похожие на хвостовик шины на Вашей пиле, распечатайте чертёж (чертежи) шаблона на бумаге и приложите шаблон к хвостовику Вашей шины. Так хотя бы будет понятно шину с каким типом хвостовика нужно искать и нужно ли будет на ней что-либо стачивать или нет.
  10. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    А если использовать Patriot PT 6220? https://www.onlypatriot.com/ru/catalog/4246/ Движок чуть сильнее, потянет продольный распил?
    Просто бюждет очень ограничен, вот и планирую обойтись "малой кровью").
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Нестандартный подбор режущий гарнитуры
    Может кто замечал разницу в ширение пропила у цепей с хвостовиком 1.1мм. 1.3мм. 1.5мм. ?
    Как-то обратил внимание что ширина реза у бензопилы не такая уж и маленькая (на глаз 8-9мм. при использование цепи с хвостовиком 1.3мм)
    Ест-ли поставить более узкую цепь и шину и при этом ширина реза уменьшиться то можно получить следующие преимущества: 1) нагрузка на двигатель снизится 2) возможно скорость пиления увеличиться 3) меньше опилок на ноги будет сыпаться 4) КПД увеличиться
    Так ли это или я в чем то ошибаюсь ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И следующие недостатки - увеличение риска разрыва цепи, снижение скорости резания при работе концом шины (хотя и с уменьшением отдачи при этом), цепь выдерживает меньшее число заточек (лопатка режущего зуба цепи меньшей длины), для некоторых моделей пил проблематично найти шину с соответствующим хвостовиком.
    Хотя есть модели достаточно мощных пил, у которых замена гарнитуры с 3/8" х 1,6 мм (1,5 мм) на 3/8" х 1,3 мм является практически штатной и используется для применения этих пил для продольной распиловки.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не знаю тот ли это Патриот 6220, что есть у меня (в разных магазинах они видимо из разных партий, отличаются и внешним видом, и техническими данными). Я своим правда брёвна вдоль не распиливал, самое большее пилил вдоль волокон сучковатые поленья на всю длину шины, точнее вдоль оси этих поленьев, так как волокна в них были переплетены самым причудливым образом, из-за этого они и не раскалывались. С такими поленьями он расправился без проблем.
    А так по Патриотам создана целая тема - Patriot garden, опыт эксплуатации продукции.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорость пиления вряд ли увеличится. Даже у цепи 3/8х1.3 режущие зубья заметно меньше чем у 3/8х1.5.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мудри не мудри но, если заложено производителем для бытовух (б/п) 3,8 1,3мм.нечего голову ломать :aga: Исключение, я так считаю, шины и цепи для Карвинга. :)
