1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы рад, няма на чём:)].
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кстати о дровах, за сколько времени они высыхают ?
    Т. е. спилили сырую древесину, через сколько времени из не будут сухие дрова ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууу за лето высыхают:aga:, да тут от погоды тоже многое зависит, жарко-быстрее сохнут, дожди-медленнее, к зиме по крайней мере сухие.
  4. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    И еще от времени года (конец весны - первая половина лета, сохнут быстрее, осенью - оочень медленно) и породы древесины (сосна, осина, ольха сохнут наиболее быстро, граб, дуб сохнут очень медленно).
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    акация за два месяца летних не высохла вообще, сейчас она еще очень мокрая под корой чувствуется вода, знакомые рассказывали что за 3 недели дрова высыхают.
    С наружной части на распиле древесина потрескалась а середина аж с водой :-(
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, пробовал пилить, чего сказать, сию звёздочку надо ставить минимум на 250го, потому как 180й штилёк "душится" лёгким движением руки, а так понравилось:aga:.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Несколько ближайших заточек не трогать ограничители глубины, чтобы уменьшился снимаемый слой, и уже будет посложнее "задушить"...
  8. Матвей4ук
    Матвей4ук
    Матвей4ук
    Дудинка
    Доброго дня всем! Мужчины подскажите, вот такое дело: была у меня пила Макита 4610-40 (шина 40)- Шина пилы Макита DCS4610-40 имеет длину 40 см, Одетая на шину цепь состоит из 56 звеньев, шаг цепи составляет 3/8 дюйма. Ширина одного паза – 1,3 мм. Приобрел пилу Хускварна 135 -характеристики цепи такие же...кроме одного: на цепи Макита (на звеньях клеймо Dolmar) между режущими зубьями стоят высокие звенья, ограничители что ли..Для чего эти высокие звенья и подойдет ли эта цепь на пилу Хускварна. Фото пока нет., Заранее благодарю откликнувшихся
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подойдет, а цепь с высокими звеньями имеет антивибрационные свойства и менее подвержена обратному удару (cм. инструкцию).
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У цепи есть три основных показателя это: длина, толщина хвостовика, шаг.
    А остальное уже на вкус и цвет)
  11. Матвей4ук
    Матвей4ук
    Матвей4ук
    Дудинка
    Спасибо всем ! сегодня пробовал её поставить, пилить. Всё гут:super:
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А если поставите шину на 14 (35 см) и к ней цепь на 52 зв, так вообще полный улет :super::hello:
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. подскажите какие шины подойдут для данной пилы? нужна шина на 16". кроме ширины паза 1.3, шага цепи 3/8 и количества звеньев 55 на что смореть? подойдут ли шины от Хускварн? выбираю в интернете
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрите в первую очередь на размеры крепёжной площадки. У штилевских пил она оригинальная и просто так не подобрать шину.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина будет не "оригинальная", то количество звеньев в цепи будет скорее всего отличаться, даже может не совпасть с указанным на шине. А Хускварновские шины скорее всего не подойдут. Точно можно будет узнать установив шину на пилу или хотя бы приложив её к площадке для крепления. У натяжителя цепи должен быть достаточный запас хода для натяжки (не рассматриваем случай, когда сухарь натяжителя вообще не попадает в отверстие), а отверстие для смазки цепи на шине в любом положении натяжителя не должно выходить за пределы выходного отверстия для масла на корпусе пилы.
