1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И как, позвольте спросить. :) Приспособ нет, покупать ? дороговато, да и стоит ли затрачиваться :) Подскажите тогда, еще какие есть цепи (звенья) Думаю там и на 56-58 войдет свободно, если такие имеются 0,325-13 мм.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Именно!
    Если хода натяжителя хватает на длинную цепь даже с учетом будущего растяжения цепи, то почему нет? Либо наоборот короткая цепь может с трудом одеваться. Зависит от пилы и шины.
    Допустим я на своем электробоше вместо стандартных 57 почти не напрягаясь использую и цепи на 56 звеньев. А вот в магазине людям с подобной пилой не смог одеть короткую цепь.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Alex 2, Я вот не пойму, что винить, шину или цепь, или "жабу"свою.что не взял шину Хуску, дык на болгарку бы не хватило, :aga: а нужна сейчас :) как и остальное.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типичный случай использования на одной пиле, правда с разными шинами - 52 звена на узкой шине, 53 звена на широкой.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Wind1wind, А как по моему вопросу насчет цепи и шины. что скажешь? :) Ты гуру в этом вопросе :super:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Купить нужно только соединительные звенья. У нас например это стоит 100р за десяток звеньев, у вас думаю не сильно цены отличаются.
    У разных моделей пил разное расстояние от вед. звёздчки до хвстовика шины, так что не факт что с Хуск. шиной не получится так же. Я ставлю на Хуску Штилевские шины, при этом удлиняю паз под шпилки. :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причины произошедшего неоднократно уже обсуждались.
    Хотя бы вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/159365/page-15#post-5876539 и https://www.forumhouse.ru/threads/155643/page-6#post-6236004.
    Никакой гарантии, что с ней не была бы аналогичная ситуация.
    Теперь о преодолении последствий.
    Основной способ, как Вам уже подсказали, это удаление лишнего звена из цепи. Причём не обязательно это должен быть сервис-центр, вполне можно договориться на выполнение такой работы и в магазине, где продают цепи, клёпанные из бухт. Как вариант - освоить данную процедуру самому. Описание методики несколько раз публиковалось и Олегычем, и alex 2, и другими пользователями.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И где это сыскать, что бы темы не лопатить. :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    VoDoLaZ87, средняя часть заклёпки (место на которое одевается ведущее звено) толще чем концы заклёпки. Поэтому выбивать напроход по одной заклёпке не выйдет.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну и что делать:( Цепь думаю назад не примут, СЦ при магазинах нет, кроме Штиля, а они даже другие цепи не точат, кроме штилевских.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В идеале купить соединительные звенья. Изображение 020.jpg тогда заклёпки на цепи можно не выбивать, а просто стачивать. А если уж выбивать чтоб потом можно было повторно заклепать, то выбивать понемногу, попеременно. В результате должно получится примерно такое Изображение 022.jpg (качественнее сделать фото сегодня нечем :()
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хорошее фото, спасибо :hndshk: Я так понял, как Олегыч написал, что удалить можно один зуб, он же звено, и одну направляющую, получится-зуб-звено-направляющая-звено-зуб.
    Цепь Чемпион, 0,325-1,3.звенья покупать именно этого производителя, или без разницы.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Убирать нужно звено с зубом - ведущее звено - соединительное звено. После этого на концах цепи останутся ведущие звенья. Вот их и соединяете соединительным звеном и цепь станет короче, не 64 зв. а 63.
    Важно это:
    По моему можно даже 0.325-1.5, 0.325-1.6. А вот производитель точно без разницы.
