1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот и я про то же:)].
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Приветствую, всех.
    Возник вопрос, на который самостоятельно найти ответ получилось, но я в его достоверности сомневаюсь, решил проверить здесь:
    за счет чего пильную цепь stihl (3/8; 1,3) нельзя использовать взамен цепи stihl (3/8P; 1,3), если делать цепочку из бухты (подбирать длину), без замены ведущей звездочки и направляющей шины, без учета нагрузки на двигатель, вибрации и других параметров работы.
    Ответы хочу сопоставить с ответом Штиля.
    Если где-то этот вопрос уже всплывал, прошу прощения и ссылку.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А если 0,325-1,3 -14-16-18.Шина тоньше, а вот цепь? Или зуб одинаков что и на 1,5.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Режущие зубья у них практически не отличаются, по крайней мере нет такого явного отличия как у цепей 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 (1,6) мм.
    Кстати, а какая форма хвостовика шины из представленных здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808 и https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996823 ?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В указанных двух сообщениях находятся шаблоны хвостовиков шин в масштабе 1:1 (если их распечатать на бумаге) и для каждого типа хвостовиков перечислены некоторые модели пил, к которым подходит шина с таким хвостовиком.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не очень понятно по первой цепи...
    Вторая - Picco?
    Первая, судя по всему, RM?
    Тогда - какая разница? 3/8" и 3/8"... 1,3 мм и 1,3 мм... (К стати, в ведущую Пикковскую звёздочку легко входит цепь 3/8 1,6)
    В общем, если без учёта нагрузки, вибрации и прочего, то всё подойдёт.
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Например стоит у меня Picco Micro C (1.3; 3/8P), и я хочу поменять только цепь, и поставить Rapid Micro C (1.3; 3/8) без замены звездочки и шины.
    Так вот "многоуважаемый" Stihl утверждает, что нельзя, потому что ведущее звено другой формы, и что менять надо комплектом со звездой и шиной. У меня это вызвало сомнения, ибо Picco - это только низкий профиль режущего зуба, параметры для совмещения с шиной и звездой совпадают (1,3 - 1,3; 3/8 - 3/8).
    Вот я и ищу правды здесь.
    Ведь у самого Stihl написано и нарисовано, отверстия под заклепки у режущих звеньев 3/8 и 3/8Р абсолютно эдентичны.
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    А в шину на сколько я понимаю не войдет?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это потому что для них важно впарить вам своей продукции и побольше.
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Безусловно.
    И ведь в информационных листах даже делают разделение по шагу цепи не только на 0,325, 3/8 и другие, а и 3/8 и 3/8Р как разные шаги указывают.
    Конечно все бы попробовать в живую, но всего не попробуешь!(
    Мне важно разобраться в сути. Буду признателен за ответы.
  12. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Сейчас получил более или менее внятный ответ от Штиля по поводу взаимозаменяемости цепей Rapid и Picco с одинаковыми параметрами (шаг и толщина):
    "Rapid, несмотря на эдентичные шаг и толщину, имеет ведущее звено больше (глубже), т. е. при установке ее на звездочку и шину Picco посадка будет неуверенной, возможны разрывы цепи, ее "слетание" с шины, ну и чересчур ускоренный износ шины и звезды."
    Такое объяснение у меня в голове укладывается, однако буду рад получить подтверждение или опровержение данной информации от местных знатоков.
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Кстати, кто скажет, сухие дрова как влияют на цепь? А то у меня есть немного полешек, которые надо распустить чтоб не валялись без дела.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если не грязные-то никак не влияет. Ну единственное если только цепь немного меньше смазывается, что на её ресурсе почти никак не отражается:).
  15. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Leonidd, то есть на процессе пиления никак не отражается? а то вродь сухие то пожестче что-ли..:nono:
