1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё бы - рабочий объём почти в два раза меньше минимально необходимого. Да и подходящую шину с нужной шириной паза вряд ли удастся найти. А переделывать максимально похожую, без гарантии, что производительность останется хотя бы не хуже, чем в заводском варианте...:faq::flag:
    Подобная переделка вместе со всеми осложнениями возможными при работе "модернизированной" таким образом пилой попахивает уже каким-то садомазохизмом...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Наконец то мы друг друга поняли :)] :hndshk:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот Вадим и ответил:hndshk:
    Действительно, ведущую звёздочку нужно подбирать к пиле.
    Сразу при покупке нужно уточнить, возможно ли переоснастить пилу на шаг 3/8".
    В принципе, если там стоит чашка со съёмной звёздочкой, то проблемы не будет. 100%, что вместо имеющейся звёздочки подойдёт другая на 3/8". Снять - поставить не очень сложно, здесь в темах не однажды расписана вся технология:)
    Если же установлена чашка с припаянной звёздочкой, то могут возникнуть проблемы. На некоторые пилы просто нет наборов под 3/8, или чашек, на некоторые придётся долго искать от каких-то аналогов.
    И по той шине: Может быть проблема в хвостовике. D009 подходит к очень ограниченному числу бензопил. Это в основном большие Хускварны, Йонсереды и... И практически всё из распространённых у нас пил.
  4. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Подскажите цепь на Штиль MS 260 шина 40 см., .325", для продольного пиления не толстого кругляка.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Зачем Вам продольная цепь?
    К чему интересуюсь, просто все операции прекрасно выполняются цепями для поперечного пиления, а если доски думаете распускать то слабовата пилка Ваша.
    Относительно вопроса кроме цепи еще и шина под замену... ой кажись чегой то путать начал ... wind1wind, на помощь дружище:flag:
  6. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Если так то нет проблем будем пилить обычной.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эпизодические продольные пропилы можно делать и обычной, штатной цепью, даже без её переточки, изменения угла заточки режущих зубьев.
    Есть, правда, некоторые нюансы. Цепь быстрее подсаживается, не тупится, а именно подсаживается - вдоль волокон уже не пилит, а поперёк, если вовремя остановиться и не затупливать её окончательно, ею ещё можно пилить. Тип цепи лучше микро (чипер по Орегоновской классификации), а не супер (чизель по Орегону). При продольном пилении цепь дольше будет оставаться острой и меньше будет вибрация.
    Вариант с заменой пильной гарнитуры на шаг 3/8" Picco (3/8" х 1,3 мм) тоже возможен. Пиле будет легче протаскивать цепь в резе, сами резы будут выполняться немного быстрее. Здесь уже Вам решать с точки зрения экономической целесообразности и частоты выполнения продольных резов.
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    сегодня нашел время распилить одно бревно.
    пила электрическая, Макита 1800Вт
    Ранее пилил простыми Штилевскими цепями 1.3, пиле было тяжеловато, но пилила.
    Сейчас цепь такая-же Штиль, только 1.1, пилит легко и непринужденно. зубьями упираешься и можно смело заламывать, пила не захлебывается)
    Скорость пиления такая-же. пропил чуток меньше. Предполагаю что на всю шину будет пилиться гораздо легче.
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Попробовал пилить вдоль и поперек волокон:
    пилит легко и непринужденно)
    Моё резюме:
    Порекомендую пильную гарнитуру 1.1мм тому, кому надо пилить быстро но в небольших объемах относительно слабой пилой, в том числе распускать некрупный брус.
    Ресурс пильной гарнитуры соответствует стоимости, мне обошлось:
    Около 300р, ведущая звезда оригинальная Makita;
    Не более 700р, шина оригинальная Makita, длина 35см, паз 1,1мм;
    Ровно 400р за цепь Stihl.
    Пила будет использоваться только для редких работ по участку, поэтому ресурс и производительность уступают место стоимости.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только не везде гарнитуру под эту толщину ведущего звена можно свободно приобрести. Цепи и шины данного типоразмера не относятся к числу самых ходовых и в продаже появляются лишь эпизодически.
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Звезда была последняя в магазине, шины были видимо с лучших времен, магазин имеет электрический профиль, не ожидал там увидеть запчасти для Макит, да еще и по хорошей цене) Находишь не всегда там где ожидаешь)
    Цепи были куплены в одном из многих магазине бензо-инструментов, цепей в них навалом.
    Из редкого только шина, звезда универсальная.
    Если объем работ велик - то можно закупиться впрок, а если невелик - то и ресурса одной шины вполне может хватить при должном уходе.
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Не замеряли ширину пропила с цепью 1.1мм. ?
    У меня вообще такие мысли пошли только когда я замерил ширину пропила у цепи 1.3мм. она составляла 8-9мм. что не так мало когда пилишь на чурки то получаем пару процентов древесины нужно измельчить во время пиления (на один метр три распила и того получаем 2.4-2.7см. уходит на опилки) древесину то не жалко или топливо для пилы... но всегда хочется чтоб было больше рациональности :super:
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Olegych какая должна быть цепь на пиле чтобы рез был более щедящим и аккуратым.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В первую очередь, правильно и своевременно заточенной. Тогда будет обеспечен равномерный съём древесины каждым зубом и это обеспечит плавность хода цепи и чистоту реза.
    Нельзя занижать высоту ограничителя глубины - рез будет грубым.
    Если же нужна повышенная безопасность при работе, желательны "амортизированные" цепи. Они могут быть с амортизатором в виде такого трамплинчика перед каждым зубом, или с приподнятой "пяткой" режущего зуба.
    И в том, и в другом случае высокая безопасность будет обеспечена только при работе цепи на "узконосой" шине с концевой звёздочкой в 6 - 7 зубов.
  15. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Штиль мс-270 полупрофессиональный 3,5 л. с - шаг 0,325, штиль мс - 260 - профессиональная бензопила - шаг - 0,325. Чем руководствуются производители, не знаю. Штиль мс-180 - бытовая, шаг 3/8.
