1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Опробуете, отпишите :hello:
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Бывают случаи когда диаметр более 70см. Хочется уверенно его распилить, а то пройдя по кругу и оставить недопил в 5-10 см... Это не есть хорошо.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это бюджетная цепь с пониженной отдачей.
    Это толщина хвостовиков (ведущих звеньев) в дюймах и продублировано в миллиметрах.
    Зубья у этого типа цепей не такие уж и большие, по сравнению с 91VXL (в том моём сообщении опечатка, VPX это цепи на 0,325", торопился, вот и напутал:|:) они имеют лопатку зуба примерно на 5-6 мм короче. Есть там ещё отличия.
    Толщина лопатки у 91P постоянная, а у 91VXL она плавно уменьшается от места примыкания к боковому лезвию до противоположной своей стороны.
    Боковое лезвие тоже разное. Почти прямое у 91P и напоминающее букву "S" у цепи 91VXL. Кроме того, у последней более явно выражен прямой угол между лопаткой и боковым лезвием.
    Из-за этих отличий у цепи 91VXL заметно выше производительность при пилении чистой древесины. На древесине с песком не проверял, цепь стало жалко:|:.
    Если будет возможность, сравните эти цепи сами.
    PS.
    Сравнивал я и 91VXL со Штилевской Picco Super. Производительность одинаковая. Но Орегоновская понравилась больше, по шине идёт более плавно. Возможно, на более мощной пиле перевес качнётся в другую сторону.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вполне хватит 14-16, или 15 зависит от шага. А если валить, то делается (вырезается) клин (не знаю по научному :aga:).
  5. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Да пилит, правда новую пришлось точить, пилила как то кривовавато...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это если "бригада помощников" весело поднимет это брёвнышко и положит его на козлы или какое-нибудь другое приспособление. :)
    А если это брёвнышко, например, метра 3 длиной сантиметров 50 в диаметре было сброшено с машины рядом с забором, то пока его откатишь, чтобы можно было подойти и с другой стороны, уже и желание пилить пропадает...
  7. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Недавно пилила штилем 180 шина 16 берест диаметром 85 см метра через два переходящий в, штаны" ,в принципе хватило шины распилить с двух сторон, правда не полностью, но легко доломал клином... цепь была родная, с коробки на 3/8...
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Чтоб распилить бревно как на видео на видео думаю 12-й шины хватит :)
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Обычно когда бревно лежит то есть возможность подойти с обоих сторон)
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Не плохо вы как минимум 5 см. обломали, а на практике думаю и того больше при условии что бревно круглое и диаметр 85см.
    Как правило шина длиной ХХ а реально можно использовать на 1-3 см. меньше.
    Замерял на разных пилах от корпуса (упора) до конца шины (цепи).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможность то есть, но бывает и так, что подойдя с одной из сторон пилить придётся или сквозь забор, или вместе с забором. :)
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Это я не учел, но думаю что подхода сверху и сбоку должно этот вопрос решить)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да без проблем откатить :aga: хоть и 5 метров. Шахта многому учит :|:
  14. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    У меня пила Partner P360S и к ней идет 45" шина 180SDEA041 и цепи Oregon 91PJ062X или McCulloch 5776151-32. Пила отлично пилит с такой шиной, но ввиду дефицита шин и цепей буду переходить на что-то поменьше.
  15. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    Ошибся... шина 18" а длина 45 см.
