1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. abdary
    abdary
    abdary
    Казань
    Хочу купить бензопилу Штиль MS-211. Меня привлекает мощность более 2-х киловатт и небольшой вес. Смущает объём двигателя - он меньше, чем у всех иных марок пил. Объём двигателя очень подозрителен. Подозреваю, что расход топлива больше, чем у пил с большим объёмом двигателя. Хотя не факт. Ещё смущает одно обстоятельство. Хотелось бы шину подлиннее. Родная шина длиной 400мм. Мощность позволяет пилить и более толстые брёвна в спокойном режиме. Не нравится мне бегать вокруг бревна. Можно ли купить другую шину и поставить вместо родной? Длиной этак 500мм. Возможно ли доработать более длинную шину? Неужели все шины строго для одного типоразмера пилы? Профессиональные пилы хороши, но тяжелее и дорогие. У меня сейчас бензопила Ребир, так не нахвалю. Но уже износилась и шину новую не могу достать. Но тяжела. Так у неё при мощности 1,7киловатта длина шины 450мм. Вполне тянет. Ничего страшного. А если я покупаю Штиль чуть мощнее, логично предположить, что и шину можно также подлиннее приспособить. Как бы решить этот вопрос. Алексей.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Дружище! Если Вы собираетесь валить лес диаметром у комля более б00 мм - Вам нужно намного серьезнее брать пилу. Ибо вначале запил со стороны падения, а это 100-150 мм, а потом подрез, и можно не сквозной, дерево раньше начнет падать. Итого боле 600 мм дерево. Вы себе представляете такую махину?
    Бегать вокруг дерева придется по любому. Без запила Вас в ближайшем времени убьет бревном.
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Abdary, Я своим Штильком 211 в эти прошедшие выходные завалил сосну диаметром 73 см и шина на бензопиле стояла 35см. Профи валки умудряются пилить стволы, которые раз в 5 превышают длину шины! У меня имеется шина на 40см, но я ей редко пользуюсь, 35 - самое то. Для Штиля от 170 до 250 максимальная родная шина 40см. А так да, как выразился Aleksej2000, для постоянной валки деревьев в 600мм, Вам нужна куда более серьёзная пила! :hello:
  4. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    А скажите, пожалуйста, уважаемый abdary, где это Вы нарыли MS-211 с мощностью более 2-х киловатт:faq:. 211 - 1,7кВт; 231 - 2,0кВт; 250 - 2,3кВт:hello:
  5. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Всем привет! Ситуация такая, имеется пила ЭХО 350-TES однорукая. Родная звездочка шаг 3/8, цепь 1,3 .Нужно поставить цепь для карвинга шагом 1/4. Шина встаёт от штиля карвинг, узконосая, имеется новая. Надо звёздочку 1/4 на эту пилу. У модели 260- TES ведущая звёздочка как раз с этим шагом. Сегодня был в одном магазине, сказали, что звёздочки не взаимозаменяемые, правда нет? Вообще возможно-ли подобрать на эту модель звезду 1/4? Заранее спасибо .
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Почитайте здесь, может прояснится всеhttps://www.forumhouse.ru/threads/180143/ Или я не в курсе, но что есть шаг 1,4 первый раз слышу.
  7. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Вроде как самый маленький шаг цепи 1/4 дюйма 6,35 мм. По сравнению с шагом 3/8 -9,32 мм. При одной и той-же шине, количество зубьев у цепи с шагом 1/4 почти в полтора раза больше, чем у второй. Придётся наверное открутить свою звёздочку и искать подходящую по ней. Так-как далеко не в каждом магазине есть все каталоги .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое интересное, это то, что для имеющегося у Вас 180-го Штиля тоже можно переоборудовать для карвинга - установить сверхостроносую шину на 1/4" (артикулы 3005 003 4203 и 3005 003 4205), цепь RMS (3661 000 0056 и 3661 000 0064) и ведущую звёздочку под этот же шаг. Первый артикул соответствует длине шины 25 см, а второй - 30 см.
  9. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Точно, Штиль переоборудовать без проблем. С Эхо проблема. Сейчас посмотрел в инете, на модели Эхо 260-TES и 350 TES обе звёздочки на 3/8, а мне сказали что разные, кому верить. Ещё услышал мнение человека занимающегося карвингом. Он сказал что резать специальной штилевской RMS намного удобнее, чем другими цепями того-же Штиля.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это цепь полного профиля, а другие цепи с шагом 1/4" - низкопрофильные. Кстати, из-за её полного профиля производитель категорически рекомендует использовать её именно на шинах для карвинга (тех самых остроносых) и не использовать на других шинах под этот шаг цепи. Отдачу то никто не отменял.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По поводу Эхо придётся Вам дожидаться пока на форум заглянет пользователь @Паханыч (специально добавил перед ником символ "@", чтобы ему пришло оповещение). Вот тогда и станет понятно, существуют в природе ведущие звёздочки под шаг 1/4" для этих моделей или нет.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я думал что нужна только шина и цепь, а шаг тот же 3/8 :) Теперь буду знать :)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Был сегодня в городе, купил на штилька звёздочку со сменным венцом, и цепь PD, (продаван сказал-бери, не пожалеешь), цена в 2 раза больше простой.
    Picco Duro
    Первая в мире низкопрофильная пильная цепь с твёрдосплавными звеньями. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках. Кроме этого, Picco Duro характеризуется низким уровнем вибрации и слабой отдачей. (скопировано со штилевского сайта).
    Звёздочка со сменным венцом имеет несколько больший диаметр по сравнению со стоявшей (простой), из этого выходит что скорость цепи будет немного меньше, а "тяга" немного больше (я так думаю). Про цепь сказать пока ничего не могу, бо наверное до весны пилить ничего не буду, только есть вопрос, чем её точить, возьмёт ли её простой камень на станке, или нужен алмазный какой нибудь.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы ошибаетесь. Чем больше звёздочка тем больше скорость цепи и меньше тяга.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @alex 2, спасибо, это я чего то не так подумал:|::)].
