1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кроме шага есть ещё толщина цепи и размер режущего зуба. На цепи Ш-180 зуб меньше чем на цепи 0.325х1.6 (Штиль-260)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаг цепи 0,325" не лучше и не хуже чем другие варианты, например 3/8" или 0,404". Он просто другой и предназначен для использования на "своей" группе цепных пил, впрочем как и цепи с другим шагом.
    Производители как раз и руководствуются получением максимальной производительности пиления при минимальной нагрузке на пилу.
    Как было верно замечено
    Чтобы было понятнее обратите внимание куда деваются опилки, срезанные режущим зубом, когда этот зуб находится внутри производимого реза. Опилки накапливаются внутри самого этого режущего зуба и в свободном пространстве до следующего ограничителя глубины (если цепь с амортизаторами, то до такого амортизатора, уменьшение объёма для "хранения" опилок это одна из причин пониженной производительности таких цепей). У цепи на 0,325" длина этого пространства немного меньше, зато высота существенно больше чем у цепи 3/8" Picco (3/8" низкого профиля). Поэтому, с одной стороны, можно сделать большей разницу высот между режущими зубьями и ограничителями глубины (толщина слоя снимаемая за один проход будет больше, цепь будет быстрее углубляться в древесину), с другой стороны - нужна более высокая мощность двигателя, чтобы протаскивать цепь в резе, ведь кроме сопротивления резанию добавляются потери мощности на преодоление трения спрессованных опилок о стенки реза до того момента, пока эти опилки не окажутся выброшенными наружу.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Picco Micro Comfort 3. По сравнению с Picco Micro 3 снижен уровень вибрации.
  4. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    А разве нельзя использовать на 180 штиле цепь с шагом 325 не меняя звездочки и шины? я и на 325 и на 3/8 использую в равной мере, и с шагом 325 мне больше нравится.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шаг звёздочки и цепи не будет совпадать, то в процессе работы цепь будет попеременно чрезмерно натягиваться и так же чрезмерно ослабляться. И, в конце концов, цепь или лопнет, или соскочит с шины.
  6. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    порвалась одна. та что шла в комплекте. после двух заточек она 3/8
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Точили сами ? или горе мастера :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так цепь разорвалась из-за звёздочки или из-за некачественной заточки?
    Кстати, вот ещё одно замечание по поводу переоборудования 180-го Штиля на гарнитуру с шагом 0,325". В этом случае резко упадёт максимальная длина реза, при которой ещё не будет пробуксовки сцепления. Ориентировочно до 15-20 см, т. е. примерно до половины длины шины из штатной комплектации.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это как?, цепь с шагом 325 после 2х заточек стала 3\8:faq:, круто.
  10. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    цепь родная с завода 3/8 порвалась. вобще цепи с шагом 3/8 дерьмо! орегон 325 супер!
    читай внимательней грамотей...
  11. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    из за того что штилю нужно повышать качество а не цены...а точу цепи с детства и свалил леса не одну тысячу кубов...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда, думаю, будет излишним долго объяснять, что для цепи 0,325" двигатель объёмом чуть больше 30 см³ слабоват.
  13. Repskul
    Repskul
    Repskul
    Подскажите, пожалуйста, где эту рекомендацию прочитать? Тему просмотрел с 1 страницы - не нашел:faq:
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ага :)] Это мое сообщение :) Сам не помну в какой теме :aga: Лучше напишу ;) Берете новую цепь, на ночь ложите в емкость с маслом. На следующий день, одеваете цепь на шину, подтягиваете и обильно поливаете маслом. 1,5-2 минуты погоняйте в пол газа бес нагрузки. (холостую) Если потянулась, подтягиваем, снова поливаем маслом и опять 1,5-2 минуты. Опробовано лично по совету Олегыча :) цепь не тянется :super:
  15. Repskul
    Repskul
    Repskul
    VoDoLaZ87, Спасибо!
