1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Свяжитесь с дилером или в сервисе спросите, или просто в магазине.
    И вы уверенны,что другая встанет.
  2. Volandir5
    Volandir5
    Volandir5
    В одном сервисе уже спросил, но там со пофигистичным оттенком сказали - да можно хоть какую ставить:) позвоню ещё в парочку.
    А что шина и цепь встанут физически - это я уверен, всё соответствует, кроме собственно нагрузки на двигатель.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    При длинной шине у вас в работе будет больше зубьев.
    Значит больше нагрузка. Греться будет. Быстрее износ.
    Обратите внимание, на вашу модель может и ставят больше шину.
    Вы хотите большие бревна пилить?
    15 и 16 разница в 2,5 см.:faq:
  4. Volandir5
    Volandir5
    Volandir5
    Про бОльшие нагрузки я знаю прекрасно, интересует не теория, а ответ человека, именно переставлявшего шины бензопил.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да переставьте - 142-я стащит. Не так уж намного длиннее...
    А смысл-то есть? Точно?
  6. Volandir5
    Volandir5
    Volandir5
    Спасибо за совет, так и подозревал, что нагрузка не сильно увеличится. Смысл есть - есть задёшево доставшиеся специальная шина с усиленным торцом и твердосплавная цепь, обе на 16". В России подобные вещи не купить, или только за цену, почти равную цене пилы.
  7. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Пилке все едино - что 15, что 16, но при условии распила дерева ОДИНАКОВОЙ толщины.
  8. Volandir5
    Volandir5
    Volandir5
    Вы имеете ввиду, что если например, когда я пилю родной 15-й шиной ствол, в который она погружается полностью, то и при пилении 16-й будет та же нагрузка?
  9. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Истинно так. Попробуйте рукой покрутить цепь на 15-й и на 16-й шине. Разница и будет искомым превышением нагрузки. Но повторюсь - не надо пилить 16-й шиной то, что нельзя распилить 15-й (по толщине дерева)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Э-э-э... гм...
    Твердосплавная - с напайками? Не очень они хорошо пилят. И сам пробовал, и по отзывам - производительность намного ниже, чем у обычных. И нагрузка на двигатель будет побольше.
    Да Бог с ним, поставьте. Бензиновый двигатель ведь не электрический - при перегрузке не сгорит:).
    К стати, как раз отпишетесь, как впечатления от твердосплавной в сравнении с обычной.
    Но масло нужно намного качественнее, чем просто моторное, иначе наконечник много не отработает - там же трение. Применяйте хотя бы трансмиссионку.
  11. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    Вот столкнулся с проблемкой в части замены цепи. Параметры цепи у этого японца - 14, 3/8, 1,3, 53. Вот тут и наткнулся на то, что 53 зуба - это очень большая редкость. Цепей с аналогичными параметрами и 52 или 50 зубьями хоть пруд пруди.
    Вот отсюда и вопрос можно ли поставить на Echo CS3500 цепь с 52 зубьями? Или же придется еще и шину под 52 зуба, соответствующую ставить?
    И еще вопросец, если время от времения надо попилить более толстые стволы, есть смысл прикупить в запас шину с цептью большего размера, скажем 16 или 18 дюймов. И как эта Echo CS3500 потянет такое увеличение нагрузки?
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    В Москве это вообще не должно быть проблемой. У нас в Рязани цепи клепают из бухт. Можно заказать через интернет.
    На эхо 3500 по идее не стоит ставить большую шину, у нее лошадок и так в обрез.
  13. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    z668 абсолютно прав.
    Надо найти нормальный магазин с собственной мини-мастерской (таковые существуют, надо только поискать), где тебе сделают любую запрашиваемую цепь с требуемыми параметрами. Хочешь - 51 зуб, хочешь -53 зуба. Хочешь - Stihl, хочешь - Oregon. Хочешь -обычную, хочешь, усиленную – multicut. Сделают быстро и нужное количество. Причем, цена будет ниже, чем у таких же цепей с витрин фирменных магазинов.
    Я совершенно случайно наткнулся в одном из городков Московской обл., где время от времени бываю, на подобный маленький магазинчик. Там работают два толковых парня. Им ничего объяснять не надо. Показываешь образец цепи, которая тебе нужна, либо называешь ее параметры (можно модель пилы, для которой нужна цепь), они тут же разматывают требуемое количество звеньев из соответствующей многометровой фирменной бухты и склепывают на станке нужный тебе тип и размер. Я для своей пилки ECHO CS-350WES уже заказал у них по парочке запасных цепей Stihl и Oregon на 53 зуба. Кроме того, прикупив более короткую запасную шинку ECHO 30RC50M 12’ (30 см), я дозаказал пару соответствующих цепочек на 47 зубьев, тоже Stihl и Oregon. Должен отметить, что работают все цепи отлично, но несколько по-разному: штатный Oregon пилит мягче и шустрее, но быстрее тупится. Немецкие цепи Stihl грызут древесину чуть медленнее, но они и более выносливые, точить их приходится заметно реже, плюс больше ресурс заточки за счет длинного зуба.
    Заточка у этих парней тоже вызывает уважение. Точат цепи аккуратно, при тебе на станках Stihl и Oregon. Берут по 50 руб. за цепочку. Цепь после этого работает, как новая. В московском магазине СТРОИТЕЛЬ, где я приобретал пилу, заточка стоит в 4 раза дороже. И ждать приходится значительно дольше: надо оставлять, при тебе не делают.
    Таким образом, ответ на первый вопрос: ИМХО лучше заказать и поставить требуемый тип и размер на 53 зуба (без разницы Stihl или Oregon), чем испытывать судьбу с нештатной цепью на 52 зуба.
    Ответ на второй вопросец можно найтить в «Каталоге продукции ECHO 2011»: h t t p://w w w.echotool.ru/presscenter/page108/
    Там на 11 странице приведена Сводная таблица пильных шин и цепей для всего модельного ряда бензопил ECHO, из которой следует, что для модели CS-3500 допустимы три шины: 30, 35 и 40 см (соответственно 12’, 14’ и 16’) . Ставить более длинную шину, наверное, рискованно: можно перегрузить и двигатель и весь приводной механизм пилы. Это опять же ИМХО.
    Но скоро придет Olegych. Так вот он компетентно разъяснит, что к чему.
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Цены в магазине Строитель на заточку просто бешенные, к моему ms250 цепь стоит 280 рублей, а тут только за заточку 200 отдавать. Проще набор купить, он стоит 390 рублей. Ссылка
  15. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    А вот еще, что это за чедеса? Ради интереса, вчера, снял цепь и пересчитал зубья.
    И что бы это значило? Но зубьев на цепи оказалось 52 и ровно пололовина, т.е. 26 режущих. Как к этому относится не знаю. Может продавцы крысятничают - оригинальную цепь на 53 зуба меняют на не оригинал? Покупал пилу почти год назад через интернет, а забирал её самовывозом, где то в павильоне рядом с Мытищинким рынком, напротив ЛЕРУА Мерлен.
