1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно на ТЫ :hello:Уже не два дня общаемся :hndshk:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Глянул ща цепь, все правильно, спасибо :hndshk: Бум мудрить :aga: Что то в магазин к дилеру не могу дозвонится, может они сварганят :aga: Да и насчет новых звеньев уточнить, есть ли в продаже.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не против :):hndshk:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Alex 2, Чем лучше выбить заклепки :) Я так понял что со стороны зуба, они более расклепанные.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Меня Саня зовут.
    Если уж нет новых соединительных звеньев... Вот как попробуй: Напильником сточи немного расклёпаные края заклёпки, потом зажми в тисах 2 ведущих звена, возьми крепкую отвёртку и забивай её между ведущим звеном и соединительной планкой, попеременно напротив одной и другой заклёпки. (сам я так не делал, у соседа видел). Но дело это довольно трудоёмкое:).
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Юрий :hndshk:
    Попробую :)] если что, бум искать новые звенья. :aga: Напильник грамосткий, есть набор надфилей :)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Alex 2, Санек, все получилось :|: Только вот со вторым звеном, которое надо было потом клепать, произошел не большей косяк:aga: по моей вине. Думал судьбу нае :close: Обточил только одну заклепку, думал прокатит, а она вышла с другого краю. Чуть развел, вставил и заклепал, визуально на мой взгляд хорошо, только получилось, одну с одной стороны, другую с другой. Думаю на скорость :aga: не повлияет. :) Цепь на шину одел с небольшим, но трудом слегка подправив отверткой. Когда поставил на землю, получился не большей провис, нормально :) Когда было 64 звена, промежуток для натяжки был 13 мм, сейчас 25 мм :) Со второй цепью, если что, поступлю так же, ток надо купить, если есть, комплект звеньев. Спасибо за науку :hndshk:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Судьбу не на... ;)
    Ничего страшного.
    Да так проще, стачиваешь новой болгаркой :) заклепки и цепь заспалась, расколачивать ничего не надо.
    Немного растянется цепь и будет нормально.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Главное хвостовик за звездочку не цепляется :) Цепь обкатаю по принципу Олегыча. :super:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет! Залез на сайт оптовых продаж, посмотреть от нечего делать цены. Что поразило :ogo: Цепь Орегон 45-0,325-1,3-64. Орегон 15-0,325-1,3-64 Как понимать :faq: или опечатка :) Тут же Макита 15-0,325-1,3-64
  11. Алексей Киев
    Алексей Киев
    Алексей Киев
    Киев
    Добрый день!
    Подскажите, кто специалист, пожалуйста.
    Ситуация у меня такая. Живу в частном доме, пилить дров каждый год до хрена и более.
    У меня пила Husqvarna 365 3,4 кВт или 4,5 л. с.
    Недавно у товарища в сарае нашли целый ящик пильных цепей. Как впоследствии выяснилось - Дружбовские.
    Цепей немеряно! Очень прочные совковые.
    У меня сразу возник вопрос. Как установить данные ретро цепи, на мою современную пилу.
    Длина цепи, 45 +/- 2 см. Шаг 404",Ширина 1.6.
    1. Поменять ведущий венчик на 404" и установить новую шину под данную цепь.
    2. Поменять ведущий венчик на 404" и установить Дружбовсую, Ураловскую или другую подходящую шину.
    3. Возможна ли вообще такая переделка или пила не потянет? Дружба была более тихоходная и с редуктором?
    Всем огромное спасибо за внимание!
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Прошу помощи.
    Имеется Хуска 55 и Тимберджиг. Шина 45 см, шаг, 325, паз 1,5, угол заточки 10 град. Осину на 30 см пилил вдоль (3 м) минут 15 и минус бачок бензина.
    Хотел установить для уменьшения ширины пропила и нагрузки низкопрофильную цепь от Штиля на3/8 паз 1,3, остальное так же.
    Уперся в то, что не нашел шины на 1.3 с хвостовиком для Х55.
    Если имеете, поделитесь опытом:
    1. Конкретная марка шины и где взять?
    2. Какую шину возможно переделать без применения синхрофазотрона.
    3. Возможно ли применение цепей 1,3-3/8 на шине 1,5-3/8.
    Приму любые конкретные советы и ссылки на конкретные же решения.
    Не имеющих практического опыта и начитавшихся рекламных буклетов и страшилок для лохов, а так же впаривателей (прошу прощения манагеров) прошу не беспокоить, ибо пиливали, много думывали и читывали. Вопросы "зачем" и "в какую сумму будут доски" к делу так же не относятся.
    Заранее благодарен добрым людям, если поделятся опытом.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шаг 0,404", то это цепи от "Урала". А к "Дружбе", насколько помню, шли крючковые цепи 3/8"х1,6 мм и пластинчатые с шагом 15 мм.
    Если будете подбирать шину, то обратите внимание на сообщение (шаблон H - хвостовик шины "Дружбы" или "Урала"), когда под рукой нет соответствующей шины для примерки "в натуре", то можно распечатать этот шаблон и приложить его к имеющейся, родной шине или к посадочному месту шины на пиле. При этом в первую очередь обращайте внимание на совпадение отверстий для смазки и натяжителя цепи.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так там должен быть тот же хвостовик, что и для моделей Хускварны 135/140, а у них используется цепь 3/8"х1,3 мм.
    Как разовая работа, особенно при отсутствии необходимости в особой точности распиловки - да, а при постоянной или просто продолжительной эксплуатации паз в шине "разобьётся", из прямоугольника в сечении превратится в трапецию и цепь в резе будет самопроизвольно уходить в понравившуюся ей сторону.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Так ведь они (шины) короткие и по-моему еще и узкие, а у меня осинки упитанные-дай бы Бог 45 шины хватило.
