1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чем они отличаются ?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Насколько я помню, шаг звездочки (если она есть) шины должен совпадать с ведущей. Плюс нужно знать ширину и длину.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совпадать должно трижды:) Ведушая звёздочка, звёздочка шины и цепь. По шагу, естественно.
    Если переходить на более длинную, или короткую шину, то ширина ведущего звена может быть и иной, чем в оригинале - это, в основном, определяется пазом шины. Ну, была у нас длинная с пазом 1,5. перейдём на короткую 1,3 - ничего страшного (если цепь не укорачивать, а брать другую) Если старую шину выбрасываем и переходим на другую длину окончательно и цепи укорачиваем, то, само собой разумеется - ширину паза оставляем, как была.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Различие в форме режущего зуба. У крючковой он напоминает цифру "7" или знак "?", а у пластинчатой ("обычной") - миниатюрный зуб диска от циркулярки или от ручной ножовки с крупным зубом.
    2. Пластинчатые цепи, по моим данным, использовались только на бензопилах "Дружба". В настоящее время такие цепи раритет, не везде можно их найти, чтобы хотя бы "вживую" посмотреть их устройство.
    3. Для того, чтобы шину можно было установить на конкретную модель пилы необходимо, чтобы у шины был соответствующий хвостовик - находящиеся в нужном месте отверстия для смазки и натяжителя цепи, для шин с ведомой звёздочкой её шаг должен совпадать с шагом ведущей звёздочки.
    Шина обычно подбирается с той же шириной паза, что и у уже используемой. Иногда необходимо перейти на другую ширину паза. Переход от большей ширины паза к меньшей при необходимости возможен, а вот в обратную сторону - скорее всего нет. Если для шага цепи 0,325" это ещё можно рассмотреть, то переход с 3/8"х1,3 мм на 3/8"х1,5 (1,6) мм невозможен - пила просто не сможет протащить цепь с такими характеристиками в резе.
    Чтобы не повторяться, загляните в тему Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник, там найдёте ещё информацию по интересующим Вас вопросам.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В каком то каталоге (кажется от Rezer) хвостовики были совместимы, но я тут только теоретик, из практики не могу сказать.
  6. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Благодарю мужики. Я так то не совсем ноль в технике, просто врать не буду бензопилами никогда не пользовался хоть у меня лежат 2 дружбы нерабочих:). Кстати у меня лежит новая цепь на дружбу как я понял с простым зубом. Правда он не похож на зуб нажовки, скорее скошеный в одну сторону прямоугольник. Насчет "Дружб" есть у меня какая то раритетная бензопила, по всем признаком "дружба" на редукторе написано "Дружба 59" в отличии от "Дружбы4" у этой поперечное расположение бензобака, толстые резиновые рукояТи, двух катушечное зажигание. Кто то слышал о такой? Запчастеи на неё я найти не смог. Нужно как раз зажигание.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фотофотофото
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Поддерживаю!
  9. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Ее скомплектовать еще надо:) раскидал, и не собрал. На днях сфоткаю
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если шина со звёздочкой 1.5 мм то цепь 0,325-1.3 на неё просто не налезет. Ну если только шина старая и звёздочка на ней истончилась то возможно удастся надеть цепь 0.325-1.3,но следует учитывать что и паз на шине будет изношен и цепь будет в нём болтаться.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тут вы не угадали :) Еще как подходит :aga: цепь и шина новые. :)
  12. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Это как это? Вот у меня пила 0.325, 1,5 45см. Хочу поставить полотно сантиметров 30- 35 удобнее чаши выпиливать. Звездочку менять не Хочу, а все полотна которые встречал под такой шаг они с пазом 1.3. Получается такое полотно мне не подойдет? (0.325 1.3 35см)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1) З0-35 с шагом 0,325 не встречал (у нас) самая короткая на 38 см (15)
    2) Шина 30 -35 см шаг 0,325- 1,3 соответственно и цепь тоже + количество звеньев.
    3) Ведущую звездочку (моторную) менять не нужно, она как раз для шага 0.325 го. Хоть метровую, хоть на 20 см ставь шину и цепь :hello:
    4) при покупке б/п.у меня стояла шина 50 см 0,325-1,5,поменял на 45 -1,5.Сейчас поставил на 15 (38 см) -1,3,но при этом моторную звезду не менял, так как она и предназначена для шага 0,325 го. :hello:
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да. да подходит, только что примерил, прошу прощения :hndshk:.Ну правда налазит туго.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Факт неоспорим :hello:Вопрос пост № 811, ответ пост 812 :aga:
