1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Не теория, а статистика.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Статистика то что точить цепь напильником мазохизм?
  3. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Если не нравится слово "Мазохизм", можно подобрать другое, которое отражает целеустремлённое увеличение трудоёмкости при более лёгких альтернативах.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот интересно, кто нибудь кроме меня пилил одни и те же дрова одной и той же пилой, но твердосплавной цепью и простой RS-кой попеременно?
    Вот ни фига мне твердосплавная не понравилась - не пилит так, как обычная.
    Может, конечно, сарай какой-нибудь разбирать, так ощутил бы преимущества... Но на чистой свежей древесине твёрдый сплав - не.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Спорить думаю не имеет смысла так как я опираюсь на свой практический опыт а вы по всей видимости на статистику. И никакого увеличения трудоемкости я для себя не вижу.
  6. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Однако Штиль уже пакует в базовую комплектацию бытовые пилы MS 211 C-BE и MS 231 C-BE ТС-цепью Picco Duro, по видимому для этого есть определённая логика и, возможно, выгода для покупателей.
    (Хотел спросить в теме про RS, но спросил тут)
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Скорей уж выгода для производителя.
  8. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Ну уж не без этого... :cool:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну вот хоть один реальный отзыв о работе с твёрдосплавной цепью, а то всё теория...
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Не факт.
  11. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Оптимальный вариант: одна ведущая звездочка, одна шина и три цепи. После износа цепей меняется вся пильная гарнитура.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня, к сожалению нет соответствующих данных по Штилевским цепям и шинам, есть по Орегоновским. Не думаю, что в данном случае будет какое-либо отличие между ними.
    Высота хвостовиков цепей 3/8" х 1,3 мм и 3/8" х 1,5 мм - 5 и 6 мм соответственно. У Штиля эти же значения фигурируют в качестве минимальных допустимых значений глубины паза у шин имеющих некоторый износ.
    Глубина паза у шины на 1,3 мм - 6 мм. Т. е. при малейшем износе шины хвостовик цепи будет задевать дно паза со всеми вытекающими последствиями. У 5-и миллиметрового хвостовика запас по высоте 1 мм, его хватает на срок службы цепи в условиях нормальной эксплуатации.
    Так что для цепи RMC на 1,3 мм нужна шина тоже на 1,3 мм, но с глубиной паза как у шин на 1,5 (1,6) мм. Если, конечно, такая цепь устанавливается не для разовой работы, а для регулярной эксплуатации.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для поперечного распила разницы практически нет, а при пилении вдоль волокон древесины (это обычно и подразумевает употреблённый термин "распустить") сухое дерево тупит цепь намного быстрее чем имеющее естественную влажность.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там используют цепи RDR, которые для бытового использования немного:) дороговаты (не у всех есть желание и возможность выложить за цепь около 17000 руб.)
    Для "пиления" гвоздей нужны вышеупомянутые цепи RDR, а цепи RD и PD для этого совершенно не годятся. У меня на цепи RD3 так уже один зуб "потерялся", из 32-х осталось 31. Впрочем потеря до 10% режущих зубьев, если они распределяются равномерно по левой и правой сторонам цепи, на производительности пиления особо не сказываются. Намного больше заметное возрастание вибрации при пилении.
    PS.
    На "обычных" цепях, впрочем, тоже бывает, что гвозди выламывают режущие зубья. Хотя и намного реже. Обычно всё сводится всего лишь к увеличенной толщине снимаемого слоя при заточке.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Одни и те же не приходилось, а вот схожие по степени загрязнения, плотности, влажности и т. п. пилил.
    Правда цепи были PD и RD3 (победитовые) и Орегоновские цепи 91-й серии и 95 VPX (обычные).
    Победитовые действительно распиливают медленнее, а заточку держат намного дольше обычных.
    Вот только на разборке сараев победитовым цепям делать нечего. Слишком велик риск, что свою жизнь они окончат там же, в груде строительного мусора. Удел победитовых цепей это пиление древесины со значительными загрязнениями, в основном глиной и песком, - пиление топляка, досок от опалубки (после тщательного удаления из них гвоздей), брёвен, которые перетаскивали волоком по грязи или пролежавших в ней длительное время и т. п.
    Я уже неоднократно упоминал, что на протяжении уже более 2-х лет регулярно использую победитовые цепи, но, поскольку к ним никто особого интереса не проявил, то всё так и осталось в рамках упоминаний.
