1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее усреднённый. В комплекте может быть от 2-х до 6-цепей, в зависимости от степени загрязнённости распиливаемой древесины. Чем древесина чище, тем меньшим количество цепей можно обойтись.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У меня 3 штилёвские "пускаю по кругу" и 1 запасная чемпионовская для "экстрима"-когда большая вероятность попасть на гвоздь и много грязи. Думал 4 цепи это перебор для одной шины и звёздочки,оказывается всё нормуль:) :hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, чтобы периодичность использования "запасной" цепи не намного отличалась от других цепей. Другими словами, если в течении длительного времени распиливается только чистая древесина, то эту цепь применять и для её распиловки тоже.
  4. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    А вот мне очень интересно, насколько они хороши. Может в виду высокой цены ТС-цепи заслуживают отдельной темы?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь только, что обсуждение в ней очень быстро угаснет или будет идти "по кругу", как в темах о заточке цепи или выборе масла для смазки цепи, в которых уже очень давно не было никакой новой информации (впрочем, её там может не быть ещё очень долго), а идёт бесконечный повтор одного и того же в различных вариациях.
    Если есть желание открыть отдельную тему о победитовых цепях, я возражать не буду, но Вам нужно быть готовым к тому, что, в случае отсутствия интереса к обсуждаемому вопросу у других посетителей форума, тема уйдёт "на дно" раздела.
    Хороши, но не настолько, как их рекламируют и во сколько оценивает производитель.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полностью согласен:hndshk:
    У них своя область применения, в общем-то достаточно ограниченная, где они, пожалуй, вне конкуренции.
    Но не альтернатива цепям обычным.
    А по цене - да, дороговато получается. Даже с учётом того, что в производстве они "золотые", всё равно - в рознице дорого.
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    У меня назрел вопрос о разнице в пилении цепями с пропуском (1) и полупропуском (2) против стандартной.
    использование - строительство из бруса, реже кругляка и отдельно валка/раскряжевка
    Третий тип с двойным зубом не интересует, т. к. дали мне одну, так она против стандартной вообще не пилит)
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Вопрос номер два:
    Пойдут ли цепи Oregon 72LGX/M72LPX (3/8, .050/1,3) на стандартную пильную гарнитуру Штиль 180, хуск 440 и различные электропилы с пазом 1,3мм и шагом 3/8?
    Будет ли это нормально или слишком большая нагрузка на двигатели?
    *орегон рекомендует на движки 50-100 кубов)
    Хотелось бы приобрести орегоновский моток цепей на сезон и вот выбираю что взять)
    *мне понравилось пилить чизельной цепью)
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Благодарю за ответ. А то делать выводы на одной только точке зрения (причем от производителя) как то не хотелось!
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пойдут, 50 звеньев. паз 1,3, цепь 3\8, почему бы и нет. А по поводу нагрузки... да не, нормально всё будет, тупыми цепями не пилите, и на пилу не давите, и всё нормально будет.
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    А вот реальная розничная торговая практика говорит следующее:
    При подборе цепи для бензопилы продавец смотрит только 3 параметра: шаг цепи, толщину ведущего зуба и количество звеньев.
    А учитывая, что 3/8Picco - это только у Штиля идет такое обозначение (остальные бренды пишут просто 3/8), то на профиль режущего зуба внимания не обращают, и работают все без проблем, никто не жаловался.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь только Штиль выпускает полнопрофильную цепь 3/8" х 1,3 мм (одна из вариаций цепи RMC). У других производителей цепи с толщиной хвостовика 1,3 мм только низкопрофильные, поэтому и нет необходимости в дополнительном разделении цепей на 3/8", всё и так понятно по толщине хвостовика. 1,3 мм - цепь низкого профиля, 1,5 мм и/или 1,6 мм- цепь полного профиля.
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Огромное спасибо за примечание. В ассортименте цепей разных производителей не силен (даже слаб), поэтому для меня это очень ценная информация!
  14. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    на сайте орегона подберите цепи и шины конкретно под вашу пилу, там есть такой сервис.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Люблю когда инструмент блестит даже цепи
