1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    Так мне сейчас как раз нужна длинная шина. Пилю тонкомеры не напрягая двигатель.
    Я б не сказал, что хлипкое... Да, крышка держится только на одной шпильке и одном винтике в корпус, но держит крепко и надежно, пластик качественный и сделано все аккуратно. Винтик в корпус даже сделан так, что не выпадет при снятой крышке. Подтяжка цепи занимает несколько секунд. Я теперь даже когда ставлю пилу остывать двумя движениями ослабляю цепь, а перед работой также легко подтягиваю. Изначально думал, что пила сделана где-то в Европе, настолько качественно. Рядом на витрине висела Alpina 4000, так она на порядок хуже выглядела, хотя пила аналогичная и также собрана в Китае.
    Форум очень хороший, я уже много интересного вычитал. Начинал читать про бензогенераторы, продолжил каркасниками и вот остановился пока на пилах. Даже решил зарегистрироваться. И по пилам уже много вычитал. Выбрал себе даже Штиль 180, но... в магазине они небыли представлены, а в глаза бросился ценник на Партнере, да еще шина 45 см, да качество сборки, да безинструментальная подтяжка, да легкий старт... Легкий старт вообще впечатлил. В общем покупка была совершена спонтанно и до сих пор не жалею.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я это знаю :hello:И все таки будьте аккуратны, это не хускварна и Штиль (качество)
    Вот и надо было брать ;)
    Только у офиц. дилеров. :) Думаю в Киеве не один или два есть. ;) надо было глянуть их присутствие на оф сайте (адреса) вот и все :)
    Думаю со временем "созреете" на покупку Штиль, Хускварна, Эхо, Олео-мак,Эфко :hello:Как рас будит уже опыт в использовании.
    Сам начинал с Цыганпрома :aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Иногда такая шина с соответствующей цепью всё же бывает востребованной, хотя и относительно редко. Например, не каждый день приходится разбирать завал из брёвен хаотично сваленных в кучу.
    Перевожу на русский язык: "Реже пробуксовывает сцепление".
    А скорость движения цепи при пилении древесины одинаковой толщины при использовании шин различной длины от длины этих шин не зависит.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, эт просто мои личные очучения при распиловке :)] Может и ошибочные :hndshk:
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    ну по идеи при пиление короткой шиной одинакового диаметра бревна то с короткой шиной нагрузка будет меньше но другой вопрос на сколько меньше и будет ли это чувствоваться на слабых пилах ?
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Так скорость распиловки зависит от цепи, скорости движения цепи.
    При изменении длины шины - цепь становится короче но всё остальное без изменений.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Без спорно. Двигателю легче крутить 56 зв чем 70.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если цепь острая, то да.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При пилении на всю длину шины нагрузка с короткой шиной меньше, значит и обороты двигателя-цепи просаживает меньше.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Логично, чем длиннее рез тем больше нагрузка.
    Вопрос ко всем !
    Предположим что есть две шины одна 30см. А вторая 40см. Цепи отличаются только длиной бревно диаметром 20см.
    Будет ли существенно чувствоваться разница в нагрузке на двигатель ?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При работе пилы без нагрузки, т. е. при отсутствии контакта с древесиной сопротивление цепи её вращению задаваемому двигателем будет пропорционально количеству звеньев. Но оно ничтожно по сравнению с сопротивлением древесины, появляющимся при контакте цепи с ней.
    Так что разница в нагрузке будет, но измерить её можно будет только приборами.
    В этом случае различие не только в длине шины, а и в длине реза, соответственно в количестве звеньев одновременно врезающихся в древесину.
    Можно рассмотреть и такой случай - цепь с шиной на 30 см используется для распиловки бревна диаметром 30 см, а точно такой же по заточке и типу зубьев цепью с шиной на 40 см распиливают бревно диаметром 20 см. Во втором случае нагрузка на пилу будет заметно ниже несмотря на установленную гарнитуру большей длины.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Разница будит если дв 35 куб а шина на 18, тяжеловато ему. Двиг. 40куб шина на 14, как шумахер пилит :aga:
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Скорость пиления зависит от мощности резания, т. е мощности затрачиваемой на резание. Мощность резания зависит от подачи на зуб. Т. е при длине резания 30 см в процессе участвует (предположим) 5 зубьев, для одного зуба при пилении березы затрачивается 0,1 кВт (предположим), соотв 0,1*5=0,5кВт, если заточка цепи такая, что зуб берет большую глубину, то при тех же исходных мощность будет еще больше, для обеспечения процесса резания нужно чтобы двигатель развивал мощность большую, чем мощность резания. Таким образом сектор газа выжимается до оптимального соотношения, однако скорость резания зависит прямо пропорционально от числа зубьев на длине резания. Пластинчатая цепь на 1 м длинны имеет кол-во зубьев больше и при одинаковой линейной скорости режет быстрее чем крючковая, но мощность затрачиваемая при этом больше. Подробней можно почитать обработку материалов резанием (яндекс знает)
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Даже фирменные цепи рвутся и заклепки выходят из строя
