1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    ИМХО, слабовата 55 для таких целей, и замена цепи на низкопрофильную существенного результата не даст.
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    И какие конкретные предложения? Форсировать старую пилу или сделать осинки потоньше, а может заспонируете покупку 7-сильного Штиля. Зачем флудить.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В орегоновском каталоге https://www.oregonproducts.ru/en/support/selector-guide.html?id=180 для 137 хускварны есть шины до 50 см... А, нет на 50 не находит, на 45 находит...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    45-й шины если не хватит, то и не надо мучить пилу - 55 кубиков, это для продольной распиловки маловато.
    Но 45-й (если ещё её найдёте, конечно) работать можно, если без фанатизма.
    Я (пока 440-го Штиля не было) в Тиммерджиг ставил Йонсереда 2055 - те же 55 кубов. Тянул, хоть и без удовольствия:)... И шина была 40-я ,325"
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Искать другое решение.
    Хотя бы для того, чтобы предостеречь Вас от бессмысленных трат.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Переделка возможна. Звёздочку ведущую найти сложно, но можно. В крайнем случае, если не найдётся Хускварновская, можно к Штилевскому дилеру обратиться - от 880-го звёздочки бывают иногда. Или под заказ привезут.
    А вот с шиной будет посложнее. Что то я с такой посадкой не помню, 404-х шин.
    Хотя... 802-й пост смотрите - там Орегоновский каталог - поищите для какой-нибудь самой большой пилы типа 3120
    А вот что касается потянет-не потянет... Потянет, конечно, но для этого двигателя будет кисло.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В перед писал, что поставил на Китайку шину на 15-1,3-64.Сегодня опробывал, дожди не давали:|: На мой взгляд, после 18, пилит резвее, и удобней-маневриней :super: Цепь Чемпион. Купил Хукварна, завтра опробую ее. Вот коротить ее как Чемп иль нет, не решил.
  8. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Благодарю, однако у Х137 хвостовики А041 и А095, а т. е узкие, а у Х55 К095, т. е широкий (см.:http://www.oregonproducts.eu/site/6_flipbooks/CAT/RU/#93/z листы 71-74 и с 94) посадочные те же, но цепь в паз на заходе не попадает, или я ошибаюсь?
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    "За свои траты я отвечу перед своей матушкой, за дела перед царем-батюшкой..." И. С. Тургенев, или "не учите жить-помогите материально" Ильф и Петров.
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это я уже понял, но как гласит восточный мудрость:"Затеял глупость с рассвета-неси ее до заката". Все равно Тимбер год уже как куплен, 6 осин лежат во дворе и отступать некуда, тем более банька ждет пола и полков, дешевле вложить 2-3 тыр, чем забросить 7 и потратить еще 7 и время на поиск и покупку осиновой пятидесятки. А 45 см думаю, что хватит - куда уж тут 50.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хвостовик должен быть D009 по старому Орегоновскому обозначению. Надо смотреть, подойдёт ли к 55-й.
    Пока чего то не пробить никак 1,3 толщину. Всё 1.5...
    Вообще у них сайт стал неудобный какой-то.
    Шины такие должны быть - ведь раньше же были и Орегоновские, и Хускварновские для продольного пиления. Ставились на мощные пилы типа 2095-го Йонсереда.
    Блин...Да что ж нигде не найти-то:mad:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ага :)] Возник спор :aga: Можно ли использовать цепь 0,325 -1,3 на шине с пазом 1,5. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно:). Но очень недолго. Так как сечение паза из прямоугольника превратится в трапецию. Цепь начнёт самопроизвольно уходить в понравившуюся ей сторону.
    Если в случае совпадения толщины паза шины и толщины хвостовиков цепи это происходит к концу жизни шины, то в рассматриваемом случае износ такого типа наступит гораздо раньше.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Wind1wind, Спасибо :hndshk:. Значит кум мне спиннинг проспорил. :aga:
  15. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Мужики я в деле дровозаготовок новичок, многих нюансов не знаю. Есть несколько вопросов. 1. В чем различия между крючковой цепью и простой. 2. На современных бензопилах стоят крючковые? 3. Если нужно сменить шину на более короткую подбирать нужно только по ширине паза? Или если стоит ведомая звездочка то и по шагу?
