1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Igorysik, без паники! Так и должно быть.
    С самого начала обсуждаемой ветки была ошибка в терминологии. Цепи у нас, счастливых обладателей пил ECHO CS-3500, CS-350WES (и еще 6 моделей, начинающихся с тройки) с 14-дюймовой шиной, не 53-зубовые, а 53-звенные! Режущих зубов там 26. Каждое режущее звено (т.н. зуб) чередуется с обычным соединительным звеном (без зуба). В одном месте вставлены подряд 2 соединительных звена, которые 52-звенную цепь превращают в 53-звенную.
    Это и есть одна из самых популярных цепей Oregon – низкопрофильная 3/8”-91 (VG или VX) на 53 звена. Так что, все нормально, никто не крысятничает. Заказывайте пару таких же запасных цепей (можно Stihl с этими же параметрами), и будет вам счастье!
  2. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    Большое спасибо за пояснение. Но тогда, может вы мне точно ответите на вопрос, можно ли ставить цепь - 52 зуба и наверное и 52 звена, на пилу где сейчас стоит 53 звенная цепь с 52 зубами?
  3. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Не берусь, что-либо советовать. Я сам пока чайник в области бензопил.
    Теоретически, поставить 52-звенную цепь на шину, расcчитанную на 53 звена, наверное, можно попробовать. Ведь, удаляют же одно звено из цепи, когда она растягивается! Но это только теория. К чему это приводит на практике, не знаю.
    Сам я пошел по формальному пути и заказал запасные цепи, соответствующие нашей 35 см шине - на 53 звена (см. мои ответы на вопросы чуть выше).
    Надо ждать, что скажет Olegych, он здесь Вождь и Учитель.
  4. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Недавно был такой же вопрос в соседней теме. Можно ставить на 52 звена!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ничего путного не скажет, похоже. Это мерить надо. На некоторых моделях ход натяжника большой, паз в шине длинный, разница в одно звено не играет роли. А на некоторых чуть-чуть короче цепь, а уже не натянуть.
    Если не изменяет память, на 3500 52 звена ставится. Хотя новая - с затруднением.
  6. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Igorysik, общественность волнуется: каков результат? Удалось напялить 52 звена вместо 53? Если да, то это - общая победа!
  7. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    А вот вы меня хоть стреляйте, но вчера опять снял цепь и считал уже звенья.
    И что вы думаете, цепь на моей ECHO 3500 - 52 звена, 52 зуба, 26 режущих.
    Так что сегодня иду брать такую же и не буду заморачиваться поиском оригинала на 53зуба. Об установке отпишусь после воскресенья.
    И вот еще вопрос созрел, к многоуважаемым форумчанам.
    После того как цепь на пиле затупилась, (заточка цепи помогала не долго), пилу стало сильно уводить в бок. Расплить бревно берёзы 30см в диаметре становилось всё труднее и труднее. Но тут я заметил странную картину с натяжением цепи.
    При прокручивании цепи от руки, я вижу, что в одном месте цепь слегка провисает (ну скажем натяжение в норме), а в другом натягивается (цепь перетянута). Так вот вопрос, а что бы это значило, может уже и звездочке на шине кирдык?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На шине - вряд ли.
    Её отбраковывают так: Если на носике нет зазора между низом звена цепи и листом шины, то есть цепь ползёт по листу - считается изношенной звёздочка (но поработать некоторое время ещё можно)
    Если зубья звёздочки имеют острую вершинку - считается изношенной (но поработать ещё можно)
    Ну, и заклинило, раскололась звёздочка, появился большой люфт подшипника, разогнуло листы так, что цепь проскакивает между звёздочкой и листом и т.п. - менять шину.
    А неравномерное движение цепи с периодическим "поддёргиванием, это, скорее всего совокупность износов ведущей звёздочки и цепи. Шаг того и другого перестаёт совпадать - звёздочка ведущая убавилась по диаметру, соответственно, шаг уменьшился. Шарниры цепи имеют люфты - соответственно, шаг увеличился. Вот и подтягивает её периодически.
    А кривой рез... Посмотрите, скорее всего одна сторона цепи тупее другой, вот её и заворачивает. Лучше бы в заточку отдать, чтобы выравняли.
  9. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    Так вот, волноваться совсем не пришлось. Новая цепь на 52 звена встала просто отлично. И тут, что называется я почувствовал разницу, в работе с новой хорошо заточенной цепью. Скорость пиления берёзового бревна 20-30 см в диаметре возросла раз в 10, т.е. если раньше тупой цепью я пилил его секунд 20-30, то теперь это всего 2-3 секунды. Вот только, с новой цепью, ощутимо возрасла вибрация. Это так и должно быть, или что еще с пилой не так?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цепи по уровню вибрации могут быть очень разными. Это можно посмотреть по конструкции цепи.
    Наибольший уровень будет у цепей с простым зубом и без амортизирующих элементов. Зуб имеет достаточно небольшой по размеру ограничитель глубины и на цепи нет никаких амортизирующих элементов. Пониже уровень вибрации у цепей с длинным ограничителем глубины. Ещё сильнее снижают вибрацию дополнительные элементы. Типа трамплинчиков таких перед зубом. Могут быть частью ведущего звена (горбик сверху), могут быть высокие планки заклёпок.
    Иногда каждый зуб как бы приподнят над шиной в районе задней заклёпки.
    А наименьший уровень вибрации у цепей, режущие зубья которых через три ведущих звена, а не через два, как в стандарте. (Они же и самые "ленивые" - производительность заметно ниже).
  11. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Можно посмотреть что выбито на шине. Там указывается на какую цепь она предназначена, 1 картинка.
    Цепь куплена на рынке, на 53 звена, 2 картинка. (брал на Митинском радиорынке бывшем, ценник посеял правда)
    И собственно 53 звено. Простая пустышка удлинитель, 3 картинка.
  12. Igorysik
    Igorysik
    Igorysik
    Так получается, что изначально, т.е. родная цепь на ECHO 3500 - это 52 звена?
    (Следует из первой картинки, то что выбито на шине) Но можно ставить и на 53 звена. А не наоборот, как считали раньше?
  13. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Это шина от 352 эхи. Выложил именно как образец, чтоб посмотрели на шины от 3500 эхи.
    У 352 идет вылет 35 см и 52 звена цепь.
    Про 3500 не в курсе, может кто выложит фоты шины для ликбезу наглядного :)
    И мне вот кажется, что длиннее цепь ставить нежелательно, поскольку шина от звездочки будет дальше, и ветки цепи будут вибрировать значительно сильнее. В итоге нагрузка будет на все части выше чем надо. Но это мое личное предположение. :um:
  14. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    Купил на днях 3500, у меня точно такая же шина как на первой картинке
    3/8 52E
  15. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Тогда это уже вопрос к Olegych :)
    Если шина на 3500 стоит на 52 звена, то и цепь по идее нужно ставить на 52 звена? :)
    Для разнообразия, фото от 352ES правда.
    Фото1- вылет шины на пиле 352es при установке цепи на 52 зуба, как по паспорту пилы.
    Фото2- вылет шины на пиле 352es при установке цепи на 53 зуба.
    Натяжителя цепи хватает с запасом на 53 цепь, но мне вылет не нравится.
