1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. DobpbIU
    DobpbIU
    DobpbIU
    Украина
    Уважаемое сообщество, помогите пожалуйста с подбором комплектующих для Bosch GKE 40 BCE Pro.
    Пила досталась от дяди, и ранее с профессиональным инструментом не сталкивался. Первым делом ознапомился с руководством, в котомом указываются:
    F 016 800 240 - пильная цепь
    2 608 000 181 - масло для мсазки цепи
    Озадачился поиском и в процессе встал вопрос адекватности цен и получаемых качеств.
    В продаже имеются цепи Орегон ценой 550 р. и Бош ценой 1500 р.
    Сейчас на пиле цепь орегон и парой сломанных забчиков, на мой взгляд нуждается в замене.
    Использоваться пила будет в домашно-дачных условиях: подготовка дров к зиме, порезка убранных на дачном участке деревьев.
    В первую очередь хочется понять:
    1. Насколько использование не оригинальных цепей и ГСМ может влиять на процесс?
    2. Оправданность использования рекомендованных Бошем комплектующих.
    Сразу оговорюсь, что не стоит вопрос экономии, т. к. объем работ не велик, и любые затраты будут растянюты во времени думаю не на 1 год, а понимания необходимости этих затрат исходя их вашего опыта.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В первую очередь, учитывается шаг, длина шины+ количество звеньев+паз направляющей.
    Самые, мое мнение, цепи Штиль, потом Хускварна, Орегон, Чемпион. Цепи подберете в любом магазине где продажа электропил.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Если цепи не отличаются от необходимого типоразмера - шаг цепи, толщина ведущего звена и количество звеньев в цепи, то никак (разумеется речь не идёт о "пластилиновых" цепях вообще без названия или под брендом принадлежащем некоторым интернет-магазинам, и продающимся обычно только в них).
    Намного большее влияние оказывает форма режущего зуба. Чем больше зуб напоминает цифру "7", тем быстрее пилит цепь, но и тем больше нагрузка на пилу и быстрее тупится цепь, особенно на грязной древесине и при пилении вдоль волокон.
    По поводу масла для цепи. Главное, кроме того, что в названии есть слово "масло", чтобы было прямое предназначение для смазки трущихся поверхностей (такие масла как подсолнечное, трансформаторное, отработанное и т. п. для использования в цепных пилах совершенно не годятся), а какое это будет - моторное, трансмиссионное или специальное масло для смазки цепи уже решать Вам. Дебаты по поводу выбора такого масла вовсю идут в теме https://www.forumhouse.ru/threads/14943/.
    2. Вы, наверное, имели в виду - "выпускаемых Бошем"? В случае ведущей звёздочки, масляного насоса, шестерёнок редуктора и т. п. скорее - да, а в случае цепи, шины, цепного масла - скорее нет, если только не захотите похвастаться перед друзьями и соседями, что у Вас всё до последнего винтика только Бошевского производства.
    Кстати, почему-то в обсуждениях пропустили такой вопрос, кто же делает для Боша цепи и шины. Скорее всего, как и для Хускварны, - Орегон.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, Господи...:faq: Это что же - в три раза...
    Все цепи, кроме Штиля, это Орегон. Других нет, если не считать (как Вадим назвал, "пластилиновых") с китайских мануфактур. Это, стало быть, Орегоновская стоит столько, а Орегоновская, но Бош - втрое дороже? Зашибись...
  5. DobpbIU
    DobpbIU
    DobpbIU
    Украина
    Спасибо всем Вам огромное за столь исчерпывающие ответы, это больше чем удалось узнать за все предыдущее время поиска и попыток разобраться.
    Вопрос хвастовства конечно же не стоял, просто ранее был опыт использования расходных материалов фирмы Бош и остались только самые лучше впечатления, чего только стоит двусторонние шлифовальные подушечки разной зернистости, одной такой хватило на зачистку перед грунтовкой целого кованного балкона!
    Завтра наведу справки по стоимости рекомендованных:
    и буду принимать решение.
    А что касается:
    У меня те же эмоции :ogo:!
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Еще бы :)] Я писал названия по фирмам:) А так, вам уже ответили кто что выпускает.
  7. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Проверить прежде всего, входит ли цепь в звездочку на коленвалу пилы (ведущая звездочка). далее подобрать шину, либо переклепать цепь под имеющуюся шину при условии, что цепь двигается по шине свободно. клепку я делал так: высверливал заклепку, брал сверло подходящее по диаметру к отверстию звена цепи, отрезал хвостовик (точнее его кусок). а вот далее нужен токарный станок, чтобы проточить его под диаметр звена, на котором закреплен зуб цепи. далее - клепка. цепь как заводская.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    В Питере негде купить набор готовых заклепок со звеньями или отдать цепь в переклепку? :faq:
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я сам переклепал. Ребята помогли советом, из 64 сделал 63 :super: Без заклепок заводских, с этой же цепи. :hello:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если есть заводские заклепки да болгарка с кругом по металлу то работы на 5 минут или даже меньше.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У меня зеленый электробош. В комплекте с пилой шла цепь Oregon в фирменной орегоновской упаковке.
    Я бошфан, но с их ценами на шины шли бы они лесом. На мой бош отлично встала шина от пилы Poulan, вроде на Партнерах такие же хвостовики, да на многих электропилах именно такие же, смело можно брать орегоновскую, мне досталась по случаю чуть не даром)
    Самая проблема для меня сейчас это ведущая звездочка, офдиллер упорно говорит что они запчастями не торгуют, только расходкой (с каких пор звездочка перестала быть расходкой мне не понятно, а манагеры не способны решать такие сложные задачи).
    Вот тоже мучает этот вопрос... Свою родную бошевскую шину только не облизывал, а орегоновской метки не нашел... и маркировка на ней стоит вроде как бошевская - 1602317007 PE На шине от Poulan'а есть мелкий значек Oregon и маркировка вполне похожа на орегоновскую - 530044692 и ниже 16 91-56 7G
    Так же интересно, кто для Макиты делает шины, не было возможности повертеть в руках, на будуще думаю взять макитовскую шину, диллер макиты у нас все-таки адекватнее диллера боша).
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В том то и дело что нет (в магазинах) даже у своего дилера Штиль :(Окуратно обточил надфелем, расклепал, остались хвостики и их вполне хватило для завершения работы. Цепь в порядке, опробована на 4 куб старых досок от забора :aga::super:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, если нет то дело другое, конечно, нужно как то находить выход из положения. Я беру всегда по пачке для различных цепей. Всякое случается - и тупыми цепями режут, цепь вытягивается - просят укоротить. А кто то с ограничителями переборщит и цепь рвется, особенно 3/8Р. Встречаются уникалы, снимающие ограничители на новой цепи почти до метки- как тут цепь не порвется ?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Заказал в нашем магазине. Если будут на базе (Краснодар) привезут .
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Доброго времени суток!
    Както я обещал написать ширину пропила цепи (1,1мм 3/8").
    так вот она 5мм ровно. (+/-0.2мм) Цепь Штиль.
    Пила старенькая Makita 3520 (или чтото подобное) 1800W
    Самое приятное достигнуто: пила не останавливается при очень сильной нагрузке)
    скорость пиления на высоте, и слабо зависит от приложенного усилия.
    распилил около 3-4 кубов дров - стволы ф15-30 см
    потребовалась только одна заточка (подправка), скорее плановая чем необходимая, цепь подтягивать не пришлось, израсходовал два бака масла, использую только для пильной цепи - штиль или равенол
