1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И даже то, что из-за уменьшения сопротивления резанию будут меньше проседать обороты под нагрузкой и скорость движения цепи в резе будет выше, вряд ли вызовет повышение производительности. Всё таки толщина снимаемого слоя древесины за один проход режущего зуба у цепи 3/8" х 1,5 мм (1,6 мм) намного больше, чем у цепи 3/8" х 1,3 мм.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё одно исключение - бензопилы с объёмом двигателя 40-45 см³. Там возможно использование пильных гарнитур двух типов - 3/8" х 1,3 мм или 0,325" х 1,3 мм. Причём для некоторых моделей оба варианта комплектации являются штатными, т. е. в продаже в магазинах можно встретить оба варианта этих моделей.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Имеется два набора шин и цепей для электропилы, новый 1,1мм (14") и старый 1,3мм (16"), на днях приобрету звезду, сделаю относительное сравнение.
    Теоретически согласен с преимуществами, практически надо сравнить, везде есть подводные камни)
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    От ведь народ у нас а:aga: думают что он умнее коллектива в 40 человек обученных подобающим образом и получающих зарплату в ебриках да долларях:)]. Вы что думаете это уже инженеры не просчитали? не опробовали экспериментально?
    Вот и ищут приключений на 5ую точку :)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь скорее не противопоставление себя коллективу разработчиков, а желание иметь запасной вариант на "чёрный" день. Ведь не ко всем моделям имеется расходка в любом месте нашей страны.
    А некоторые варианты вообще нестандартные, они слишком редко востребованы покупателями, чтобы фирма-производитель серийно комплектовала пилы таким образом. Как пример, комплектация моей электропилы - на 2,4 кВт шина 10". Пришлось приспосабливать Эховскую шину (от модели 260TES), потому что других вариантов шины такой длины или нет, или они настолько редко встречаются в продаже, что я их не нашёл.
    Да и лишний раз пошевелить извилинами никогда не помешает. Лишь бы это вело к общему развитию, к накоплению полезного жизненного опыта, а не приводило к выходу инструментов из строя.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, одно дело вынужденно колхозить другое забивать голову дурью по типу я умный ша как влеплю цепь потоньше у меня расход топлива упадет а то и вообще высвободится мощности и я поставлю гарнитуру по длиннее глядишь из моег бытового китайца вырастет профессиональный штиль.
    Это из разряда
    Люди добрые дайте воды попить а то жрать охота аж переночевать негде
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В Тиммерджиг я ставил несколько пил.
    Йонсеред 2054 - 55 куб. см - однозначно мала мощность, тянет, но на пределе возможностей.
    Штиль 036 - 65 куб. см - мала мощность. Пилить, конечно, пилит, но как только цепь хоть чуть подсела, скорость работы падает совсем.
    Штиль MS 440 - 71 куб. см - мощности хватает, но такое впечатление, что запаса почти нет. "Дури" хватает, скорость нормальная, даже при увеличенной 9-зубовой ведущей звёздочке. Но субьективно - ещё чуть-чуть бы помощнее двигатель.
    Видимо, не зря они в пилорамы рекомендовали 660-е пилы.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Другими словами - 70 см³ это минимум, а для комфортной работы не меньше 90 см³ рабочего объёма двигателя?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, скорее всего, так.
    Хотя, конечно, если распускать в месяц пару трёхметровых брёвнышек на доски...
    Я знаю одного чудика (надеюсь, он наш форум не читает:aga:), который брал Тиммерджиг под 250-й Штиль. :ogo:
    Пила жива пока, хотя пилит он именно так - понадобятся две доски, отпилит и месяц у него это всё валяется.
  10. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    Спасибо за подсказки :hello:.Приспособа выпадает из планов из-за больших мат. затрат на саму бензопилу (достойную).А шинковать планирую 20-25 кубов. Сейчас перечитываю темы с шинной пилорамой, благо на участке 3 фазы скоро будет, до 15 КВт. :super:.Конструктив пробую рисовать в ScetshUp-е, движок знакомый обещал подогнать, железо уже выбрал где купить.
    Уважаемый Olegych, появились очередные вопросы по гарнитуре:
    -Какая звёздочка нужна для шины Oregon 200SLHD009 20 3/8 1.3мм? Т. е. её артикул или номер в каталоге, а то продавцы не всегда полностью могут объяснить по инструменту.
    -Возможные варианты цепи для этой шинки. От самой лучшей (подозреваю Stihl) и до дешёвых?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато у него доски всегда свеженькие, с ароматом опилок и цепного масла:).
    То же самое замечал и с Патриотом. Когда цепь перестаёт пилить вдоль, елозит в резе практически не углубляясь, пробовал той же цепью пилить поперёк волокон - распиливает как ни бывало. А так у этой модели Патриота и рабочий объём меньше на 3 см³, и мощность примерно на 0,5 кВт ниже, и меньше число оборотов двигателя, а значит и скорость движения цепи. Т. е. данный момент (пилит вдоль только абсолютно острой цепью) виден ещё отчётливее.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я это прекрасно понимаю :) Может не так выразился :|: Для б/п до 40 см3, гарнитура с 1,5 будет тяжеловата.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы с моделью пилы определились?
    На разных моделях с очень большой вероятностью и ведущие звёздочки будут разными.
    Если ведущая звёздочка кольцевая (венец), то немного проще. Кольцевые звёздочки с большим посадочным отверстием у всех производителей одинаковы. С малым посадочным отверстием (после названия обычно указано английское слово "small") бывают двух типов - первый, Штилевский, используемый на пилах их производства, и второй, используемый на пилах остальных производителей, хотя на некоторых моделях может быть и Штилевский венец. Все три типа кольцевых звёздочек не взаимозаменяемы. Чтобы правильно выбрать нужный тип и необходимо название модели пилы.
    Цепь однозначно нужна с теми же параметрами, что и шина. Т. е. 3/8" х 1,3 мм.
    Форма режущего зуба желательно с закруглённым переходом лопатки зуба в боковую режущую грань. Такой тип цепи по Орегоновской классификации "чиппер", по штилевской - "micro", вдруг повезёт и раздобудете цепи "standard" по Штилевской классификации, у них это закругление ещё более явно видно, правда цепи последнего типа то ли сняты с производства, то ли выпускаются весьма ограниченным тиражом.
    Цепи классифицируемые как "чизель" или "super" (по Штилю) для продольной распиловки мало пригодны. При таком использовании они будут быстро тупиться, да и повышение уровня вибрации ресурса пиле не добавит.
    Количество звеньев в цепи обозначено на самой шине. Если шина "родная", из заводской комплектации пилы, то эти два числа - обозначенное на шине и необходимое в действительности совпадают. Если же шина изначально предназначена для использовании другой модели, то реальная длина цепи может быть на одно звено больше или меньше обозначенного. В этом случае цепь по длине лучше примерять "вживую", пытаясь установить цепь на пилу в магазине.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А для цепей с толщиной ведущего звена 1,5 мм (1,6 мм), особенно с шагом 3/8", т. е. цепей полного профиля, минимальный рабочий объём будет где-то в районе 50-55 см³. С цепями с шагом 0,325" попроще, у некоторых типов таких цепей невзирая на толщину ведущего звена сами режущие зубья практически одинаковы. Цепи на 0,404" по понятным причинам можно не рассматривать, там необходимая мощность двигателя и его рабочий объём ещё выше.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для Штиль 180,181,211 тяжеловато.
