1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Нашел аналоги от Champion. все параметры подходят и хвостовик. только у него звездочка не смазывается фирменной системой смазки Штиля. Надо дополнительно шприцом периодически набивать смазку через спец отверстие. кто-нибудь сталкивался?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ни у какой шины ведомая звёздочка не смазывается системой смазки.
    Существуют всего два варианта подшипников - необслуживаемые закрытые, устанавливаемые на Штилевских шинах, запас смазки внутри них рассчитан на весь срок службы шины в усреднённых условиях эксплуатации и подшипники на шинах других производителей, в такие подшипники смазку нужно регулярно добавлять.
    Я, например, смазываю ведомую звёздочку один раз в день перед началом работы при распиловке дров или аналогичной работе, а при пилении концом шины - при каждом добавлении масла для цепи, так как в этом случае выше нагрузка на подшипник.
  3. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Блин, купил сегодня цепь на штиль 180, на 16, на коробке маркировка орегон, судя по размеру зуба шаг 3,25 но на коробке указано шаг 3/8... раньше я такого зуба на цепях с шагом 3/8 не встречал... страна производитель китай...
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А почему сразу не купить Штилевскую :faq: и не задаваться вопросом :aga: Вы имеете в виду что зуб широкий и длинный :) Смотрел Орегоновские для Штиля на 3/8,зуб мелкий. дешевле, но не стал брать, купил Штиль (цепь)
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    0.325 цепь будет короче чем с шагом 3/8
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если учесть что шина на 15-0,325-64,Но 16-3/8 кажись 56 зв, на 14-52 зв. Штиль на 14-50 зв.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Хускварна шина шаг 3/8: 12-45, 14-52, 16-56
    Штиль шина шаг 3/8: 12-44, 14-50, 16-55.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду длина лопатки зуба, то вполне возможно, что просто это цепь 91VPX, со Штилевской Picco Super отличие только в двух местах. У Штилевской цепи лопатка немного больше смещена в сторону задней заклёпки и угол наклона лопатки немного, на несколько градусов, более "агрессивный".
    А если высота зуба, то или Орегон наладил производство цепей на 3/8" полного профиля, или это китайская подделка соответствующих Штилевских цепей, да ещё и с незаконным использованием Орегоновской маркировки.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я хотел выразить эту мысль, не успел :hndshk:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С Орегоном (оригинал) разницы нет, также и с Чемпион
    Буду знать, так как не было необходимости :hndshk:
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У нас как правило используют оригинал, орегон, китай (часто поделки под оригинал).
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Подскажите, какие есть шины на 18 дюймов, 3/8, 1.3 ?
    Такую один раз видел на партнере, но там натяжение и масляный канал совмещены (нет отдельного отверстия в шине).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеете ввиду виды хвостовиков вообще, то подавляющая их часть в виде шаблонов показана в теме https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2.
    А если ассортимент имеющихся в продаже, то с этим могут быть проблемы. Почему-то для пильных шин в подавляющем числе магазинов не принято указывать характеристики, бывает даже артикул шины не указывают:(. Артикул нужной шины можно найти на сайтах производителей, например у Орегона. А затем в магазине "вживую" уже искать шину по этому артикулу.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А нафига такая здоровая :faq:
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Маркировка такая: 91p055E
    Далее зуб 91P ,зубьев 55, шаг 3/8 далее видимо о шине 050"-1.3 мм ну и видимо о заточке 5/32
    Взял бы штилевскую, да нет их, как нет в продаже и штилей, с весны не вижу, магазин хускварна, там я и брал штиль 3 года назад, просто удивился, таких цепей 3/8 не видел...
